User seit 21.07.2016
| Geschrieben am 28.03.2019 um 16:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Alliman am 28.03.2019 um 16:42 Uhr ]
hbgo schrieb:
Ich dachte Adac schleppt bis vor die Haustüre oder war das nur Plus Mitgliedschafft?
MOPF 04/2002 SLK R170 200 Kompressor, BMW K1300S
Leider nur bei Plus Mitgliedschaft sonst hätte ich mich gestern bis nach Hause abschleppen lassen
SLK 32 AMG | Antworten
E-Mail an Alliman Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.03.2019 um 19:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hbgo am 28.03.2019 um 19:53 Uhr ]
Automatik nicht bei Wahlhebel Stellung N und Motor Aus den Berg runter rollen lassen darf
Riskierst Getriebeschaden weil die Ölpumpe nicht läuft...bei den alten Automaten vom w123 war soviel ich weiss nur eine kurze Strecke möglich mit max. 50km/h
Die konnte mann sogar anschleppen wenn die Batterie leer war um den Motor zu starten, weiss nicht ob die 722.6... Getriebe auch sowas wie sekundär Ölpumpe haben
MOPF 04/2002 SLK R170 200 Kompressor, BMW K1300S | Antworten
| Geschrieben am 28.03.2019 um 19:49 Uhr
| Hallo Alliman,
wo hast du denn 8000,-€ in den Wagen gesteckt?
Würde mich mal interessieren, was gemacht worden ist.
LG
Christoph
Alliman schrieb:
Bin 20 km weit gekommen....Reststrecke 15 km.
Ich fahre in 1.5 Std. nochmal hin und hoffe das er soweit abgekühlt ist,das ich den Rest dann noch packe.
Dir letzten 4 km gehts bergab. Kann ich es da in Stellung N rollen lassen?
Abgeschleppt wäre er nicht bis zu mir nach Hause geworden, sondern nur in die nächste Werkstatt. Das wäre auch wieder 40 km von meinem Heimatort gewesen.Das wollte ich nicht...In der Werkstatt wäre Reparatur ruck zuck 400 Euro wahrscheinlich gewesen.
Hier zu Hause im Ort kann ein Kumpel den Sensor tauschen.
Hab noch nen Bußgeldbescheid über 927,00 Euro wegen Blitzer zu Hause liegen. Muss alles erstmal verdient werden.
Habe schon rund 8000 Euro in den SLK gesteckt...Ich versuche es möglichst günstig zu halten.
SLK 32 AMG
Nach 230 und 320 jetzt 32 im Ganzjahresbetrieb. | Antworten
E-Mail an Stoffel11761 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.03.2019 um 21:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Alliman am 28.03.2019 um 22:40 Uhr ]
Stoffel11761 schrieb:
Hallo Alliman,
LG
Christoph
Relais K40 neu, Klimakondensator neu mit Befüllung Klimaanlage, Original MB Lenkrad neu, 12 Zündkerzen neu, alle Zündkabel neu , 6 Zündspulen neu , Reparatur elektrische Sitzverstellung, original MB 1-Din Navi besorgt über Ebay, Getriebespülung nach Tim Eckart Methode,Service B bei MB machen lassen, Alle 4 18 Zoll AMG Felgen in Neuzustand versetzen lassen (Lackierung hochglanzverdichtet), Komplettes Auto zerlegt und Neulackierung ,außer Dach und Kofferraumdeckel, Alle Befestigungsclips und Teile der Verkleidung neu, Differenzialöl neu, Hardyscheibe neu, Alle Umlenkrollen neu, Lager Magnetkupplung neu, Wasserpumpe neu, KW Fahrwerk V2 , Getriebesteuergerät M-Modus (manuelles Schalten) mit optimierten Schaltzeiten, Knack-Geräusche Fahrersitz beseitigen lassen, Problem leichter Ölverlust beseitigen lassen...neue Bereifung, viele verschlissene Fahrwerksteile wie Querlenker etc. neu...ich habe sicherlich das ein oder andere noch vergessen. Und ich glaube 8000 Euro reichen da noch nicht einmal....bin nicht geizig...versuche nur möglichst sparsam zu sein...das steckt in einem drin, wenn man immer hart für sein Geld arbeiten musste.
Dafür habe ich optisch, und ich glaube auch technisch einen der besten 32 er in Deutschland.
Und mein Gefühl sagt mir. Der 32er wird noch ein sehr begehrtes Sammlerobjekt. Das kann jeder sehen wie er will...Aber mein Bauchgefühl hat mich selten getäuscht...Mein SLK fährt nur bei trockenem Wetter, trockenen und salzfreien Strassen....und steht immer trocken in einer gut belüfteten Garage
SLK 32 AMG
| Geschrieben am 02.04.2019 um 19:03 Uhr
da ich Zündkerzen wechseln will, hab ich gedacht ich tausche direkt mal prophylaktisch den Kurbelwellensensor.
Bei diversen Anbietern kostet der nicht mal 20,-€!!
Da wird man skeptisch.
Hat jemand die MB Teilenummer?
Hat jemand aus dem Bauch raus eine Empfehlung für Zündkerzen?
LG
Christoph
| Geschrieben am 02.04.2019 um 19:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Alliman am 02.04.2019 um 19:58 Uhr ]
Vor 6000 km habe ich 12 Zündkerzen NGK Iridium IFR6D10 nach Empfehlung hier im Forum einsetzen lassen. Läuft!
Der Kurbelwellensensor den ich mir besorgt hatte war von BOSCH "Made in Germany" und UVP ca. 80 Euro. Mit Prozenten beim Teilehändler habe ich 37,00 Euro bezahlt.
Der MB ist wohl auch der BOSCH... halt mit Teilenummer und Stern drauf.
Somit hat mich die Kurbelwellensonsorgeschichte 50,00 Euro gekostet.
Das leuchten der Motorlampe im Cockpit war nach Einbau von alleine wieder weg.
