User seit 03.05.2004
User seit 09.07.2016
| Geschrieben am 10.07.2016 um 20:33 Uhr
| Moin,
Was gibt es denn neben dem Geräusch sonst noch so an Symptomen?
Mangelnde Leistung, Fehlerspeicher?
Links vom NWS ist die Wapu. Aber den Riemen hattest du ja auch runter, richtig?
Gruß Christoph
Mercedes Slk 230 mit üblichem Schnickschnack, C 180 Sportcoupe ohne Gimmicks | Antworten
User seit 10.10.2014
| Geschrieben am 11.07.2016 um 06:56 Uhr
| Wird das Geräusch schneller, wenn du Gas gibst?
Für mich hört sich das so an, als wenn ein Kettenglied lose an drei Stellen im Motor anschlägt. Kann aber auch von einem angetriebenen Aggregat kommen.
R170 200 FL 10/2000
Meine Statistik:
Mit 181.000 km im September 2014 gekauft
20.000 km seitdem gefahren
Bremslichtschalter erneuert, Drosselklappe neu, Scheinwerfer abgedichtet, Scheibenwischergestänge erneuert, Lenkungsdämpfer erneuert, Auspuffhalt | Antworten
E-Mail an Zippi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.07.2016 um 07:09 Uhr
| Moin Zippi
Kettenglied lose kann nicht sein. Dann würde die Kette reißen. Angetriebenes Aggregat kann auch nicht sein, er hatte ja die Riemen runter und das Geräusch ist noch da. Aber besser ist schon die Kontrolle. Also mal die Zündspulen raus und den Ventildeckel abnehmen und nach dem rechten (Gleitschien, Nockenwellenrad, Kette) sehen.
Gruß Christoph
