Wahrscheinlich hast Du recht, aber ich muss das Problem definitv bei mir lösen und werde posten wie es geklappt hat. Ich denke dieser Fehler ist nicht unbedingt selten.
Oliver
Ein Münchner in Frankreich!
2001er PreFl 230k AMG
Jawoll, wieder nur eine Kleinigkeit mit großer Wirkung. Der Bowdenzug zum Entriegeln des Kofferraumdeckels war unten im Radkasten aus seiner Halterung gerutscht. Die Gabel in der der Kopf des Bowdenzugs hängt war verbogen und der Zug ist herausgerutscht und somit entriegelte das Dach nicht und blieb hängen. Also Seitenverkleidung raus, Bowdenzug unten am Hydraulikzylinder gelöst und Schraube etwas nach unten versetzt. (Bowdenzug gespannt) Dann die Gabel unten am Hebezylinder wieder nach unten gebogen und Bowdenzug eingehängt. Schon funktioniert es wieder.
Mit besten Empfehlungen Oliver
