Tipps und Technik R170 » » Thema: Wasser tropft in den Beifahrerfussraum Höhe Knickstelle Fussmatte .... ?! |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.07.2017 um 20:38 Uhr
| Puh...also nirgends in den Motorraum gekippt? Gut, nicht falsch verstehen, aber...
Wenn du es an die Frontscheibe kippst läuft es auch seitlich in den Ablauf. Den kannst du ruhig mal oben reinigen bzw. dort den Dreck rausholen (falls vorhanden). Dito die beiden hinteren Abläufe an der Heckscheibe. Kippst du da was rein kommt es schwallartig raus, allerdings nicht so dosiert, da das Zeug in und über die Schürze läuft.
Also, dann ist wahrscheinlich der Klimaablauf dicht. Das sollte nich auf die lange Bank geschoben werden, da der Verdampfer durchgammelt - und dann gute Nacht Katarina!!!!
Wagen auf die Bühne und mit etwas langem dünnen (Bowdenzug, Draht mit gebogenem runden Ende bzw. Lasche o.ä.) vorsichtig die Tüllen bearbeiten und versuchen da was rauszuholen. Vielleicht irgendwas zum saugen (dünner Aufsatz) mitnehmen. Mit den Händen kommst du da schwer hin (letztens gecheckt). | Antworten
User seit 19.09.2011
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.07.2017 um 20:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 28.07.2017 um 21:00 Uhr ]
Mmickey schrieb:
Jepp, geht bei nächster Gelegenheit auf die Auffahrrampen, werde die Stellen am Unterboden schon finden ....
Links und rechts über dem Getriebe am Unterboden...Tu dir aber einen Gefallen und nimm ne Bühne oder ne Grube, das nervt schon so genug...Hoffentlich ist es nur unten verdreckt (meistens aber schon)... | Antworten
| | Anonym :946 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
