User seit 06.08.2005
User seit 10.11.2004
User seit 21.09.2004
User seit 13.04.2011
User seit 03.05.2011
| Geschrieben am 30.07.2011 um 21:25 Uhr
feeds schrieb:
" man sollte den Außenspiegel so weit verstellen das man die Ecke nicht mehr im Spiegel sieht "
Aus ganz anderen Gründen ist dieser Tipp aber wieder ganz hilfreich:
Wer seine Karosserie in den Außenspiegeln sieht, hat diese falsch eingestellt. Man sollte sehen, was neben oder schräg hinter dem Fahrzeug ist (Stichwort toter Winkel) - was sich hinter dem Wagen abspielt, sieht man durch den Innenspiegel.
Von daher ein guter Tipp, auch wenn er so nicht gemeint war.
Liebe Grüße
Chris
SLK R170 FL - Originalzustand mit AMG I Felgen
nix "Sansibar", sondern "Bar Du Mar" (Dümmer See)
E-Mail an Chris170SLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.10.2010
User seit 09.06.2005
| Geschrieben am 01.08.2011 um 09:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kompressor09 am 01.08.2011 um 09:58 Uhr ]
SilverCruiser schrieb:
Bild 3 - Justagespuren an meinem Heckdeckel - Riegel ... wurde anscheinend schon mal gemacht. Dabei wurde der Riegel also nach oben, also unter mehr Spannung zum Schloß, was unten unter der Verkleidung sitzt gesetzt.
Ich denke jeder SLK erfordert irgendwann eine Justierung sämtlicher beweglicher Teile, insbesondere der Dachkinematik.
Hoffe damit geholfen zu haben ...
SLK - The sunny side of Life ....
Das Gleiche war bei mir auch gewesen. Der Heckdeckel stand zu weit unten und hat immer mit einem lauten Klack Geräusch entriegelt. Habe die Schlosszunge einfach etwas nach unten stellen lassen und jetzt schließt der Deckel bündig mit der Karosserie ab, und auch das Klack Geräusch ist fast verschwunden. Aber Vorsicht unbedingt gute Bits verwenden und auf keinen Fall die billigen aus dem Baumarkt nehmen. Den Fehler habe ich gemacht die Schrauben waren rund und haben sich keinen Millimeter bewegt. Dachte jetzt hilft nur noch ausbohren. Aber ein sehr guter Schrauber hat ein Bit Halter mit Verlängerung benutzt mit einem Hammer draufgehauen eine Knarre drauf gesteckt und die Schrauben dann problemlos gelöst. Zugegeben ist nicht die beste Methode, aber das ausbohren und Gewinde nachschneiden konnte ich mir sparen. Auch etwas Fett auf der Schlosszunge kann nichts schaden. Aber warum werden für solche Teile nicht einfache Inbusschrauben verwendet? Vermute mal aus Kostengründen.
Ingo
" Tempo tötet nicht - nur das plötzliche anhalten tut weh"! | Antworten
