Das ist richtig, wenn ich das Auto in der Sonne stehen habe und das Dach öffne ist das kein Problem, das geht!
Doch wenn ich zuvor den Kofferraum öffne, dann geht er nicht mehr zu... außer wenn ich es mit Gewalt versuche, dann ist er zwar zu doch da dann das Licht im Innenraum nicht ausgeht fehlt es doch irgendwo am kontakt und Das Dach lässt sich nicht öffnen.
Wie gesagt aber nur wenn er länger in der Sonne steht, sonst schließt alles wunderbar und ohne Probleme...
wurde der Kofferraumdeckel einmal demontiert/ausgetauscht/lackiert ? hört sich nach Dejustage des Deckels in der Schliessmechanik evtl in Verbindung mit Dejustage der Falle.
Das ist also ein Problem des Kofferraumdeckels.....nicht vom Variodach...
Grüsse aus dem Schwabenländle
mir schwätzed älles...ausser Hochdeutsch
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Robert J am 24.03.2009 um 21:52 Uhr ]
klar dehnt sich das Material bei Hitze aus.Meiner lässt sich auch bei grösster Hitze schliessen, ich vermute das irgendetwas Grenzwertig justiert ist. Ich würde das einmal prüfen lassen von jemand der sich (wirklich!) auskennt.
Bei mir war das nach der Lackierung des Deckels wegen Rost in der Griffmulde, zwei Schrauben geöffnet und den Deckel richtig justiert.....fertig.
Ist natürlich schwierig eine vernünftige Diagnose zu stellen wenn man es nich anschauen kann.
Wenn das Dach "denkt" der Kofferraum ist nicht zu dann geht es nicht auf/zu. Indiz ist das Innenlicht das angeht wenn der Deckel nicht richtig zu ist.
