Tipps und Technik R170 » » Thema: Facelift oder Prefacelift: Welche rosten denn nun mehr? |
| Geschrieben am 30.03.2011 um 20:12 Uhr
timmislk schrieb:
Hallo ihr Lieben , bin ja immer noch auf der Suche ,nun mal eine generelle Fragen:
Rosten die PreFL oder die Fl mehr kann das so gesagt werden oder ist das nur eine Frage der Pflege und zb ob Garagen oder Laternenparker.
Ich tendiere ja zum Fl, lese aber oft über Rost bei denen oder gibt es auch starke Roster bei den Prefl Modellen.
Ist hier eine Statistik machbar im Forum wo dann genau erichtbar ist welche Modelle oder Jahrgänge besonders rosten
LG Timmi
Hallo Timmi,
also die 98er waren wohl die besten von der Verarbeitung her - soviel hast Du sicherlich schon rausgelesen. Rein äußerlich machen die FL schon mehr her,die Frage ist ob Du auf 6 Gänge und ein bisschen Schwellergeschwellge
verzichten willst oder nicht,dann kommen noch angeblich bessere Sitze dazu(kann ich nicht bestätigen)und Spiegelblinker - naja die kannst Du mit viel besser aussehenden neuen LED Kappen auswechseln usw.
Die Rostfrage -nähmlich kaum vorhanden-entscheidet jedenfalls ganz klar die preFL Fraktion für sich.
Gruß Werner
SLK - na Klar | Antworten
| Geschrieben am 30.03.2011 um 20:58 Uhr
| Servus,
ob der Pre-Fl grundsätzlich nun weniger rostet als der FL halte ich wohl für ein Gerücht. Hat der Wagen mehr oder weniger unter Streusalz leiden müssen und wie ist die Autopflege, das sind die entscheidenden Faktoren bei diesem Thema.
Mein gepflegter FL 10/2000 mit 85000 KM und ohne Streusalzkontakt ist auf jeden Fall im Bestzustand.
Schönen Abend
Manfred
User seit 18.05.2006
User seit 02.04.2008
User seit 06.02.2011
User seit 09.12.2009
| Geschrieben am 31.03.2011 um 15:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Raga59 am 31.03.2011 um 15:05 Uhr ]
PreFl EZ 1/2000, km-Stand 113000, seit 12/2009 in meinem Besitz, mehrere Vorbesitzer, Rost an den hinteren Radläufen innen sowie innen am Falz der Motorhaube, am Unterboden nur Flugrost
In diesem Zusammenhang folgende Frage zur Rostvermeidung: Verfüge leider nicht über eine Garage, vielmehr steht das Auto auf einem Stellplatz vor unserem EFH. Werde den Wagen künftig im Winter abmelden und mir ein Saisonkennzeichen holen. Mir ist klar, dass eine Garage oder ein Carport die beste Möglichkeit wäre, doch was tun, wenn das Auto im Freien stehen muss ? Ganzgarage drüber oder einfach so im Freien stehen lassen (Batterie ausbauen oder drin lassen und Motor von Zeit zu Zeit anlassen ?)
Viele Grüße, Ralf
SLK 230 K PreFL silber | Antworten
E-Mail an Raga59 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.02.2011
| Geschrieben am 31.03.2011 um 15:24 Uhr
würde wenn das Fahrzeug im Freien steht und über Winter abgemeldet ist folgendes vorschlagen!
Das Fahrzeug sauber waschen, auch die Radfalze im Radlauf dort setzt sich meist viel Dreck ab welcher immer feucht ist und auf Dauer zu Rost führt, weiterhin das Fahrzeug richtig gut einwachsen (von Hand kein Waschstraßenwachs). Die Batterie würde ich ausbauen und an ein Batterieerhaltungsladegerät hängen (40Euro). Ein Anlassen des Motors im Winter ohne zu fahren schädigt den Motor mehr als es hilft und im Auspuff sammelt sich Wasser und rostet. Wenn du deinem Fahrzeug was ganz gutes tun willst, dann machst du eine Hohlraumversiegelung. Entweder selbst oder bei einem Werkstatt welche dies professionell machen.
Habe dies bei meinem Oldtimer selbst gemacht, hatte den Hohlraumversiegelungsplan von meinem Fahrzeugtyp aufgetrieben wie u. wo man an welche Hohlräume kommt.
FRAGE @ All: Hat jemand vom SLK einen solchen Plan?????
Du kannst in deinen Innenraum auch noch Trockenmittel rein tun, zwecks Entfeuchtung ca. 1-2kg würde reichen. Hab dies in meinem SLK auch! Steht aber auch noch in einer Garage.
Michael
SLK 200 10/1999, BMW E3 3,0s 3/1972, BMW1er 3/2008
Aus Freude am Fahren | Antworten
E-Mail an Miwake Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.03.2011 um 15:39 Uhr
Danke für die guten Tipps ! Ergänzende Frage: "Offen stehen lassen oder "Planengarage" (oder wie das Ding heißt ) drüberziehen ?
Viele Grüße, Ralf
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 31.03.2011 um 16:54 Uhr
| SLK 200K Bj. 2001,
üblicher Rost an der Kofferraumklappe, Rost an der Motoraube, Rost am kompletten Unterboden und Rost am vorderen Querträger den meist keiner zu Gesicht bekommt wenn er die Frontverkleidung nicht demontiert, siehe Bilder.
DEr Wagen wurde als Ganzjahreswagen genutzt und gut gepflegt
Wurde kurz vor Ablauf der 8jährigen Gewährleistung bei Mercedes kostenlos ohne TamTam komplett behoben. Das Auto war in der werkseigenen Lackerei in Heidelberg und kam zurück wie wenn es gerade vom Band gelaufen wäre.
Also aufpassen bei Bj. 2001 und 2002, danach wurde es offensichtlichwieder
besser...
LG Claus
| | Anonym :612 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
