Tipps und Technik R170 » » Thema: Bei 78tkm Inspektion bei DC zu empfehlen? |
User seit 09.06.2005
| Geschrieben am 19.03.2007 um 13:32 Uhr
Roadsternoob schrieb:
Kompressor09 schrieb:
Auch auf die Gefahr hin das ich jetzt gesteinigt werde!
Ich habe vor kurzen meine Inspektion bei ATU machen lassen. Die haben im Moment ein Angebot für 79 Euro plus Material. Ich habe mit Vollsy. Öl 144 Euro bezahlt. Dabei war noch ein Motor Reiniger den ich vorher auch nicht kannte. Ich hatte mich nur gewundert warum der Mechaniker den Motor 10 Min in Stand hat laufen lassen. Er hat mir die Dose gezeigt und gesagt das Mittel wird vor dem Öl Wechsel eingefüllt und reinigt den Ölkreislauf außerdem wird das Öl da durch dünner und fließt dann beim Ölwechsel besser ab.
ich habe vor kurzem auch nen Ölwechsel bei ATU (Castrol Vollsynthetik, und zwar aus der DOSE !!!) an meinen 230er machen lassen, hab das Auto allerdings vorher selbst warm laufen lassen, damit das Altöl besser abfließt.
Ich lasse bei vollsynthetischen Ölen auch nur alle 20tkm nen Ölwechsel machen, da ich kürzere Intervalle bei der heutigen Qualität von Vs-Ölen für völlig überzogen halte.
Von dieser Ölkreislaufreinigung bei ATU (oder sonstwo) halte ich absolut nichts, und zwar aus folgeneden Gründen:
Wenn das Fahrzeug bisher ausschließlich hochwertiges Vollsynthetik bekommen hat, gibts normalerweise im Ölkreislauf des Motors auch so gut wie keine Rückstände.
Wenn vorher Mineralöl oder Teilsynthetik drin war, und sich dabei Rückstände in den Kanälen gebildet haben, dann sollen die auch da bleiben, wo sie sind.
Wenn die gelöst werden, müssen die nämlich meist erst mal mehr oder weniger durch die Lagerstellen (Kurbelwelle, Pleuel, Nockenwelle etc.) gedrückt werden, bevor der Ölfilter die nach einem erneuten Ansaugen aus dem Ölsumpf abfangen kann.
Das kann quasi auch mal zu ner "Lagerembolie" führen und
ob das so gut ist, bezweifel ich für mich erstmal
Ach ja, Luftfilter und Kerzen sollten bei ATU auch gleich mitgewechselt werden.
Zum Ablauf:
Der Atu- Mechaniker zieht erstmal die neue Ölablasschraube (warum eigentlich ne neue Schraube, neue Kupferdichtung hätte es auch getan )und den Ölfilter ohne Drehmomentschlüssel bombenfest.
(Nimm noch en Rohr, da geht noch was )
Als nächstes würgt der Typ den neuen Luftfilter völlig daneben rein, weil er die Nut vom Filter nicht in den Zentrierrahmen vom unteren Gehäuse eingefädelt kriegt und murkst anschließend den Deckel schräg drauf, das die Klammern beim zumachen fast fliegen gegangen sind . (Und dafür auch noch 5 Euro für Montage bezahlt)
Ende vom Lied:
Luftfilter hab ich dann nochmal rausgenommen und selbst richtig montiert,
Den Zündkerzenwechsel habe ich lieber selbst gemacht, bevor die Gewinde im Kopf wegen schrägem Einschrauben noch ruiniert werden oder die Gewindeflanken vom Kopf bei, ich denk ma, 120 Nm Anzugsmoment nur noch ausschließlich halt in der Kerze finden. (Kein Bock auf Helicoil )
Ich bekomme immer wieder den Eindruck, das bei ATU viele Mechaniker für nen kleinen Euro beschäftigt werden, die woanders aufgrund Ihrer "besonders ausgeprägten Fachkompetenz" durchs Raster fallen, Sorry.
Für mich heißt das, mir kommt kein ATU-Mechaniker mehr ans Auto
Rolf
Kann ja sein das Du schlechte Erfahrung gemacht hast, und in Deinem Fall würde ich auch einen großen Bogen um ATU machen. Aber wie schon gesagt ich kann nichts nachteiliges sagen. Zu der Ölablass Schraube wurde mir gesagt das sie aus Aluminium ist und immer erneuert wird.Der Mechaniker hat mir noch gesagt, er hat bei B W gelernt, vieleicht lag es auch daran das ich 100% zu Frieden war. 330 Euro bei MB halte ich für sehr günstig, denke aber mal das wird nur Arbeitslohn, ohne Material sein. Glaube hier gelesen zu haben das schon um die 1000 Euro für die große Inspektion bezahlt wurde.
