| Geschrieben am 03.07.2007 um 11:13 Uhr
| Schade, ich hatte gehofft hier das Kabel des Freisprechmikros druchfuehren zu koennen. Naja wenn ich jetzt endlich mal Zeit habe, werde ich die Sache mal angehen und hoffentlich eine adaequate Loesung finden.
Ich moechte moeglichst das Bohren vermeiden. Notfalls verzichte ich auf die Installation des Freisprechmikros, dann nutze ich halt nur das Radio.
Chris | Antworten
E-Mail an Chris Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.06.2005
User seit 16.07.2005
User seit 26.05.2005
| Geschrieben am 04.07.2007 um 09:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Itzak am 04.07.2007 um 09:21 Uhr ]
MoiN!
Jetzt will ich auch mal
Das Fach neben dem Ascher kann man, ohne Schrauben lösen zu müssen, mit etwas Kraft einfach raus ziehen. Wenn es draußen ist, kann man dort hervorragend und problemlos vom Radio ein Kabel für ein Micro durchführen.
Ich habe meine Micro auch dort verlegt und es dann auf die Konsole zwischen Sitzheizung und ESP-Schalter geklebt. Spricht sich hervorragend
Leider sitzt es etwas schief, weil der Kleber in der Sonne weich wird. Muss da mal nen anderen suchen...
Itzak
Es gibt immer einen Weg... Nach vorne!!
"mbslk.de"-Aufkleber in der Collection! | Antworten
E-Mail an Itzak Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.01.2007
| Geschrieben am 04.07.2007 um 23:08 Uhr
| Hallo Itzak,
genau das wollte ich wissen. So stelle ich mir das auch vor. Allerdings ueberlege ich ob ich das Mikro in den Muenzhalter einbaue, dann sieht man es nicht.
Wenn ein Anruf kommt, kann man es ja mit dem Halter praktisch ausfahren und nachher ist es wieder unsichtbar.
Mal sehen ob das funktioniert, falls nicht werde ich es aehnlich wie Du machen.
Gruesse
Chris | Antworten
| Geschrieben am 05.07.2007 um 02:30 Uhr
| @Player26
Wie ich schon schrieb, das Micro saß mal gerade, aber der Kleber scheint nicht der beste zu sein und ist durch die Erwärmung in der Sonne etwas weich geworden. Dadurch hat sich das Micro etwas versetzt.
Werd ich die Tage mal beheben...
Die Sprachqualität ist an dieser Stelle sehr gut, und das auch bei höheren Geschwindigkeiten. Daher dieser Einbauort.
Zudem ist die Verlegung dorthin recht einfach.
Itzak
