Tipps und Technik R170 » » Thema: News! Klarglas Scheinwerfer 2te Generation
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 )
   J R
User seit 14.12.2006
 Geschrieben am 28.08.2007 um 22:17 Uhr
Hi Mario,
doch und habe auch bereits vor einiger Zeit geantwortet.
Grüße aus Wien
Franky (J R)
  E-Mail an J R    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mike 10
User seit 31.01.2005
 Geschrieben am 29.08.2007 um 08:25 Uhr
Hallo Franky,
ja so könnte es sein. das Band ist ein Gewebeband in grau. Gibts in jedem Baumarkt.
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust!
  E-Mail an Mike 10    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   J R
 Geschrieben am 30.08.2007 um 16:31 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von J R am 30.08.2007 um 16:36 Uhr ]
Hallo Gen2 Besitzer,
ich hätt da noch ne Frage.
Wenn ihr eure KGSW betrachtet wie weit steht da diese Streulinse vor dem Abblendlicht über die Angeleyes raus. Ich meine wenn ihr den Scheinwerfer von oben betrachtet, steht diese Linse über die Angeleyes vor oder ist sie versenkt und steht nicht vor. Bei meinen Scheinwerfern sind die total unterschiedlich tief verbaut, eine Linse steht einiges vor, die im anderen Scheinwerfer ist versenkt. Der Scheinwerfer bei dem die Linse über die Angeleyes vorragt flimmert(vibriert) extrem, so als ob diese Linse aus seiner Fassung rausgedreht wäre und nun in seiner Halterung vibriert. Da ich nicht weiß wie genau die Scheinwerfer nun aufgebaut sind, ob diese Linse beweglich oder fix montiert ist, wollte ich erst mal anfragen wie das bei euch aussieht bevor ich die Scheinwerfer zerlege.
Die KGSW hat noch niemand zerlegt vermute ich mal, oder doch?
Grüße aus Wien
Franky (J R)
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 30.08.2007 um 17:04 Uhr
Hallo Franky,
konntest Du beide Scheinwerfer denn korrekt einstellen?
Das hört sich fast danach an, als ob entweder eins der Einstellgewinde (L/R - U/D) überdreht ist (=Gestänge/Mutter vom Gewinde gerutscht) oder die Einstellmechanik anderweitig defekt ist.
Harald
   J R
 Geschrieben am 30.08.2007 um 18:34 Uhr
Hallo Harald,
nein ich konnte sie ohne Probleme einstellen, sie wurden mittlerweile in der Werkstatt auch fein eingestellt, und die LWR funktioniert auch. Aber irgendetwas kann daran nicht stimmen, denn der Unterschied ist gewaltig, die beiden Linsen sind gut sichtbar unterschiedlich positioniert. Eine steht über die Angeleyes vor, die andere ist um einiges versenkt, der Unterschied zwischen beiden Linsen ist ca 2 cm, also mit freiem Auge leicht erkennbar.
Mir graut davor die Scheinwerfer zu zerlegen da dabei die Isolierung kaputt gehen wird.
Grüße aus Wien
Franky (J R)
   Mike 10
 Geschrieben am 30.08.2007 um 18:41 Uhr
Hallo Franky,
ich kann Dir mal ein paar Bilder meiner Scheinwerfer senden. Brauche Deine priv. Mail Adresse.
Gruß Mike10
   J R
 Geschrieben am 30.08.2007 um 19:27 Uhr
Hi Mike10
hab die ne mail geschickt.
Grüße aus Wien
Franky (J R)
   Coolman
User seit 11.11.2005
 Geschrieben am 31.08.2007 um 12:10 Uhr
J R schrieb:
Hallo Harald,
Grüße aus Wien
Franky (J R)
Hallo Franky,
kann es sein, das deine Verbindungsteile für die LWR eine unterschiedliche Länge für links und rechts haben?
Wenn das der Fall ist müssen z.B. beim Scheinwerfer mit dem längeren Stößel die restlichen Einstellschrauben auch entsprechend länger eingestellt werden um eine korrekte Einstellung des Lichtes zu realisieren, die Folge ist: dieser Scheinwerfereinsatz wird im Vergleich zum Anderen weiter vorne am Gehäuse sein!
Eine Fertigungtoleranz könnte natürlich auch dafür verantwortlich sein, glaube ich aber eher weniger, falls doch könntest du das aber mit der Stößellänge wie oben beschrieben ausgleichen.
Gruss Robert
  E-Mail an Coolman    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   J R
 Geschrieben am 31.08.2007 um 13:58 Uhr
Hallo Robert,
sieht fast so aus als sei die unterschiedliche Einbautiefe dieser Linse normal. Mike10 hat mir Bilder von seinen Scheinwerfern geschickt und bei seinen sind die Linsen auch klar erkennbar unterschiedlich tief verbaut. Eventuell liegt das ja daran daß der Scheinwerferkegel der Beifahrerseite weiter rechts ausleuchten muß und darum anders gebaut ist.
Wäre interessant ob das bei allen so ist die die KGSW verbaut haben.
Grüße aus Wien
Franky (J R)
   HarryB
 Geschrieben am 31.08.2007 um 14:56 Uhr
So, ich hab jetzt nochmal bei mir nachgeschaut. Die beiden Linsen stehen tatsächlich unterschiedlich weit aus den AngelEyes hervor:
- Fahrerseite: ca. 1 cm weit raus
- Beifahrerseite: ca. 0,5 cm weit drinnen
Aber bei mir wackelt nichts am Lichtkegel - jedenfalls nicht ungleichmäßig links/rechts.
Harald
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :917
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.585.708
