Tipps und Technik R170 » » Thema: Versetzen des LMM nach Riemenscheibentuning - Der Bericht
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 )
 Geschrieben am 16.05.2008 um 15:37 Uhr
Running-Man schrieb:
.......der olle LMM ist echt ne Mimose, und ich hab schon von vielen gehört das es von LMM zu LMM unterschiede im Fahrverhalten gibt. Am schlimmsten sollen wohl diese 50 EUR LMM`s von Ebay sein, wird also seinen Grund haben das die Bosch Teile so teuer sind vermute ich mal......
Tach,
mit der Mimose hast Du recht.
Meine beiden LMM sind beide von Bosch mit der gleichen Teilenummer (8 Jahre auseinander bei der Herstellung) und wie bereits geschrieben verhalten die sich gerade in der Klatlaufphase höchst unterschiedlich.
Zur Ladedruckanzeige, ich glaube zu wissen welchen Schlauch Du meinst, das wäre natürlich einen perfekte Lösung.
Gut das ich noch nicht gebohrt habe und mich ersteinmal um die Aufnahme der Instrumente kümmern wollte.
Gruss Frank
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 17.05.2008 um 14:30 Uhr
Sonic-Deejay schrieb:
...Also das T-Stück geht direkt aus der Kunststoffansaugbrücke Rückseite zur Spritzwand (ist ja nur ein Anschluss dran) und verteilt sich dann. Einer zur Anzeige, der andere zum Motor (Fotos werde ich noch davon machen).
Moin Sonic !
Betr. Ladedruckanzeige: Meinst du den rot markierten Schlauch ??
Gerd
- http://www.accpralle.de -
HarzMiniEvent 18.07.2008 - 20.07.2008 Orgateam
http://www.harzweb.de/harzevent-reloaded
   Running-Man
User seit 20.08.2007
 Geschrieben am 17.05.2008 um 14:45 Uhr
Moin Gerd,
nene, iss viel tiefer und weiter zur Spritzwand......
Thomas
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
  E-Mail an Running-Man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
 Geschrieben am 17.05.2008 um 14:53 Uhr
Öhm, aber an dem markierten könnte man doch auch messen, oder ??
Gerd
   Running-Man
 Geschrieben am 18.05.2008 um 12:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 18.05.2008 um 12:44 Uhr ]
so, ich habe meine Ladedruckanzeige auch versetzt weil mir der Einbau der Carlsson Laderuckanzeige bei Sonic so gut gefallen hat.
Dazu habe ich die Ablage neben dem Aschenbecher Total zerlegt (die ABlage selber besteht aus 3 Teilen, auch wenn man denkt es ist nur 1 Teil) die Fronteinfassung mit der Dremeltrennscheibe abgesägt, das innere Fach rausgenommen, ein 4mm Alublech zugeschnitten und über einem Rohr in die passende Rundung gebogen, das Loch für die Ladedruckanzeige ausgebohrt und gefeilt. Dann die neue Alublende mit Pattex Heißkleber und Karosseriekleber auf den TRäger des alten Fachs geklebt und zum Schluss das ganze mit Carbon Folie von Foliatek bezogen. (leider spiegelt die auf dem Foto sehr stark)
Die Ablesbarkeit ist wirklich gut und das ganze gefällt mir persönlich besser wie die Lösung an der A-Säule. (das Fach hab ich eh nie benutzt)
Thomas
P.S. vermutlich werde ich noch eine Öl Temp. Anzeige daneben setzen vom gleichen Hersteller.
   Ribero
User seit 06.11.2006
 Geschrieben am 16.06.2008 um 17:11 Uhr
hier gibts so ein Rohr mit LMM-Aufnahme zu kaufen, vielleicht auch einzeln? http://www.kerscher-motoren.de/kompressor_kit.htm
Gruß Bernd
  E-Mail an Ribero    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.06.2008 um 18:30 Uhr
Gruß Bernd
da habe ich es unter anderem vor ca. 1 Jahr versucht.
Auf E-Mails antwortet keiner und am Telefon wird man abgewimmelt.
Man möchte nur das ganze Paket verkaufen da dieses aufeinander abgestimmt sei. Ja nee is klar !!!
Aber vieleicht werden Sie bei einer Sammelbestellung weich ????
Gruss Frank
   Running-Man
 Geschrieben am 16.06.2008 um 19:43 Uhr
ist das gleiche Rohr das Carlsson beim CK23 verbaut.
Sooo toll ist das aber auch nicht, da wird immer noch das alte LMM Gehäuse zwischen den LLK und das Rohr gesetzt und die Aufnahme des LMM mit nem Alu Deckel verschlossen......
Wenn schon nen Alurohr , dann doch bitte vom LLK bis zur Drosselklappe in einem Strück ohne Übergänge.
Da könnte sich ein versierter Metallbauer der Alu schweissen kann ne goldene Nase dran verdienen.......
Thomas
Das Leben ist viel zu kurz um schlechten Wein zu trinken.........
 Geschrieben am 17.06.2008 um 06:49 Uhr
Thomas
Da hast Du auch wieder recht, irgendwie ist das nichts halbes und nichts ganzes.
Gruss Frank
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 17.06.2008 um 10:25 Uhr
Hallo Bastler,
hat einer schon eine bessere Verbindung des FL-Saugrohres mit dem PreFL-LMM-Gehäuse gefunden? Die Improvisation mit den Schrauben und U-Scheiben ist eher suboptimal, wie ich gerade feststellen mußte - durch den Ladedruck (oder/und Vibrationen?) hat sich die Verbindung auseinanderbewegt und die O-Gummidichtung ist teilweise rausgedrückt worden.
Im Augenblick schwebt mir als nächste Stufe eine C-förmige Aluplatte vor, die man von der Seite auf den "Kragen" des LMM-Gehäuses schiebt und dann durch zwei Löcher das FL-Rohr befestigt. Was meint Ihr?
Harald
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :731
mbslk.de ... The SLK-Community27.561.821
