| Geschrieben am 12.09.2011 um 14:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Cruiser am 12.09.2011 um 14:36 Uhr ]
am Lichtmudul sind die Nummernschildbeleuchtungen an den Kontakten 12 und 13 angeschlossen. Es muss am Heckdeckel aber noch einen Steckverbinder geben, durch den die Leitungen laufen. Den würde ich testweise mal öffnen, bzw. dort nachmessen.
Grüße,
Cruiser | Antworten
User seit 17.01.2010
User seit 22.03.2011
| Geschrieben am 22.09.2011 um 12:41 Uhr
| Hallo, ich weiss ja nicht, ob Du ev. vor kurzer Zeit ein anderes Radio verbaut hast.
Die Steckerbelegungen sind nicht immer eindeutig, und es könnte sein, daß der Anschluß für Radiobeleuchtung (bei eingeschaltetem Fahrzeuglicht) auf dem Anschluß für el. Antenne gelegt ist. Wenn dann das Radio ausgeschaltet ist, liegt der el. Antennenanschluß auf Masse - wenn Du jetzt das Licht einschaltest - Kurzschluß.
So sind beim alten Golf reihenweise Kabelbäume abgefackelt, weil bei denen die Instrumentenbeleuchtung nicht abgesichert ist....
Viel Erfolg bei der Suche.
Gruß Lukas
Wenn jeder Mensch an sich denkt, wird an jeden gedacht und keiner vergessen. | Antworten
E-Mail an Filstalrebell Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.09.2011 um 14:19 Uhr
| hallo
das radio ist jetzt seit einem jahr verbaut und hat alles immer gut funktioniert
ich hatte es mal vor 3 mon raus um es vom strom zu nehmen
ich tippe mal das dann beim reinschieben irgendein kabel auf masse gekommen ist
ich habe es jetzt so reingeschoben das es ganz leicht rein ging
bis jetzt ist der fehler nicht mehr aufgetreten
wenn ich mal wieder zeit habe will ich es nochmal rausnehmen und mir nochmal alle kabel ansehen
ich habe das radio nie ausgeschaltet nur über zündung
also die sicherung ist geflogen als das radio an war
gruß
tom | Antworten
E-Mail an alfatreiber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.09.2011 um 18:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Filstalrebell am 26.09.2011 um 18:47 Uhr ]
Wenn das Radio schon lange richtig funktioniert hat, liegt ziemlich sicher der Fehler nicht dort, aber beim Reinschieben vor 3 Monaten könntest dann natürlich das Instrumentenbeleuchtungskabel gequetscht haben, so daß es (ev. nur zeitweise) auf Masse kommt - und schon ist die Sicherung fort....
Und die ist dann nur gelogen, als Du das Licht angemacht hattest, vorher ist ja kein Strom drauf...
Gruß Lukas
