User seit 13.12.2002
User seit 19.09.2006
| Geschrieben am 09.03.2007 um 13:00 Uhr
Foxi schrieb:
eins habe ich erfahren. Es handelt sich nur um die 200er Facelift Modelle bei dehnen die Sitzheizung Probleme macht.
Hat schon jemand probiert das Modul auf der anderen Sicherung vom Scheinwerfer zu verbauen?
Gruß Foxi
Ich hab ein 200er Facelift und ich war der erste mit dem Modul.
Bei mir funktioniert von Anfang an alles super
Gruss, Mattes "Zeige nie einem Esel eine unfertige Arbeit"
E-Mail an Mattes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.03.2007 um 22:35 Uhr
| Kann man das TFL Modul auch so einstellen, dass wenn man mit der Funkfernbedienung die Türen des SLK’s öffnet, dann für den Zeitraum bis man den Motor startet, das Abblendlicht eingeschaltet wird?
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.03.2007 um 20:07 Uhr
| So, das neue Modul ist da und auch schon im Wagen, es ist wohl das neue Modul für Xenon, so wie es aussieht.
Erst mal was gutes - die Sitzheitzung läuft jetzt!
Aber: ist es richtig, dass jetzt das Abblendlicht nicht mehr auf 80% läuft sondern auf 100%? Einstellen kann mal das wohl nicht, oder?
Und noch was, das Modul scheint jetzt auch nicht mehr zu dimmen - hängt das auch mit den Xenonbrennern zusammen? Können die auch nicht langsam runterdimmen? Ist schade, anders fand ich es schöner, aber was soll's.
Was ich aber gar nicht schön finde, sind die Anschlüsse im Sicherungskasten, ich kann jetzt so im Motorraumkasten auf ein blankes Kabel greifen, da kein Schrumpfschlauch über den Halter gezogen wurde. Das wird am WE von mir dann nachgeholt.
Aber immerhin ist der Tausch sehr schön schnell durchgeführt worden, wenn es auch weder Infos noch Einbauhinweise gab, aber dafür gibt's ja das Forum...
Viele Grüße aus dem Wittlager Land - direkt am Fuße des Wiehengebirges
Frank | Antworten
| Geschrieben am 21.03.2007 um 20:56 Uhr
| Hallo Grizu,
schön das es bei Dir schon geklappt hat mit dem umtausch.
Das Modul mit Massekabel läuft immer auf 100%
Ob es jetzt nicht mehr dimmt kann ich leider nicht sagen. Hast Du jetzt ein Modul wo das TFL Modul direkt auf dem Sicherungsadapter sitzt?
Hast Du ein Bild von dem blanken Kabel?
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael !!
http://www.slk-stammtisch-karlsruhe.de
Die Frage ist nicht, wie alt man wird, sondern, WIE man alt wird!
Noch 18 Tage bis der Nachwuchs kommt. | Antworten
E-Mail an Foxi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.03.2007 um 21:28 Uhr
| Ja genau das Modul ist es. Bild hab ich nicht, aber da halt an den Steckern nix Isoliert ist, ist das halt normal, dass das "nackige" Kabelenden zu sehen sind. Wäre ne sinnige Verbesserung mM.
Frank | Antworten
User seit 27.04.2006
| Geschrieben am 01.04.2007 um 22:27 Uhr
habe das NEUE Modul Anfang der Woche bekommen.
Habe erst HEUTE Zeit gehabt, es zu montieren.
Wie Grizu schrieb, über die Isolierung bin ich nicht so glücklich, werde es aber noch ändern.
Was ich etwas schade finde, der Coming Home Dimmer ist nicht mehr vorhanden.
Wahr vorher schöner. Das ganz läuft jetzt auch auf 100% und nicht wie vorher auf 80%.
Sitzheizung macht jetzt wieder warmen Hintern, so wie es Bauartbestimmt vorgesehen wahr.
Aber dennoch finde ich es TOP, wie alles gelaufen ist.
Ein GROSSES LOP an alle.
Der Einsatz von Foxi kann man nur als überdurchschnittlich bezeichnen. Hatte wahrscheinlich schon von Sitzheizungen geträumt
Herrn Papenburg sollte man natürlich auch DANKEN. Umtausch ging super schnell und unkompliziert.
HG-Franky | Antworten
E-Mail an HG-Franky Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.12.2006
