Tipps und Technik R170 » » Thema: Motorkabelsatz erneuern, wegen Öl! |
User seit 20.11.2007
| Geschrieben am 30.03.2008 um 18:16 Uhr
T-W schrieb:
@Stuhlgang
Wenn bei dir noch alles trocken ist, bist du einer der wenigen die Glück gehabt haben ... noch!!!
Gruß T-W
Wieso noch ? Der Ölstopadapter ist drin, wie soll das Öl noch durchkommen ?
Habe meinen auch gerade mal 2 Wochen, ist also eines der ersten Sachen die ich gemacht habe.
Werde mir das ganze jetzt 2 mal im Jahr ansehen, und wenn irgendwann mal Öl da sein sollte, baue ich noch den modifizierten Nockenwellenversteller ein...
Das Problem sollte für mich somit nie eins werden,oder ?
mit freundlichen Gerüchen
Stuhlgang | Antworten
E-Mail an Stuhlgang Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.12.2006
| Geschrieben am 30.03.2008 um 19:42 Uhr
| Hi Leute,
hab heute bei meinem SLK nachgesehen. Bei mir war der Stecker noch nicht verölt, aber der Nockenwellenversteller selbst ist undicht und ist außenrum verölt.
Als ich den Stecker wieder montiereen wollte, ist dann gleich mal einer der Befestigunsnippel abgebrochen und nun sitzt der Stecker nicht mehr richtig fest.
Hat zufällig jemand die Artikelnummer des Steckers für den PreFL bei der Hand?
Grüße aus Wien
Franky (J R) | Antworten
E-Mail an J R Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.12.2002
User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 01.04.2008 um 20:14 Uhr
nun hat mich die Nockenwellenversteller Ölpest auch erwischt
Hatte das Thema so am Rande mitbekommen und nun auch mal an meinem SLK 200k mit erst 106.000 km nachgeschaut.
Ergebnis:
Der Stecker war dick voll Öl.
Habs erst mal mit Spiritus ausgewaschen und nach 50km wieder geschaut.
Wieder Öl im Stecker. Also morgen kommt dann erst mal ein Adapter dran, um einen größeren Schaden zu vermeiden.
Was mich einwenig ärgert und Stört ist, das es keine Rückrufaktion vom Seitens MB gibt.
"Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten" | Antworten
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.10.2005
| Geschrieben am 02.04.2008 um 22:04 Uhr
| Hi,
mir hat das Autohaus Bürkle folgende Teile zusammengestellt.
1x A 2711502733 Elektr. Leitung 16,82€
1x A 0125450528 Stecker 1,10€
1x A 0125450428 Steckhüls. Geh. 1,04€
2x A 0015454426 Rundsteckhülse 0,91€
2x A 0135457928 Steckerstift 1,62€
Macht zusammen 22,40€ plus Steuer = 26,66€
Kabel habe ich gelötet und eingebaut.
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja, Florian und Michael !!
Die Frage ist nicht, wie alt man wird, sondern, WIE man alt wird!
http://www.vogelmichael.de/MBSLK/Stammtische.htm | Antworten
E-Mail an Foxi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.04.2008 um 22:13 Uhr
| Hallo Foxi,
Vom feinsten deine Lösung, ich werde mir die Teile bis auf das teure Kabel morgen ebenfalls bestellen. Ich habe so viele Kabel zuhause rumliegen das ich da schon das richtige finden werde.
Danke für deinen Tip
Gruß Frank
230K PreFL, ICOM Autogas, Chiptuning, gr.Riemenscheibe, gr. LLK, Supersprint, Easy-Roof, XTC-Komplettfahrwerk Comfort, Anti-Roll-Kit, 18" ASA AR4 schwarz frontpoliert, Raid Daytona 340mm, Klarglas SW/Nebel/Blinker, ..... | Antworten
| | Anonym :835 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
