Tipps und Technik R170 » » Thema: Kompressorschaden 230K/BJ02 (Lager defekt ->Motor pfeift) - Lagertausch möglich? |
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 11.07.2008 um 22:35 Uhr
| Hallo Tom,
ja, da ist ein Zusammenhang. Die Zentrifuge scheint verölt zu sein. Zu viel Öl im Motor ist völlig inakzeptabel, insbesondere für den mimosenhaften LMM. Dazu läuft auch gerade ein anderer Thread hier. Ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, bei heißem Motor den Ölstand eben unterhalb Max zu halten. Einfach alles mal kontrollieren, Druckschläuche Sekundärventil etc. Aber am Kompressor liegt es sicher nicht.
Convertible
PreMOPF 1.Gen FlexFuel SLK
FLY LIKE AN EAGLE | Antworten
User seit 09.10.2005
| Geschrieben am 11.07.2008 um 23:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Tom am 11.07.2008 um 23:43 Uhr ]
Hallo Convertible,
mit "Zentriefuge" meinst Du den Ölabscheider auf dem Kurbelwellengehäuse, richtig?
Der hätte aber keinen Zusammenhang mit Pfeiffgeräusch und Leistungseinbuße bei höhren Drehzahlen, oder?
Ein Punkt war noch interessant, als ich das Auto gestern bei einem befreundeten Händler habe durchschauen lassen: Nach Entfernen der Schraube zur Ölstandkontrolle im Kompressor kam eine kleine Fontäne Öl aus dem Kompressor - war richtig Druck drauf... Ölstand im Kompressor passt aber trotzdem. Fraglich ist nur wo der Druck her kam.
Kann das Pfeiffen auch vom Lager der Kupplung oder Lager der Umlenk-Antriebsrolle Kupplung (falls davon verschieden) sein?
Grüße aus Oberbayern und Danke,
Tom
E-Mail an SLK-Tom Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 12.07.2008 um 07:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SilverCruiser am 12.07.2008 um 07:15 Uhr ]
"Von Werstatt Seite wurde versehentlich zu viel Motoröl eingefüllt. "
Äääääääh, also DENEN würde ich mal ganz deftig auf die FInger klopfen und DIE das reingen lassen. Hinfahren und mal den Meister ins "Hab Acht" stellen und mal fragen ob die einen an der Klatsche haben als Fachleute sowas zu tun ....
Der Druck den der Kompressor innerlich selbst herstellt weicht via den Simmerringen in das Getriebe des K. aus - ergo entsteht Druck auf den Öl ... bzw. wäre eine weitere Erklärung das ranzig werden von vermutlich organischen Komponenten, welche auch den derben Geruch erklären würden - eine Art "Fäulnis" ?
Wenn der K. Öl verliert ist es nicht als "Menge" zu verstehen - zerstäube einen Tropfen Öl und du deckst einen qm Fläche ab .... was dann viele als ganz Extrem ansehen und dann in Panik geraten.
Beispiel:
Bei mehrfachen Burnouts, bzw. meinen Winterrädern verheizen entsteht hoher Druck innerhalb von Getriebe und Differential ... beide waren bei meinem Wagen dann etwas verölt. Ich entfernte des Öldunst und es war fortan keiner mehr zu sehen ...
na?
Check einfach mal alles durch und entferne das Öl .... um dann wieder nachzusehen ob es erneut ölt.
Ob das Kompressorpfeifen unüblich ist, ist für uns per Ferndiagose leider kaum nachzuvollziehen.
Als SMART-Besitzer kann ich dir dazu noch was bezüglich "zu viel Motoröl" erzählen. Dieses führt unweigerlich zum Motortod des Kleinwagens, denn die Kurbelgehäuseentlüftung ist ein Witz - letztendlich saugt dann der Turbo die Öldünste an und befördert diese dann in den Ansaugweg - der Ölneben kondensiert im Ladeluftkühle rund wird dann weiter tröpfchenweise angesaugt und lagert sich als Ölkohle an den ventilen des 1.Zylinders an ... nebenbei verranzen die Sensoren in der Ansaugbrücke und die Maschine läuft bescheiden.
In Folge können die sehr kleinen Ventile der großen Hitze nicht mehr standhalten und verbrennen partiell ....
Hab sowas schon zwei mal revidiert - und nun via einer Modifikation Ruhe.
Merke: Too much Öl ist irgendwann Motrorschaden !!!!
"Jeder Tag an dem man nicht lacht ist ein verlorener Tag..." - C.Chaplin | Antworten
| Geschrieben am 12.07.2008 um 11:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 12.07.2008 um 13:53 Uhr ]
Hallo Tom,
SC hat ja schon einiges zum Thema geschrieben.
Der Ölabscheider (Zentrifuge) ist das schwarze Teil, welches oben seitlich am Ventildeckel angeschraubt ist.
Kann schon sein, dass es damit in Zusammenhang steht, da ja ein dünner Druckschlauch direkt vom Kompr. da hin führt.
Diese kleine Fontäne aus dem Einfüllstuzen am Kompr. ist ein Zeichen dafür, dass zu viel Öl drinnen war, deshalb ein Übedruck, und es kommt zu Verschäumung und zu Schäden an den empfindlichen Viton Dichtungen.
Nun sollte aber der Ölstand ok sein
Das Pfeifen kommt IMHO nicht von Perepherieteilen. Umlenkrolle gibt ein ätzendes Quitschen. Das höst Du bei alten 190ern oder W124 ern gern.
Also wie ich die Sache sehe, ist der Kompr. ok, nur es scheint alles mit Öl versifft zu sein. Das muss gereinigt werden, sonst wirst Du ständig Ärger mit dem LMM haben.
Es kannn natürlich auch sein, dass ein Defekt am Sekundärluftsystem vorliegt, nämlich dass dieses ''normale'' Pfeifen während der Kaltlaufphase nicht aufhört, somit ein Fehler am zuständigen Relais vorliegt. In dem Falle bliebe das Magnetventil in Kaltlaufstellung, und zieht dadurch das Sekundärlufteinblasventil auf.
Convertible
| | Anonym :787 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
