Tipps und Technik R170 » » Thema: Einparkhilfe Sensoreneinbau
User seit 11.01.2007
 Geschrieben am 13.02.2007 um 23:30 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von PE999 am 13.02.2007 um 23:31 Uhr ]
Nachdem jetzt die Lieferung eingetroffen ist, habe ich fürs Wochenende den Einbautermin anberaumt. Will bei dieser Gelegenheit auch gleich noch ein Navi einbauen.
Jetzt stellt sich noch die Frage:
Wie bekommen ich ohne großen Aufwand die Kabel von der Stoßstange hinten bzw. von vorne in den Innenraum. Da ich ja auch noch ein Navi einbauen will, wird die Konsole ja geöffnet sein und ich trage mich mit dem Gedanken, dass Steuergerät für die Parksensoren in die Konsole einzubauen (nicht in den Kofferraum). Lang genug sind die Kabel augenscheinlich.
Möchte Bohrungen in die Karosse möglichst vermeiden.
Danke für Tipps.
Christian
mein Hobby http://www.thaiboard.de
  E-Mail an PE999    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.02.2007 um 00:23 Uhr
hinten führst Du die Kabel durch die Öffnung der Heckantenne in das Innere Deines Fahrzeuges und vorne kannst Du durch den Sicherungskasten in den Innenraum gehen.
Bohren brauchst Du nichts an der Karosserie.
Gruß Uli
FRE
   Roter Baron
User seit 13.10.2005
 Geschrieben am 14.02.2007 um 00:27 Uhr
Hallo Christian,
es wäre toll wenn Du ein paar Bilder vom Einbau machen könntes und diese dann später hier mal zeigst.
  E-Mail an Roter Baron    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.04.2007 um 22:14 Uhr
Jörg M schrieb:
Hallo Christian,
nachdem ich den Einbau jetzt lange genug aufgeschoben hatte, hat meine Frau heute mal ein Machtwort gesprochen.
Heute ging es also der Heckstoßstange an den Kragen.
Also eins vorab - nochmal würde ich es nicht machen .
Fortsetzung folgt.
Christian
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :306
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.603.638
