Tipps und Technik R170 » » Thema: Tagfahrlichtmodul für R170 Sammelbestellung für 59,-Euro/Stück + Porto
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 )
 Geschrieben am 24.02.2007 um 17:55 Uhr
Blaubär schrieb:
Ich "Dumbatsch" hatte es echt andersrum in Erinnerung.
Mario,
kann schon mal passieren, es läuft ja jetzt
Sitzheizung funktioniert auch
Foxi schrieb:
das Modul muss im Innenraum im Sicherungskasten verbaut sein.
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael !!
http://www.slk-stammtisch-karlsruhe.de
Die Frage ist nicht, wie alt man wird, sondern, WIE man alt wird!
Danke Michael noch mal für das Bild, hatte kurz Zuvor noch mal Mit Mario telefoniert, der mir es dann auch so schilderte wie Du jetzt auf dem Bild!
Alles wird Gut, schönes Restwochenende und
   Foxi
User seit 13.12.2002
 Geschrieben am 24.02.2007 um 18:00 Uhr
Hi Ralf,
war leider den ganzen Tag zwecks Auto für den Nachwuchs unterwegs. Hätte gerne früher geholfen.
Das Modul dürfte normal keine Beschädigung abbekommen haben.
Gruß Foxi
  E-Mail an Foxi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.02.2007 um 18:34 Uhr
Hallo Michael,
ja ist alles OK und läuft gut, Modul hat keine Beschädigung abbekommen, zum Glück.
Danke Dir nochmal,
Schönes Wochenende und
   H-P
 Geschrieben am 25.02.2007 um 13:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von H.-P. am 25.02.2007 um 13:23 Uhr ]
superzangler schrieb:
Foxi schrieb:
wie sieht es aus wenn man im Innenraum auf die Nebelscheinwerfersicherung bzw. auf die andere Ablendlichtsicherung geht? Funktioniert dann die Sitzheizung?
Gruß Foxi
hallo
wie schon mal geschrieben, habe bei meinem fl 05/2000 den strom von 20 abgenommen, und bin innen auf die sicherung für die nsw gegangen, bei mir funktioniert alles und jederzeit.
grüsse gerhard
hab ich jetzt auch so gemacht (20 und innen Nebellicht), jetzt geht garnichts mehr!
FL 03/02
Bis dahin
H.-P.
audaces fortuna iuvat - ICQ 325501529
  E-Mail an H-P    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Robert J
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 25.02.2007 um 21:59 Uhr
ok ....Entwarnung ...funzt alles bestens mit Anschluss gemäss Anleitung
Grüsse aus dem Schwabenländle
mir schwätzed älles...ausser Hochdeutsch
Ro-Bär-T
  E-Mail an Robert J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Foxi
 Geschrieben am 28.02.2007 um 09:55 Uhr
Hallo TFL Fahrer mit nicht funktionierender Sitzheizung,
Habe mit Herr Papenburg gesprochen. Er hat die Schaltpläne vom SLK durgeschaut und nicht feststellen können warum die Sitzheizung nicht funktioniert.
An alle die das Problem haben schreibt mir und Herr Papenburg eine Mail mit folgenden Infos!!
1. welches Model und Baujahr (SLK 230 von 01/97 Pre-Facelift)
2. welcher Sicherungskasten (Generation 1 oder 2)
3. welche Elektrischen Originalen Anbauteile habt ihr (Xenon, stärke Batterie, BOSE…)
4. welche nachträglich eingebauten elektrischen Zubehöhr habt ihr verbaut (DSM,…)
5. welches Modul habt ihr verbaut (Alte Version oder die neue bei der das Modul direkt gesteckt ist)
6. wo habt ihr das Modul gesteckt (Im Innenraum auf die Nr. XX und vorne auf die Nummer XX)
Falls jemand in der Nähe von Herr Papenburg wohnt währe er sehr sehr dankbar wenn jemand vorbei schauen könnte?
Hier noch mal die Adresse:
Inh. Michael Papenburg
Fleher Straße 256
( Einfahrt “ In der Hött” )
40223 Düsseldorf
Besuch und Montage von Artikeln nur nach vorheriger Absprache
Tel. : +49 (0) 211 56 94 96 31
Fax : +49 (0) 211 56 94 96 32
Mobil : +49 (0) 177 46 24 09 4
info@misterdotcom.info
Gruß Foxi
bestellung@vogelmichael.de
Noch 39 Tage bis der Nachwuchs kommt.
   H-P
 Geschrieben am 07.03.2007 um 18:28 Uhr
ich schieb' das mal nach oben!
Gibts Neuigkeiten warum die Sitzheizung bei TFL nicht geht???
Bis dahin
H.-P.
   Foxi
 Geschrieben am 07.03.2007 um 18:50 Uhr
bin gerade am zusammenstellen der Mails die ich bekommen habe. Mal sehen ob ich heute noch Hr. Papenburg antworten kann.
Gruß Foxi
Noch 32 Tage bis der Nachwuchs kommt.
   Mekkes
 Geschrieben am 08.03.2007 um 21:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mekkes am 08.03.2007 um 21:43 Uhr ]
Als Tipp: Baut es so ein wie in meiner Anleitung. Da muss es klappen egal ob FL oder preFL
Mekkes
http://www.mekkes.de / http://shop.mekkes.de
 Geschrieben am 09.03.2007 um 08:39 Uhr
Da muß ich dich leider enttäuschen - klappt leider nciht, daher ja das ganze hin und her.
Ich hatte es erst nach Original-Anleitung für den FL eingebaut, danach deine Version benutzt, gleiches Ergebnis, liegt nicht am Stromabgriff im Motorraumsicherungskasten.
Muß also irgendwie an der Sicherung fürs Fahrlicht liegen, da der Fehler wohl nicht auftritt, wenn die Neblies benutzt werden.
Stellt sich nur immer noch die Frage, was die Sicherung für's Licht mit der Sitzheizung zu tun hat...
Viele Grüße aus dem Wittlager Land - direkt am Fuße des Wiehengebirges
Frank
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :844
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.557.492
