User seit 19.09.2011
| Geschrieben am 27.04.2018 um 07:16 Uhr
| Moin,
kein Unterschied!
Warte noch auf Lieferung des LMM und Tempsensor.
Drosselklappe bzw. Bereich drumherum gereinigt. Ist es normal, dass das Teil so ein ständiges Geräusch von sich gibt?
Verliert Sprit hinten rechts beim Laufen, da ist doch die Spritpumpe, ggf. das gleiche Problem, welches ich vor zwei Jahren am anderen SLK beseitigen dürfte?
Gruß Mmickey | Antworten
E-Mail an Mmickey Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 30.04.2018 um 21:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mmickey am 30.04.2018 um 21:24 Uhr ]
Hallo Zusammen,
wie versprochen mit Wasserstandsmeldung:
- Temp.Sensor hat doch anderen Wert, bei 20 Grad gerade mal 1,8KOhm, getauscht.
- LMM Pierburg 09 eingebaut
- K40 nachgelöstet
- Drosselklappe gereinigt
- Siffende Benzinleitung hinten am Filter erneuert
Läuft nun 1A im Leerlauf, nimmt Gas ohne Verschlucken an
Allerdings fehlen da ein paar Pferde, geht schlechter als unser 230er Automatik und auf der Bahn eben nur knapp über 200km/h.
Geht daher weiter, werde morgen die Magnetkupplung am Kompressor / Endstufe Steuergerät prüfen. Würde erst mal die Spannung an der Magnetkupplung messen: Da müssen 12V anliegen? Bereits ab Leerlauf? Wo genau ist der Stecker?
Danke und Gruß
Mmickey | Antworten
