Tipps und Technik R170 » » Thema: Convertibles EATON Kompressor Workshop- der Film !
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 )
   Running-Man
User seit 20.08.2007
 Geschrieben am 14.05.2010 um 19:37 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 14.05.2010 um 19:38 Uhr ]
Moin Alex,
ist zu 90% der Schlauch vom Kompri Auslaß zur Umluftklappe (der mit der Drahtumwicklung) Wenn der einen Riss hat oder nicht richtig drauf sitzt klingt der Wagen wie ein Teekessel.
Hatte ich auch schon in allen Varianten. Man muss beim einbauen darauf achten das das Ende der Drahtumwicklung mit der kleinen Schlaufe unter der Schelle sitzt oben und unten. Sonst reisst der Ruckzuck.
Und da du beide Ventile getauscht hast musst du den Schlauch ja auch ab gehabt haben.
Das gleiche hatte ich auch schon mit einer gerissenen Schelle am großen LLK, erst ein Pfeifen und dann keine Leistung als der Schlauch ganz ab war.
Thomas
P.S. zum Thema Drehzahl, also ich kann auf der Landstraße 90 im 5.Gang fahren und der Kompri ist nicht zugeschaltet (ich hab neben der Ladedruckanzeige eine LED dir mir anzeigt wann die Magnetkupplung anzieht und wann nicht) Allerdings ist bei mir ja auch die Motorsteuerung an den Ladedruck angepasst, wie das im original war kann ich gar nicht mehr sagen......
Mein SLK -> http://running-man.de.tl/
  E-Mail an Running-Man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.03.2006
 Geschrieben am 14.05.2010 um 20:02 Uhr
Ich habe auch so eine LED, aber in allen Gegebenheiten beim fahren des Autos ist die MK angezogen
Außer wenn das ASR angeht, dann schaltet se ab
Käfer 1302,Käfer 1200,Käfer 1303,Ascona A,Ascona A,Kadett C als Rallyeauto,Kadett D als R-A,Audi 80 GT als R-A,BMW 2000 TII,Audi 4000 als R-A,Mercedes 280S W116,Opel Corsa A als R-A,Mercedes 280SE W116,Audi 80,VW Passat Kombi,Nissan Sunny,SLK 230K R170
  E-Mail an pebu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 12.04.2010
 Geschrieben am 14.05.2010 um 21:58 Uhr
@ call911
Also das gleiche Problem habe ich auch!!! Wahnsinn! Was für ein Zufall!!! Direkt nach der Kompressor Überholung! Ein hochfrequentes Pfeifen/Zischen...Kompressor läuft sehr gut. Dichtungen, Öl und INAs gewechselt! Ohne Kompressor ist das Geräusch nicht da...
Berichte bitte weiter! Ich versuche auch weiter zu forschen..
  E-Mail an genso84    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   call911
User seit 01.01.2006
 Geschrieben am 15.05.2010 um 16:42 Uhr
Leider nichts neues... habe die schläuche wie thomas gemeint hat kontrolliert - scheinen aber dicht zu sein. Die Schellen sind auch fest. Das Sekundärventil ist richtig herum montiert...
Das Problem ist ja im stand bei laufendem kompressor nicht da... habe aber nun festgestellt, dass er in der Kaltlaufphase, also wenn der kompri mitdreht, genauso schrill rumpfeift. Ist die Kaltlaufphase vorbei - isser ruhig.
Gruß Alex
  E-Mail an call911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Running-Man
 Geschrieben am 15.05.2010 um 16:48 Uhr
Hi Alex,
dann fällt mir aus der Ferne nur noch eines ein........die Dichtung am Auslassflansch. Die ist total blöde zu montieren, weil man die quasi blind dazwischen stecken muss und nicht sieht ob sie wirklich durch alle 4 Löcher geht. Also die Dichtung zwischen Kompri und dem Flansch zum Luftfilter/Ladeluftkühler. Da breche ich mir auch jedes mal die Finger bis sie richtig sitzt und dicht ist.
Thomas
P.S. die beiden kleinen Gummischläuche sitzen aber auf dem Kompri auslass drauf oder ? Nicht das da eines abgerutscht ist...
   call911
 Geschrieben am 15.05.2010 um 19:21 Uhr
Hi...
also die dichtung habe ich vorher mit einer dünnen schicht Dichtmaße (son blaues zeug von Petec) aweng hingebabbt damit die da bleibt wo sie hingehört... aber das könnte durchaus sein, dass die net richtig sitzt..
aber müsste er dann da nich auch im stand rauspfeifen wenn ich den kompressor hochdrehe?? oder is da der druck einfach nich so hoch?!
die beiden schläuchlein sind drauf.
Gruß Alex
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 15.05.2010 um 19:33 Uhr
Die Bypassklappe muß schließen, und das tut sie nicht ohne Last. Also pumpt der K. im Leerlauf (auch mit mehr Gas) im Kreis ohne Druck aufzubauen.
Dieses System ist nicht nur Drehzahlabhängig, sondern insbesondere auch Lastabhängig.
Convertible
230 PreFl / SLK55 RC-PC AMG
....der V8 aus der unglaublichen AMG Schmiede
   call911
 Geschrieben am 15.05.2010 um 19:50 Uhr
Könnte es theoretisch auch sein, dass er unten am ladeluftkühler rauspfeift?
   convertible
 Geschrieben am 15.05.2010 um 20:09 Uhr
Ja, das ist ja die andere Seite des mit Draht umwickelten Schlauches, von dem R.Man schrieb. Es kann also auf der gesamten Druckseite abpfeifen.
Convertible
   call911
 Geschrieben am 16.05.2010 um 16:38 Uhr
halleluja!
ich habe die undichte stelle gefunden - es war wirklich die dichtung am auslasskrümmer! diese kleine miese sche*** ding naja etz isser dicht
aber habe gleichzeitig eine andere (wieder) undichte stelle gefunden - der LMM im Ansaugrohr GenII. Irgendwie pfeifts da auch wieder n klein bissi raus - werd ich mir etz gleich im keller vornehmen..
aber gott sei dank pfeift mir mein kleiner beim gas geben nix mehr
Gruß und danke
Alex
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :802
mbslk.de ... The SLK-Community27.567.291
