Tipps und Technik R170 » » Thema: Fasttuning
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 )
   SilverCruiser
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 30.10.2006 um 21:28 Uhr
Ne, warum, ist doch topic ... Schliesslich ist der Hauptdarsteller beim Chica-gucken der Slk
.... Chris is Cruisin´ again !
 Geschrieben am 01.11.2006 um 13:04 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Meik7611 am 01.11.2006 um 14:11 Uhr ]
Da hast du natürlich nicht Unrecht!
Aber wenn dem wirklich so ist, muss ich mich auch wieder fragen: Will ich das mein Auto bei den Chica´s der Hauptdarsteller ist?
Wir werden hier noch Philosphisch! Ich habe das Gefühl hier geht´s um die älteste Frage der Welt: Was war zuerst da? Das Ei oder ... .
MfG
Meik
http://www.MeikTregel.de
"Mir reicht es zu wissen, dass ich könnte, wenn ich wollte ... "
   call911
User seit 01.01.2006
 Geschrieben am 02.11.2006 um 18:07 Uhr
frage:
bei der bestellung bei Fast-Tuning muss man den Durchmesser der orig. Riemenscheibe angeben:
Welche größe hab ich innem Bj. 99 230 K drin??
gruß alex
  E-Mail an call911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Wuppertaler
User seit 21.08.2005
 Geschrieben am 02.11.2006 um 21:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wuppertaler am 02.11.2006 um 21:06 Uhr ]
Hallo Alex,
165 mm Innendurchmesser Tuning Rad, bzw 185 mm Aussendurchmesser vom Serienrad ( Masse der Nut im Tuning Rad ).
Gruss Uli
  E-Mail an Wuppertaler    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.11.2006 um 00:08 Uhr
Ich habe mir heute mal ein Angebot schicken lassen von Fasttuning
Rad + alle möglichen Anbauteile die nötig sind + Versand
Der Preis ist wirklich interessant!
Lt. Aussage Fasttuning sollte es auch kein Problem mit meinem LPG-Umbau geben. Habe speziell darauf Bezogen nachgefragt, da ich eigentlich dachte, dass dann das Steuergerät der LPG Anlage diesbezüglich nachjustiert und neu eingestellt werden müsste.
Seht ihr das auch so?
MfG
Meik
   Powermike
User seit 30.01.2006
 Geschrieben am 03.11.2006 um 00:31 Uhr
Nein. Die Volllastanreicherung der LPG-Anlage sollte genauso angepasst werden, wie es im Benzinbetrieb gemacht werden sollte. Sonst läuft der Motor zu mager...mit den entsprechenden (heißen) Folgen!
Gruß Michael
CLK200K Avantgarde
149KW/203PS by Nowack
Bj. 11/2000
  E-Mail an Powermike    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.11.2006 um 16:50 Uhr
super Thread!!!
@Silver
Ist die Anleitung für den Laderadwechsel schon als .pdf unter Tips &Tricks??? Erst was tolles anfangen und dann nicht fertig machen, wa?
@Wuppertaler
Wenn mich nicht alles täuscht, müsste das die Drosselklappe sein, oder? Das Bild hab ich unter T&T gefunden. Kannst Du hier die Stelle für die Bohrung einzeichnen? Wenn Du ein besseres Foto (Ansicht) brauchst, sag kurz Bescheid. Sobald es draussen unter 10° geht hab´ ich übelste Leistungseinbrüche während der Kaltstartphase.
Hab jetzt auch wenig Zeit, muss auf die Bahn 320er jagen...
Wo kämen wir denn da hin, wenn jeder sagen würde, "wo kämen wir denn da hin" und niemand würde gehen, um zu schauen, wo wir hinkämen, wenn wir gingen?
   Wuppertaler
 Geschrieben am 29.11.2006 um 23:21 Uhr
Moin Moin Patrick,
Du hast Post.......
Gruss Uli
   wolfman230
User seit 02.07.2004
 Geschrieben am 30.11.2006 um 04:58 Uhr
Hallo Forum,
mit Begeisterung verfolge ich den Thread.
Übrigens klasse Einbauanleitung, die sollte wirklich unter T&T erscheinen!
Mich würden die Antworten auf folgende Fragen interssieren. Die Befragung der SuFu hat leider diesbezüglich nicht viel gebracht.
Ich habe übrigens nen PreFL 230er.
Wenn man sich eine größere Kompressorscheibe einbaut.....
1. Versetzen des LMM. Warum sollte das erfolgen? Und wenn man es machen möchte, wohin, wie und warum wird er versetzt?
2. Wenn der LMM nicht versetzt wird, warum ist dann die 5mm Bohrung in der Drosselklappe a) sinnvoll und b) was soll damit bezweckt werden (funktionsweise)?
3. Wo kommt das Loch dann genau hin (falls sinnvoll)?
4. Hat schon einmal jemand bei Novack auto+sport in Kamp-Lintfort seine Motorsteuerung optimieren lassen? Sind die "Vertrauenswürdig"
Ich beabsichtige mir in der Winterpause endlich mein Väth Kit und den LLK einzubauen und will "nur zur Sicherheit" eine Optimierung machen lassen. Und wenn ich das schon mache, dann will ich es "richtig" machen.
In der Hoffnung die noch verbleibenden Zweifel zu beseitigen.
Offene Grüße aus dem Pott
Wolfi
Schraube nur an Dingen, die Du auch selbst wieder zusammenbauen kannst. Für den Rest gibt es Profis!
  E-Mail an wolfman230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Wuppertaler
 Geschrieben am 30.11.2006 um 11:41 Uhr
Hallo Wolfi,
siehe Seite 5 von diesem Thread.................
Die meisten Deiner o.g. Fragen sind hier im Thread auch schon beantwortet worden. Ansonsten lesen, lesen, lesen oder beim Tuner Deines Vertrauens bezahlen .........
Nowak ist nicht schlecht, hat sich speziell auf VW / Audi eingeschossen, da ist er gut. Kontaktiere doch mal mit unserem VOLKER - Nick SAUERLÄNDER.
Gruss Uli
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :853
mbslk.de ... The SLK-Community27.589.650
