User seit 04.08.2009
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.06.2019 um 14:06 Uhr
| Bei einem defekten Radsensor geht das Getriebe in den Notlauf und schaltet nicht mehr, weil er nicht weiß wie schnell er ist. Dann fährst du mit 20 über die Strasse.
Dach dito. Könnte ja sein das man mit 200 das Dach öffnen will.
Das ist Realerfahrung (Ich, Suche rechts). | Antworten
User seit 15.09.2012
| Geschrieben am 29.06.2019 um 17:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Good Luck am 29.06.2019 um 17:48 Uhr ]
Das Fahrzeug fährt und schaltet sich (Automatik) ganz normal. Ebenso geht der Tacho.
Lediglich das Dach geht nur noch auf und zu, wenn ich erst stehen bleibe, Zündung aus, Zündung wieder an und dann erst geht das Dach nur im Stand auf (oder zu).
Die Preise für die ABS-Sensoren gehen krass auseinander:
Zwischen ca. 19.90 (aus China inkl. Versand, aber angeblich Original-Qualität), bis über 65.- plus MwSt. im Kfz-Zubehör. Bei MB hab ich noch nichtmal gefragt.
230 K, R 170, Bj.99, Automatik. | Antworten
E-Mail an Good Luck Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.06.2019 um 22:01 Uhr
Nein macht er nicht, ebenfalls Realerfahrung!
Schwarz-Leistung-Kabrio | Antworten
| Geschrieben am 29.06.2019 um 22:26 Uhr
| Ok, wie geschrieben mit defekten Raddrehzahlsensoren (müßten jetzt 3 oder alle 4 dran gewesen sein) hatte ich nie Notlauf und der TE anscheinend auch nicht.
Notlauf hatte ich mal wg. def. ZKD/Kühler wg, Bauteileschutz, lief nur noch ca. 100-120km/h schnell (vermtl. Drehzahlabhängig, erinnere ich aber nicht mehr).
User seit 17.11.2016
User seit 06.06.2015
| Geschrieben am 04.07.2019 um 19:20 Uhr
| Den Sensor kannst du auch mit nem Wagenheber tauschen. Überhaupt kein Problem.
Wichtig: Originalteil kaufen. Ich hatte mir einen Billig-Sensor gekauft und das ist nach hinten losgegangen. Der Fehler war noch immer da, trotz neuem Teil. Mit Originalteil war der Fehler sofort weg..
Dlay
SLK 200K FL obsidianschwarz - BJ 2000 - ü250.000 km | Antworten
E-Mail an Dlay Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