Ingo | Antworten
User seit 22.09.2006
| Geschrieben am 20.03.2007 um 00:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von cadsimon am 20.03.2007 um 00:21 Uhr ]
genau so mache ich es auch, übrigens seid Jahren mit diversen DC Modellen.
Die Jungs sind fit und superfreundlich.
Solltest du darüber hinaus einen Schaden am Fahrzeug haben, ist der Weg in eine freie Werkstatt immer der bessere.
Sowas nennt man in der Maschinen Industrie "zustandsorientierte Wartung". kannst dazu auch sagen:fahre bis etwas kaputt geht und dann setze es dann Instand.
Ach ja , die Kerzen gibt es direkt um die Ecke bei ATU, Selbstmontage sollte auch kein Problem sein.
Also nur Mut, der Stempel ist eh nix wert, und dein SLK ist auch kein Ferrari, sondern eine C-Klasse mit 2 Türen.
guckst du auch hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=38598&forum=5&highlight=mr.wash
Grüße vom Niederrhein
und einem Ex-Düsseldorfer
cadsimon
SLK 200 preFL mit Gasanlage 1999 ca. 80.000 km | Antworten
E-Mail an cadsimon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.09.2004
| Geschrieben am 20.03.2007 um 00:39 Uhr
| Hi,
Die 330€ beinhalten:
Bremsentest auf Prüfstand
Funktionsprüfung: Hupe, Lichthupe, Warnblinker, Blinker, Kontrollleuchten, Symbolbeleuchtung und Innenbeleuchtung, Front- und Heckbeleuchtung, Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage, Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Sicherheitsgurte und Gurtschlösser auf äußere Beschädigung und Funktion
Staub- bzw. Kombifilter erneuern
Flüssigkeitsstand der Batterie prüfen, ggf. richtig stellen
Bremsscheiben auf Dicke und Zustand sowie Bremsklötze auf Belagdicke prüfen
Reifen auf Beschädigung prüfen, Profiltiefe messen, Reifendruck richtig stellen
Kontrolle aller sichtbaren Teile der Fahrzeugunterseite auf Undichtheiten und Beschädigungen
Vorderachs-, Spur- und Lenkstangengelenke auf Spiel prüfen, Gummimanschetten prüfen
Keilrippenriemen auf Verschleiß und Beschädigung prüfen
Kontrolle aller sichtbaren Teile im Motorraum auf Undichtheiten und Beschädigungen
Ölwechsel inkl. Ölfilter mit Teilsynthetik-Öl durchführen
Flüssigkeitsstände prüfen, richtig stellen und bei Flüssigkeitsverlust Ursache feststellen: Motorkühlsystem inkl. Frostschutz, Bremsanlage, Servolenkung, Scheibenwaschanlage
Gelenkbereiche der Motorregulierung schmieren, auf Leichtgängigkeit und Sitz der Gelenke prüfen
Verschluss der Motorhaube und Sicherungshaken auf Leichtgängigkeit prüfen.
Leuchtweitenregulierung der Scheinwerfer prüfen
Scheinwerfereinstellung prüfen, richtig stellen (bei Xenon-Scheinwerfern richtig stellen gegen gesonderten Auftrag)
Wischerblätter prüfen, ggf. gegen gesonderten Auftrag erneuern
Verfallsdatum Reifendichtmittel TIREFIT prüfen
Kofferraumbeleuchtung prüfen
Vollsynthetisches Öl & Zusatzarbeiten können gegen gesonderte Berechnung beauftragt werden.
Das Angebot gilt nicht für AMG-Fahrzeuge sowie den SLK 320.
Das Angebot gilt nur für Fahrzeuge mit Wartungsrechner ASSYST ab Baujahr 10/97.
Hinweis: Der ausgewiesene Preis beinhaltet sämtliche verbauten Materialien und Arbeitslöhne laut Angebot.
Sorry wegen dem langen post, aber wer weiß wie lange der link steht.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=120092396162&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=002
Für den ersten Assyst B in der NL (nicht über obiges Angebot) hab ich 640,-€ gezahlt, allerdings wurde dabei auch die Bremsklötze neu gemacht.
Werkstattkosten gibt es hier in der Übersicht:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=387
Gute Fahrt
Christian | Antworten
E-Mail an ChrisHD Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :952 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
