User seit 19.04.2003
User seit 11.07.2004
User seit 27.07.2003
User seit 27.12.2004
| Geschrieben am 11.05.2005 um 12:37 Uhr
| Fahre meinen nun fast 8 Monate und eigentlich nur ohne "Klima an". Schalte Klima nur mindestens einmal im Monat für 10-15 Minuten ein, wenn ich eine länger Fahrt mache. Schalte sie auch lange vor dem Abstellen des Fahrzeugs wieder aus.
Nun hatte ich vor ein paar Tagen (es war draußen recht feucht) aber auch nach dem Losfahren mit klaren Scheiben bei Klima aus und Lüftung auf 2-3 binnen weniger Sekunden eine total beschlagene Windschutzscheibe!
Ich mußte sofort rechts ranfahren, hab Klima eingeschaltet und die Scheibe war schnell frei. Dieses passierte mir kurz darauf genauso wieder.
Wenn ich dann aber nur einen kurzen Weg zu fahren habe, wie soll ich Klima dann früh genug vor Fahrtende wieder ausstellen?
Finde dieses "Verhalten" extrem gefährlich - ist das der "Lohn" für ein ein Fahrzeug mit Klima??
Norge's Tipp klappt also bei mir nicht so recht:
"Lösung: Immer mit Klima fahren oder wenn du wie ich normalerweise ohne Klima fährst (ich vertrag die trockene Luft schlecht), sie aber doch mal brauchst, 5-10min. vor Beendigung der Fahrt die Klima abstellen aber die Lüftung weiterlaufen lassen, damit das ganze System trocknen kann.
Wenn das passiert ist, kannst du auch ohne Klima wieder starten, ohne dass dir die Scheiben beschlagen."
Grüße - Johannes
SLK 200, EZ 6/99 mit Automatik, Klima & Tempomat im Besitz seit 15.9.2004 | Antworten
E-Mail an Oti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 11.05.2005 um 12:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GONZO am 11.05.2005 um 12:53 Uhr ]
Grüße - Johannes
Hallo Johannes,
das ist "leider" ganz normal...
Wenn du bei diesen feuchten Verhältnissen ohne Klima losfährst und der Wärmetauscher der Heizung sich erwärmt, verdunstet die Feuchtigkeit ohne Trocknung in den Innenraum...
Upppsss...fast vergessen....HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH nachträglich auch noch einmal von uns (Grafenhochzeit mittags gegenüber...)
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
GONZO hat lieber ne lange Nase im Gesicht...als eine am Auto... | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.05.2005 um 13:32 Uhr
| Hi,
eigentlich ist die Luft ja nur trockener mit Klima wenn man gleichzeitig heißt, weil die Klima die Luft erst runter kühlt und dann durch den Wärmetauscher wieder erwärmt. Kältere Luft kann weniger Feuchtigkeit aufnehmen ergo ist die Luft aus den Düsen trockener.
Ich dachte aber eigentlich das die Klima, beim heizen des Innenraum, erst angeht wenn man die Scheibenheizung einschaltet und dann erst so dachte ich kommt trockene Luft.
Wäre doch logisch.
MfG | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.05.2005 um 15:40 Uhr
| Aus meiner Erfahrung ist es das Beste, wenn Du die Klimaanlage immer eingeschaltet lässt. Ich habe bei einem CLK genau das gleiche Problem wie bei dem SLK. War vorher bei einem 5er BMW aber auch so. Ist scheinbar das Problem von Autos mit Klimaanlage und es ist egal ob eine Climatronic oder normale Klimanalge eingebaut ist. Ich mach sie beim SLK nur aus wenn ich offen fahre, da sonst die Kühlung auf Hochtouren läuft.
Michael | Antworten
