Tipps und Technik R170 » » Thema: Alarmanlage nervt - ghet nicht mehr aus und nervt mich und alle anderen-HILFE! |
User seit 27.04.2005
User seit 25.05.2004
| Geschrieben am 14.06.2005 um 13:25 Uhr
| Habe ein Dachmudol verbaut - Baumert. Das hat jedoch nix damit zu tun.
Hat mir die Werkstatt bestätigt.
Modul wird aber auch ausgetauscht-durch das Nachfolgemodell von Baumert (ohne die extra Handsender).
Das mit Restwärmefunktion ... Danke .... ist zumindest mal ein Tipp.
In der Werkstatt will man sich dem Problem heute annehmen, wenn das mit dem PSE geregelt ist.
Nikos
"Tuning ist Geschmacksache - und das ist gut so!" | Antworten
E-Mail an Igel78 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.06.2005 um 12:21 Uhr
| Hier die neuste Stand:
PSE Pumpe wurde getauscht-jetzt funzt wieder alles!
Bin mal auf den Preis gespannt
Jetzt ist noch das Problem mit der Lüftung, die sich selbständig gemacht hat und immer läuft. Ihr hattet Recht, hat wirklich was mit dem Restwärmeschalter/funktion zu tun. Ihr seit eben spitze! Werkstatt hat sich schlau gemacht-Ergebnis = diese läßt sich nicht mehr abschalten-defekt in der Eletronik .
Lt. Auskunft meiner Werkstatt, muss, um den Fehler zu beheben, das ganze Klimabedienteil, inkl. alles Schalter und Temp.regler = Mittelkonsole über Radio, getauscht werden! Das darf doch net war sein!
Na toll - es wird noch teurer!
Kulanz natürlich 0,00€. Klar, das Auto ist j auch erst 4,5 Jahre alt (45Tkm).
Kann doch net wahr sein!!!!
Zudem hing mein Lorinser Auspuff schief (stimmt-hab ich ja auch selbst gesehen), dieser wurde zusaätzlich angeschweißt. Grund: Der Endtopf ist für die Halterungen zu schwer. Das gibts doch nicht. Kann das sein?
Fehler von Lorinser, oder wie?!!?
Es ist zum verzweifeln
Ich versteh die Welt nicht mehr ......
Nikos
| Geschrieben am 16.06.2005 um 10:04 Uhr
| Hallo Zusammen,
s, ich denke das wird der letzte Beitrag zu diesem Thema sein.
Habe heute meinen SLK aus der Werkstatt holen dürfen.
Was wurde nun alles gemacht:
- Assyst A mit Zusatzarbeiten
Kraftstofffilter, Zündkerzen, Bremsflüssigkeit
- K&N Luftfilter eingebaut
- Lorinser-ESD wurde zusätzlich angeschweißt, da instabil-zu schwer
- Klarglas NSW selbst eingebaut - wurden eingestellt
- Baumert-Dachsteuerung ausgebaut - wird durch NEUE ersetzt
- Beifahrersitz hat vibriert - sind weg
- PSE-Pumpe getauscht - da defekt
- EDW + Innenraumüberw. funzt wieder & nervt nicht mehr - Danke neuer PSE
- belgische Einstellung vorgenommen - Vorteil: Wenn Fahrzeug unverschlossen steht (vergessen abzuschließen) aktiviert sich der Alarm innerhalb 2min und die EDW ist scharf. Wird nun die Tür geöffnet (Wagen ist ja unverschlossen) geht der Alarm los!
Nach 4 Tagen ist mein Kleiner wieder Startklar - die Kosten liegen bei 1.100,00€ all inkl.
Der Defekt mit der Restwärme ist noch da. Da er nur zeitweise auftritt, laß ich das i. M. mal. Kosten wären hierfür nochmal 450,00€ - zur Zeit nicht im Budget . Das schlimmste was passieren kann, die Lüftung läuft non-stop und die Batterie ist leer. Naja, warten wirs mal ab.
So long ....
Nikos
| | Anonym :976 Mitglieder: 3 Im Chat : 2
