Tipps und Technik R170 » » Thema: Oel im Kabelbaum bei undichtem Nockenwellenversteller
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 )
User seit 13.05.2010
 Geschrieben am 27.05.2010 um 17:47 Uhr
zuerst mal vielen Dank für die schnelle AW.
Wo finde ich ein Bild aus dem hervorgeht, welche Stecker ich im MSG checken muss?
Danke u. Gruß
  E-Mail an Philipp    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   snoopydooh
User seit 18.08.2008
 Geschrieben am 27.05.2010 um 18:49 Uhr
schau mal hier, da sind in jedem Fall Bilder drin. Und mein Ratschlag als auch Betroffener: Sobald du Öl am Stecker hast, ist es nur eine Frage der Zeit, wann du
eine Fehlermeldung von der Elektrik bekommst. Man weis halt nicht genau, seit wann der Magnet des NW-verstellers schon Öl in die Leitungen abgegeben hat... Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, tausche den Kabelbaum. Es ist der Motorseitige (es gibt 2 im Motorraum) und kostet ca. 250 €. Ich werde ihn demnächst bei Meinem selbst einbauen.
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=61286&forum=5
Gruß aus SÜW,
Snoopydooh
SLK 200 K FL (2001)
  E-Mail an snoopydooh    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.05.2010 um 21:21 Uhr
zuerst mal vielen Dank an Landgraf und Snoopy für die schnelle Hilfe - und natürlich an SLKguru, der mir ein Ölstopp bastelt
Hab heute morgen gleich bei MB in Ostfildern angerufen und heute Mittag durfte ich den Magneten abholen - für stramme 62€.
Dafür habe ich einen modifzierten prefl bekommen, da dieser anscheinend besser sei - k.P. wieso, musste es glauben.
Was ich aber klasse fand, war die kostenlose Dichtmasse. Morgen gebe ich die angebrochene Tube zurück u.bekomme mein Geld zurück -klasse!
Der Einbau des Magneten war -wie von Landgraf geschrieben- kinderleicht.
Also euch allen nochmals vielen Dank !!
230K BJ 98 viviantgrün
User seit 08.05.2008
 Geschrieben am 14.10.2011 um 15:11 Uhr
Hallo zusammen!
Habe das ganze bei meinem R170 (FL) rechtzeitig bemerkt, sodass der Stecker auf dem Magneten nur minimal ölig war. auffälliger war da das Öl das vom Magneten auf die Vorderseite des Motorblocks lief.
Folgendes wurde sodann erledigt:
- Austausch des Magneten + neu abgedichtet (mit Curil T)
- Einbau des Ölstoppkabels (auch wenn ich bezweifel, dass das Ding wirklich effektiv ist)
Mein Problem:
Es gelengt immer noch ein wenig Öl aus dem (neuen) Magneten! Liegt das evtl. am Dichtmittel? Was benutzt ihr denn hierfür?
Basti
  E-Mail an Basti87    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 14.10.2011 um 15:38 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 14.10.2011 um 18:38 Uhr ]
Take that: Hylomar B. Viel Erfolg! Dieter.
http://www.conrad.de/ce/de/product/888633/?insert_kz=NA&hk=SEM&WT.srch=1&gclid=CLXa8oOz6KsCFS0ntAodt2DOJA,
NS: ... wobei ich jedoch meine, dass Dein verwendetes Mittel Curil T (laut Datenblatt) genausogut ist.
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 11.08.2009
 Geschrieben am 14.10.2011 um 20:11 Uhr
"Einbau des Ölstoppkabels (auch wenn ich bezweifel, dass das Ding wirklich effektiv ist) "
Das Ölstoppkabel dichtet nicht den Stecker ab. Es verhindert aber, dass das ausdringende Öl über die Kapillarwirkung im Kabel weiter transportiert wird und dann das Steuergerät erreicht, wo es die Elektronik beschädigen könnte. Das würde dann richtig teuer und vor diesem Schaden schützt das Stoppkabel.
