Tipps und Technik R170 » » Thema: Sammelthread für LPG - Umbauten!
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 )
User seit 17.03.2007
 Geschrieben am 09.12.2007 um 13:50 Uhr
Hi Dakota,
ich drück' die Daumen.
Welche Anlage nimmst Du und was meinst Du mit Rundtank?
mfg Tommi
  E-Mail an DerSichDenWolfTankt    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 05.06.2007
 Geschrieben am 09.12.2007 um 17:52 Uhr
Ich nehme eine Prince Anlage.
Angeboten wurde mir ein Zylindertank oder ein
Rundtank
gruss
Dak
  E-Mail an Dakota    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.12.2007 um 17:57 Uhr
Gehe ich recht in der Annahme, dass Du mit demRundtank den Radmuldentank meinst?
 Geschrieben am 09.12.2007 um 19:17 Uhr
Ja genau Radmuldentank
gruss
Dak
   geforce
User seit 25.06.2006
 Geschrieben am 10.12.2007 um 14:53 Uhr
mein Auto läuft nun wieder ohne Probleme
Getauscht wurden nun von MB der Luftmengenmesser um die Zündaussetzer auf Benzin weg zu bekommen.
Als dann die Gasanlage wieder angeschlossen wurde bestand das Problem immernoch, dass bei Last auf dem Motor einfach dieser seinen Dienst verweigerte. Ich kann es schlecht beschreiben, aber er lief wohl auf nur 3 oder noch wenigeren Zylindern.
Zuerst wurde dann das Rail getauscht, als das auch nicht geholfen hatte, wurde das Simulator Steuergerät der Gasanlage ebenfalls getauscht. Danach lief er wieder und zu meinem Glück auch viel Spritziger und ca. 1-2 Liter weniger verbrauch auf 100km. Nun komme ich mit ca. 11,5L/100km aus - das ist wie ich finde ein super Wert!
Der Umrüster hat mir das so erklärt: Der Simulator bei Prins gaukelt dem Benzin Steuergerät vor auf Benzin unterwegs zu sein. Wenn nun dieses schlecht bzw. fehlerhaft arbeitet erhält das Stuergerät falsche Informationen von den Einspritzsventilen. Es regelt die Leistung sodann runter. Da es für das Benzinsteuergerät scheinbar kein Problem gibt leuchtet auch nicht die Kontorllampe und das Auto denkt das alles OK ist.
Nun wurde der Fehler zum glück gefunden und ich musste für den Austausch keinen einzigen Cent bezahlen. Einzig und alleine gingen für die Aktion 1 1/2 Urlaubtstage und einige Hundert KM auf Benzin "drauf".
Gruss,
Michael
  E-Mail an geforce    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.12.2007 um 18:48 Uhr
Hi Geforce,
ich gratuliere. Klingt irgendwie sehr komplex dise Technik mit dem "Simulator".
Ist das bei allen Anlagen so oder nur bei Prins?
mfg Tommi
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 10.12.2007 um 19:03 Uhr
Nabenz !
Also das:
"Der Umrüster hat mir das so erklärt: Der Simulator bei Prins gaukelt dem Benzin Steuergerät vor auf Benzin unterwegs zu sein. Wenn nun dieses schlecht bzw. fehlerhaft arbeitet erhält das Stuergerät falsche Informationen von den Einspritzsventilen. Es regelt die Leistung sodann runter. Da es für das Benzinsteuergerät scheinbar kein Problem gibt leuchtet auch nicht die Kontorllampe und das Auto denkt das alles OK ist."
klingt für mich völlig unlogisch, das Steuergerät "weiß" doch überhaupt nix vom Gasumbau....
Gerd
- http://www.accpralle.de.tl -
   geforce
 Geschrieben am 11.12.2007 um 08:54 Uhr
Gerd
Hallo Gerd,
ja so hatte ich das versucht rüber zu bringen. Das Originale Steuergerät weiß nix vom Gas, und der Simulator gibt unsinnige Befehle an das Gas-Rail.
Nun bekommt das Originale aber wieder von Sensoren einige Informationen das etwas nicht passt. Daraufhin leitet es gegenmaßnahmen ein und bringt die Gasanlage darum dazu in eine art Notlauf zu schalten. Für das Steuergerät ist also alles innerhalb normaler Parameter und es gibt keinen Grund zur sorge. Nur das Auto fährt eben nicht mehr auf Gas. Der Benzinbetrieb ist i.O.
Was nun genau im Detail passiert ist kann ich auch nicht sagen, aber es geht schon in die Richtig wie ich es (versucht habe) zu erklären.
@Tommi: Da ich mitbekommen habe das du mit einem Umbau liebäugelst würde ich dir empfeheln es zu machen und alle Umbauhinweise aus dem Forum dem Umrüster mitzuteilen. Notfalls auch energisch vorher das es unbedingt so gemacht werden muss.
Bei mir z.B. wurde einfach so Ignoriert das ich einen 8mm Schlauch möchte und das Problem beim einfahren des rechten Dreieckfensters hatte ich ebenso.
Mein Fehler war dabei, dass ich die Hinweise nur mündlich mitgeteilt hatte, aber zu Glück konnte und wollte sich mein Umrüster daran erinnern. Diverse nachbesserungen wurden zwar ungern aber doch sauber erledigt. Nur ein Termin wegen dem Dreiecksfester steht noch aus da es noch nicht sauber einfährt.
Zu empfehlen ist ein Umrüster mit echter SLK Erfahrung und nicht nicht darauf vertrauen das er schon einmal einen Mecedes Komressor (z.B. C-Klasse) in der Werkstatt hatte.
Als Anlage rate ich z.Z. noch zu Prins wegen dem Tankproblem. Ich habe inzwischen, wie schon erwähnt einen Verbrauch von 11,5 Liter und die Leistung ist immer noch vorhanden. Ist dir aber glaub ich nicht so wichtig.
Gruss,
Michael
 Geschrieben am 11.12.2007 um 09:21 Uhr
Ich habe gestern meinen Wagen bei Autogasland in
Essen abgegeben.Ich hatte eigendlich nur da angerufen weil ich noch eine Frage hatte.Am Telefon wurde ich dann gefragt obn ich den Wagen nicht schon bringen wolle da ein anderer Termin wohl geplatzt ist.Ich habe mit dem Chef vereinbart das 8 mm Schläuche verbaut werden usw.Habe auch sofort einen Leihwagen bekommen.Am Mittwoch werde ich den wagen wieder abholen.Werde dann berichten.
gruss
Dak
 Geschrieben am 11.12.2007 um 09:23 Uhr
Hallo Michael
Wieviel Kilometer kannst Du mit einer
Tankfüllung Gas fahren.??
gruss
Dak
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :790
mbslk.de ... The SLK-Community27.561.996
