User seit 30.04.2005
| Geschrieben am 21.07.2005 um 18:21 Uhr
| hallo
bei mir ist noch ein ganz anderes wunder, wenn ich das dach mit der ferbedienung öffne oder schliesse.
sobald sich das dech in bewegung setzt, beginnt das radio zu spielen, und hört wieder auf wenn das dach mit seiner bewegung fertig ist.
na ja, das kann man wollen oder auch nicht, für die batterie ist es sicher nicht gut da der motor ja nicht läuft und schon das dach genug saft abzweigt.
grüsse | Antworten
E-Mail an superzangler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.04.2004
User seit 20.12.2001
| Geschrieben am 21.07.2005 um 19:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jan 320 am 21.07.2005 um 19:44 Uhr ]
Eagel2001 schrieb:
Hi zusammen,
kurzer Erfahrungsbericht zu meinem Navi. Ich habe auch beide Baumert Module eingebaut. SLK 200K Bj. 09/2000 mit Blaupunkt Travelpilot DX-R70.
Die Module funktioneren einwandfrei, als dich dann von dem Naviproblem gelesen habe bin ich erst mal eine Runde mit Navi gefahren und siehe da....sie sehen nichts
Ortung ist nicht möglich...obwohl 8 Satelliten und die korrekten GPS Koordinaten angezeigt werden. Ein Blick in das Servicemenü unter Sensortest zeigt, dass kein Gewschindigkeitssignal am Radio anzukommen scheint, bzw. das der Radio mit dem anliegende Signal nichts anfangen kann. Deshalb kann er auch nicht navigieren.
Gibt es weiter Leute die dieses bestätigen können?
Wie geht es nun weiter?
Gruß Mirco
dito...genauso wie bei mir......sat und gps ok, geschwindigkeit scheint zu fehlen
das navi zeigt mir im gps-test-modus pfeile nach hinten an, ergo als ob ich rückwärts fahre, dabei habe ich das rückfahrsignal nicht angeschlossen!
FORZA F.C.B.
lg
jan | Antworten
User seit 29.04.2004
| Geschrieben am 21.07.2005 um 19:44 Uhr
| N'Abend zusammen,
nur um nochmal sicher zu gehen : Das Navi-Problem tritt nur mit dem 50 km/H-Modul auf,nicht mit der Komfortbedienung.Ist das so korrekt?Wenn ja könnte ich mich nach Erhalt ja schon mal ans Einbauen der Fernbedienung machen.
Und das 50er Modul würde dann gegen eine verbesserte Version ausgetauscht werden.Ach Leute,was wäre die Welt langweilig,wenn immer Alles glatt ginge
Gruß...Gerhard | Antworten
E-Mail an hariboy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.07.2005 um 01:29 Uhr
superzangler schrieb:
hallo
grüsse
Das ist kein Wunder, das ist bei allen Modulen so, da die Module die Zündung auf Stufe 2 einschalten damit das Dach fahren kann. Also ganz normal
Mekkes
http://www.mekkes.de | Antworten
E-Mail an Mekkes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.07.2005 um 07:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jan 320 am 23.07.2005 um 16:58 Uhr ]
Meine Theorie ist folgende: In der Anschlußkammer A hinten am Radio befindet sich auf Pin 2 eine Datenleitung. Ich habe auch nur den Stecker vom Audio10CD abgesteckt und ans Becker dran.
Bei Becker-Navis ist dieser Anschluß für das Rückfahsignal vorgesehen. RFS hab ich nicht angeschlossen.
Vielleicht schleicht sich da irgendein Signal in die Module, bzw. Boardelektronik.
Wenn ich am WE mal Zeit finde, klemme ich Pin 2 mal ab und teste.
Ist vielleicht ein Denkansatz...
......das ist eine sehr interessante idee! habe beim wechsel von aps 30 auf becker tp hs auch nur die stecker abgezogen und aufgesteckt ergo auch kein rückfahrsignal angeschlossen!
ggf. kann thomas baumert mal was dazu sagen...... kann ja mal pin 2 am radio abklemmen und dann das modul nochmal einbauen .... ggf. funzt es ja dann .....
FORZA F.C.B.
lg
jan
User seit 04.06.2004
User seit 14.09.2004
| Geschrieben am 22.07.2005 um 23:24 Uhr
| hi,
ich fürchte eher, dass das modul das geschwindigkeitssignal irgendwie 'versaut'. das navi braucht das signal genauso wie die z.b. die klima um bei stillstand, d.h. kein fahrtwind, den kühlerlüfter einzuschalten.
ich hatte an sich erwartet, dass das modul im normalbetrieb das signal mittels relais o.ä. einfach unverändert durchschleift. vermutlich erzeugt es aber am ausgang einfach nur ein dem eingang entsprechendes signal, trifft dabei aber spannung, taktverhältniss oder flankensteilheit nicht 100%ig. so kommt ein teil der dranhängenden steuergeräte noch damit zurecht, ein anderer aber nicht mehr.
das kann sich z.b. auch auf assyst oder alle möglichen anderen dinge, in welche die geschwindigkeit mit eingeht auswirken. ich bin da ehrlich gesagt etwas alarmiert. vielleicht sollte man auch dieses modul wie schon das reinhold zusätzlich per relais brücken um derartiges sicher auszuschliessen.
noch hab' ich meines unbenutzt da liegen. gestrige mailanfrage an baumert bezüglich kostenlosem austausch/rücknahme nach der 14-tages frist ist bis jetzt noch nicht beantwortet.
viele grüße,
michael | Antworten
User seit 22.04.2003