  E-Mail an wivi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 14.10.2011 um 20:42 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 14.10.2011 um 20:44 Uhr ]
Nun ja, Basti! Du neigst offenbar dazu, die falschen Schuldigen zu suchen. Sowohl das ÖSTK als auch das Curil T leisten hervorragende Dienste. Wohingegen ich da so meine Zweifel habe, was Deine durchgeführte Schrauberei betrifft. Aber da gibt's ja sicher noch Entwicklungsmöglichkeit. Deshalb: Daumen hoch und viel Erfolg! Dieter.
 Geschrieben am 14.10.2011 um 21:23 Uhr
Mir ist schon klar, dass ein Ölstopkabel dazu dient das Öl zu stoppen, aber nochmal danke für die Erklärung ^^
...und viele Schrauberkünste benötigt man dafür nun wirklich nicht.
@meinen Vorredner: Wie kommst du drauf, dass ich keine Erfahrung hab?! Schreibst du das bei jedem, der eine Frage stellt? Solltest sowas lieber sein lassen - kommt nicht gut.
   kauba1
 Geschrieben am 15.10.2011 um 02:00 Uhr
Also Bastian. Wenn Du die Effektivität des ÖSTK anzweifelst, und das Dichtmittel für nicht so gelungene Abdichtung am Magneten verantwortlich machst und dann noch so gereizt reagierst, dann möchte ich behaupten, dass Du nicht nur dazu neigst den falschen Schuldigen zu suchen, sondern auch die falschen Schlussfolgerungen ziehst: Kein Mensch hat nämlich behauptet, dass Du keine Erfahrung hättest. Allerdings sehe ich bei Deinen Schrauberkünsten noch gewisse Entwicklungsmöglichkeit. Wenn nämlich der Magnet noch immer nicht dicht ist, liegt das nicht am verwendeten Dichtmittel, sondern an der durchgeführten Arbeit. Und da brauchst Du nicht gleich so reagieren. Wer ist denn schon perfekt? Dieter.
   Scherenschleifer
User seit 25.08.2011
 Geschrieben am 16.10.2011 um 12:32 Uhr
Bin leider auch Opfer dieser Fehlkonstruktion geworde, habe mich zwar hier schon erkundigt nach SLK Fehlern u. Macken.
Der Magnet hat gesifft, aber der Verkäufer hat mir gesagt dass er ihn immer unter 10 Liter gefahren hat. bloß wieviel Km er damit gekommen ist nicht.
Darum dachte ich Ölstopkabel würde als vorläufige Lösung ausreichen.
Auf der leider langen Heimfahrt zwischen 140 u. 160km/h gefahren im Höchstfall mal 4000U/min hat er gut 15 Liter verbraucht.
Dachte mir nichts dabei evt. Tankrüssel vorzeitig abgeschalten o. mich mit der Literangabe vertan.
leider zieht er im Stadt u. Landstrassenverkehr 18 Liter .
Habe ihn am Montag beim freundlichen auslesen lassen u. möchte die Fehler gar nicht auflisten, der kundendienstmeister hat dann selbst den öligen Stecker der auf dem Getriebe glaube zur Lamda führt gereinigt.
Sollte das im Auge behalten u. wenn keine Besserung auftritt wieder kommen.
Laufruhe, Beschleunigung, Anspringen usw. tut er einwandfrei, sind auch nur minimale Schaltrucke zu vernehmen.
Werde heute mal wieder auftanken, u. dann schauen wir mal weiter.
Sehr Lobenswert die Werkstatt u. der junge Kundendienstmeister, gab mir den ausdruck mit u. verlangte für Probefahrt , Auslesen , löschen u. diverser Demontage nichts.
Er hoffte dass das reinigen geholfen hätte u. wünschte mir glück.
Ansonsten bitte wiederkommen.
beim nächsten Autokauf werde ich wohl immer bei der Probefahrt die schüssel beim Freundlichen erstmal auslesen lassen .
Ich hoffe mal das Sprichwort , man sieht sich immer zweimal im Leben hält sich dran.
Dann bekommt er von mir auch unter 10.
Mfg Scherenschleifer
  E-Mail an Scherenschleifer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1003
mbslk.de ... The SLK-Community27.512.749
Nein, ich habe es nicht mehr
