Tipps und Technik R170 » » Thema: Automatik hohe Drehzahl nach Kaltstart abschaltbar?
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 16.05.2007 um 21:51 Uhr
Hi Kiwi
das ist m.E. viel zu hoch (4000-5000 U/min). Der Motor erwärmt sich ja von innen nach außen. Bei 4000 U/min entsteht am Kolbenhemd schon eine enorme Temperatur. Die Laufbuchsen, sowie die übrige Umgebung soll da man auch erstmal nachkommen (größere Masse erwärmt sich langsamer, dehnt sich langsamer aus). Im Extremfall gibt es einen Kolbenklemmer. Das sind üble Beschädigungen an den Oberflächen von Kolben und Buchse aufgrund von Berührung. Richtig ist, dass man den Motor nicht im Stand warm laufen lassen soll.
brgds
Convertible
FLY LIKE AN EAGLE
   opaonline55
User seit 05.06.2006
 Geschrieben am 16.05.2007 um 22:29 Uhr
Das ganze hat nur einen Sinn den Kat so schnell wie möglich auf
Temperatur zu bringen,sonst nichts.
Das ganze dauert bei mir nach Ausfahrt aus der Garage höchsten 500 m,
dann läuft er in normaler Drehzahl
Lothar
  E-Mail an opaonline55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 17.03.2007
 Geschrieben am 18.05.2007 um 08:14 Uhr
Lothar
DEckt sich mit meinen Erfahrungen. Werde trotzdem mal den N-Start probieren.
Mal sehen, ob das auch bei unserem 200 CDI geht. Der dreht echt abgedreht lange zu hoch.
Greetz Tommi
  E-Mail an DerSichDenWolfTankt    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1564
mbslk.de ... The SLK-Community29.538.365
