Tipps und Technik R170 » » Thema: SOS Die Haube geht nach der 90. Grad Stellung nicht mehr zu |
User seit 15.07.2006
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 14.03.2018 um 23:25 Uhr
Pungparamee schrieb:
zermanik schrieb:
Nur mal so versucht , ob es geht , oder warum die Hochzeitstellung?
200 Kompressor Pre. FL. Brillantsilber Schwarzes Leder Italien Reimport. 192 PS und Originalzustand Bauj. 99
Nein, wollte mal pro Forma unter die Abdeckung der Scheibenwischer schauen, um zu sehen, ob sich dort eventuell Schmutz, Laub und Blätter befinden Da ich aber keinen Abzieher für die Wischerarme habe und sich die Arme nicht ohne lösten, war der Aufriss eh umsonst
SLK 200 PreFL Automatik in Prismatingrünmetallic im unverbasteltem Originalzustand. Baujahr: 7.99, Erstzulassung 1.2000. Standort 53347 Alfter. Gruß Hans
Da wo sich der Dreck sammelt und die Wasserabläufe verstopft, in den beiden äußeren Ecken, kommst du ohne groß was abzubauen ran.
Die Scheibenwischer kannst du IMHO jedenfalls dranlassen, kann mich nicht erinnern die bei meiner Reinigungsaktion abgeschraubt zu haben.
Einfach mit ner Gießkanne Wasser und gleichzeitigem nachhelfen mit einem Draht o.ä. frei spülen.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, AIO-Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval, Eibach-Federn...dazu A207 E200 04/2016 mit 7G+ Au | Antworten
User seit 14.02.2016
| Geschrieben am 16.03.2018 um 16:17 Uhr
| So, habe eben die Scheibenwischer mit Hilfe des neu erworbenen Wischerarmabziehers für 8,99 Euro abgebaut und die Abdeckung des Wischergestänges frei gelegt. Ich war echt überrascht, wie sauber es unter der Abdeckung war. Keine Blätter oder sonstigen gröberen Dinge, halt nur etwas Staub. Ich habe die Staubschicht sauber geputzt und anschließend großzügig Wachs in das noch rostfreie Auffangbecken gesprüht. Gleichzeitig habe ich noch die Funktion der Umluft-Klappe überprüft/getestet. Test bestanden. Bin froh das Ganze mal überprüft und getestet zu haben. Man fühlt sich doch wohler, wenn man weiß das darunter alles in Ordnung ist.
Noch eine Frage, wofür ist eigentlich das Stromkabel, dass was man lösen muss um die Abdeckung abzuheben. Und kann man sich beim Zusammenstecken der Stecker vertun (verkehrt rum zusammen stecken)
SLK 200 PreFL Automatik in Prismatingrünmetallic im unverbasteltem Originalzustand. Baujahr: 7.99, Erstzulassung 1.2000. Standort 53347 Alfter. Gruß Hans | Antworten
E-Mail an Pungparamee Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.03.2018 um 16:56 Uhr
| Beheizbare Scheibenwaschdüsen?
Normalerweise sind Stecker konstruktiv gegen Verpolung gesichert.
Jürgen
| Geschrieben am 16.03.2018 um 17:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Pungparamee am 16.03.2018 um 17:40 Uhr ]
Danke Jürgen und Markus, ich wollte nur auf Nummer sicher gehen dachte mir auch das die Stecker nicht falsch rum passen. Gut, jetzt habe ich fast meine Ruhe.
Fast, weil mir eine Schraube der 6 Schrauben der Abdeckung zwischen die Hitzeabdeckung gefallen ist (Die muß ich wieder raus angeln) und weil mir noch eine Dichtscheibe fehlt (die, die um den Wischerarm liegt und eine Kappe die die Schraube des Wischerarms abdeckt, fehlt. Als Perfektionist regen mich solche Kleinigkeiten auf
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.03.2018 um 17:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 16.03.2018 um 18:24 Uhr ]
zumindest beim FL ist die runde Abdeckung am Kegel auf der Fahrerseite (?) nicht vorgesehen...
Edit: könnte auch die Beifahrerseite sein..weiß es gerade nicht. Irgendwo fehlt serienmäßig die runde Abdeckung am Kegel, falls du die meinst.. | Antworten
| Geschrieben am 16.03.2018 um 19:04 Uhr
Bei mir fehlt auch die runde Abdeckung am Kegel auf der Fahrerseite (PreFL) wieso oder warum keine Ahnung. Falls das normal sein sollte, brauche ich aber noch die Abdeckung der Schraube Das dürfte dann jedoch kein Problem sein. Würde mich aber freuen, wenn auch andere Fahrer ob Fl oder PreFL diesen Umstand bestätigen würden!
| | Anonym :1143 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
