Hallo Schmidi,
Habe gerade bei VDO angerufen und die werden sich muhe geben um das kombi so schnell wie moglich zu untersuchen es arbeiten da zwichen weinachten und silvester nur 3 leute die haben gesagt es konte bis zwei wochen dauern.
Mus ich wohl 2 wochen ohne kombi fahren.
Ich gebe dir dann soffort bescheid wenn ich mehr weis.
Viele grusse aus Groningen.
Hallo Ihr allen,
Vor eine woche habe ich mein kombiinstrument zuruck bekommen von VDO
mit der mitteilung dass die es nicht reparieren konnen weil es eine oemversion ist von DB. Auch bei DB konnen die nur pixel fehler reparieren. Also habe ich jetst ein neues kombi kaufen mussen 340 + ms mit progamieren fast 400 euro inclusieve. Bei DB haben die gesagt dass es ab und zu mall passiert dass es bei eine batterie wechsel zu storungen leiten kann im KI.
Viele grusse aus Holland Timo.
Den Ki vom SLK hatte ich zwar noch nicht draußen, da es bei mir noch nie Probleme damit gab.
Aber falls es VDO ist, kann ich folgendes dazu bereichten, aus Reparaturen des KI von VW und BMW:
Auf dem KI sitzt ein Spannungsregler (Stabi) der wird defekt sein.
Kostet nur 2-3 Euro im Elektrofachhandel.
der 2. Fehler sind meist Kalte Lötstellen. Da Hilft nach Löten hauptsächlich an den Kontakten wo die Stecker dran kommen.
Man sollte wegen der Elektrostatic nicht mit dem ALDI Lötkolben loslegen, sondern jemanden aufsuchen der zumindest eine kleine Lötstation besitzt.
Die Erfolgsquote liegt bei 90% wo ich dies durchführte.
viel Erfolg
"Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"
