hast du schon mal geprüft ob die Sicherung für die Heizung auch in Ordnung ist und auch im richtigen Steckplatz 15 des Sicherungskasten sitzt. Ist eine simple Maßnahme und schnell nachgeschaut.
Gruß Hubert
Hallo Leute,
es sind gerne die von den Magneten in den Ventilen sitzenden beweglichen Teile verdreckt.
Man kann die Dinger ganz gut aufschrauben und sieht dann drinnen massive Metallzylinder an denen unten eine Spitze zum verriegelndes Warmwasserkreislauf ist. Diese mit 2000er oder 1000er Schmirgelpapier säubern (man kann teils einen bräunlichen Belag sehen) unten die Spitze und das Gegenstück aus Gummi sauber machen und dann...
Die Ventile bewegen sich wieder wenn Strom am Magneten anliegt und verschließen die Warmwasseröffnung, also geht die Heizung auch wieder aus. Nix getauscht keine Zauberei, nur Dreck aus dem Kühlkreislauf weggemacht und gut ist
