Tipps und Technik R170 » » Thema: Hydrauliköl im Dachhimmel, Dach öffnet nicht
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 )
User seit 17.10.2009
 Geschrieben am 09.08.2020 um 11:21 Uhr
Und ohne Abzieher habe ich den Kolben auch nicht abbekommen, obwohl ich den Grad an der Nut, wie hier beschrieben, versucht habe wegzunehmen.
Grüße aus Berlin
Rainer + Wanda
  E-Mail an Rainer91    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.08.2020 um 11:27 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rainer91 am 09.08.2020 um 11:44 Uhr ]
Und hier, Danke für den Forums-Tipp mit der Tülle, das Placieren der neuen Dichtung.
Den Sicherungsring habe ich mit einer Schraubzwinge an einer Seite in den Zylinder gedrückt, dann konnte ich die andere Seite mittels Schraubenzieher und gefühlvollen Hammerschlägen in die Nut bringen. Dann Schraubzwinge weg und Rest des Ringes genauso in die Nut gebracht.
Und ich habe den Dichtungstausch gemacht, bevor das Öl vom Dach tropfte. War bei meinem 99er wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit.
Abschließend vielen Dank an Thauron (Marcel), den ich im Vorfeld oft mit meinen Fragen traktiert habe, bis ich mich an die Aktion wagte.
Grüße aus Berlin
Rainer + Wanda
User seit 10.10.2014
 Geschrieben am 11.08.2020 um 05:42 Uhr
Genau so!
R170 200 FL 10/2000
Mit 181.000 km im September 2014 gekauft,, HU 09/20
  E-Mail an Zippi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.08.2020 um 05:47 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Zippi am 11.08.2020 um 05:48 Uhr ]
@Rainer
Deinen getüftelten Abzieher hatte ich auch gesehen. Allerdings braucht es tatsächlich nur zwei Kreuzschlitz- Schraubendreher und einen Maulschlüssel, der ein wenig länger ist, als der Abstand beider Bohrungen des ausgefahrenen Zylinders
R170 200 FL 10/2000
 Geschrieben am 11.08.2020 um 11:35 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rainer91 am 11.08.2020 um 11:55 Uhr ]
Leider für mich zu spät, Zippi! Hättest du deine Methode zum Abziehen des Kolbens eher veröffentlicht, hätte ich es sicher auch so gemacht. Auf die Idee bin ich aber nicht gekommen.
Ich habe noch die Kabel im Knickbereich C-Säule erneuert, wenn man schon den Dachhimmel und die Seitenverkleidung oben am Dach ab hat, bietet sich das an.
Grüße aus Berlin
Rainer + Wanda
Forensextaner
Forensextaner
User seit 19.03.2005
 Geschrieben am 12.08.2020 um 20:17 Uhr
Frage an Zippi und Rainer91
Normal geht der Kolben ohne große Kraft heraus wenn man das Hydrauliksystem drucklos macht wie bei der Dach Notbetätigung beschrieben.
War die Schraube 1 an der Hydraulikpumpe gelöst????
Gruß rainer
  E-Mail an Rainer22    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.08.2020 um 14:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rainer91 am 19.08.2020 um 14:20 Uhr ]
Klar war die Entlüftungsschraube an der Pumpe auf. Was meinst du mit Schraube 1? Es ist die mittlere der drei Schrauben an der Pumpe (von oben nach unten), soweit ich mich erinnere.
Ich hatte mir einen gebrauchten Dachzylinder vor dem Austausch zum Üben besorgt. Da gabs sogar das Problem, dass der Kolben nach dem Entfernen nur noch mit meinem umgestöpselten Abzieher unter großen Druck wieder in den Zylinder gepresst werden musste. Das hatte ich dann zum Glück bei der Arbeit an meinem SLK nicht mehr. Es scheint mal leicht und mal schwer zu gehen. Offenbar gibts da merkliche Unterschiede zwischen den Zylindern.
Grüße aus Berlin
Rainer + Wanda
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 19.08.2020 um 16:23 Uhr
In der Betriebsanleitung Seite 27 wird die Entlüftungsschraube mit 1 gekennzeichnet.
Gruß Rainer
 Geschrieben am 20.08.2020 um 18:09 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Zippi am 20.08.2020 um 18:10 Uhr ]
Die Schraube nur bis zum Anschlag!!!
R170 200 FL 10/2000
 Geschrieben am 20.08.2020 um 18:15 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Zippi am 20.08.2020 um 18:16 Uhr ]
Der Kolben geht schwer rein, wenn die neue Dichtung noch oben aufliegt und zusammen mit der Kunststoff-Führungsbuchse reingedrückt werden soll. Die Dichtung habe ich zuerst in den Zylinder ‚gestopft‘ und dann geht die Führungsbuchse leicht rein.
R170 200 FL 10/2000
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :809
mbslk.de ... The SLK-Community27.589.779
