Tipps und Technik R170 » » Thema: Glühbirne hinten rechts versenkt. Wie komm ich da ran?
User seit 11.08.2012
 Geschrieben am 24.04.2016 um 23:36 Uhr
Danke schonmal für die vielen Ideen.
Stock habe ich auch schon versucht, war eher contraproduktiv. Jetzt sehe ich sie nicht einmal mehr
An Staubsauger dachte ich auch schon..dann werde ich das mal morgen versuchen.
Wenn das alles scheitert, kommt man da auch anders hin? Durch geschickten Ausbau von etwas?
Mache mir hald sorgen, dass die umherwandert und irgendwann mal die Dachmechanik beschädigt oder so.
  E-Mail an Padibert    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   muptschneider
User seit 06.03.2013
 Geschrieben am 25.04.2016 um 08:52 Uhr
Na ja, wenn du die Heckschürze abnimmst, kannst du die seitlichen Entlüftungs-Abdeckungen abnehmen und dann in den Grund reinfassen.
Habe ich beim Umbau der hinteren Wasserabläufe auch so gemacht weil mir die große Mutter mit Scheibe da unten reingefallen ist.
Dann machst du gleich den Umbau mit und hast auch da Ruhe. VG
SLK R170, 200K FL 06/2001 obsid./Leder sw. Holzausführung: Eukalyptus; 112.000km; seit 03/13 bei mir, soll bleiben bis...?
  E-Mail an muptschneider    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.01.2013
 Geschrieben am 25.04.2016 um 12:07 Uhr
Ein Stück gebogener Draht mit doppelseitigem Klebeband versehen, damit kannst du dann auf die Suche gehen. Wie vor genannt ist ein Magnetteleskopstock auch nicht verkehrt um verlorengegegange Metallteilchen wieder aus den Tiefen zu befördern.
Zur Vorbeugung, damit nichts mehr in die Ecken fällt, einfach einen Lappen o.ä. vor dem Werkeln in die Hohlräume stecken. Wenn dann mal etwas fällt, dann wenigstens nicht so tief und weit.
  E-Mail an felixfix    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   werner71
User seit 21.06.2014
 Geschrieben am 25.04.2016 um 16:24 Uhr
Die Glühbirne aus Glas steckt in einer Fassung aus Kunststoff. Da wird ihm ein Magnet sicher wenig helfen...
Werner
SLK 200 preFl Baujahr 1998
  E-Mail an werner71    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   rollo320
User seit 17.11.2015
 Geschrieben am 25.04.2016 um 16:29 Uhr
verstehe gar nicht warum da so viel diskutiert wird. Ich habe am letzten Wochenende meine Heckleuchte kurzer Hand ausgebaut (10 min) um Sie gegen eine andere zu tauschen (Glasbruch). Der Einbau hat ebenfalls 10 min gedauert.
Der Clou: Bei der Gelegenheit fiel mir auch eine "verlorene" Glühbirne entgegen, die offenbar der Vorbesitzter dort verloren hat.
Ihr glaubt gar nicht, was für einen Krach so eine kullernde Glügbirne verursachen kann! Bei dem Bremsen und Beschleunigen hat es kurz geklötert! Und ich hatte schon einen Fremdkörper im Auspuff in Verdacht...
SLK 320 Mopf Blau, Designio, Automatik, Xenon, elektr. Sitze
SLK 230 Mopf Schwarz AMG, Designio, 6-Gang, Xenon
BMW E46 320i 6-Zyl. mit KME-Gasanlage
... Aprilia SL1000 und Yamaha R1
(man gönnt sich ja sonst nix)
  E-Mail an rollo320    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   werner71
 Geschrieben am 25.04.2016 um 16:41 Uhr
Weil wir hier in einem Forum sind und jeder gerne seinen Senf dazugeben möchte
Werner
   Martin 57
User seit 18.05.2006
 Geschrieben am 26.04.2016 um 08:11 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Martin 57 am 26.04.2016 um 08:12 Uhr ]
hier geht es nicht um einen Leuchtkörper der in die Heckleuchte gefallen ist, sondern am hinteren Seitenteil reingefallen ist. Da kannst du deine Heckleuchte 10 mal aus und wieder einbauen da kommst du nämlich mit den Fingern nicht dran ohne die Heckschürze
abzubauen.
Und wird hier gerade diskutiert wie bekomme ich das Teil dort wieder raus ohne die Schürze abzubauen.
LG. Martin
Gardasee 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - ????
  E-Mail an Martin 57    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.04.2016 um 10:37 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Padibert am 28.04.2016 um 10:38 Uhr ]
abzubauen.
LG. Martin
Eben..genau das war ja das Problem. Habe es aber tatsächlich auch ohne Ausbau der Heckschürze geschafft. Bzw. eher weniger ich, sondern vielmehr meine Freundin - kleinere Finger und so.
Wenn man es schafft, das Teil mit nem Stock etwas nach vorne in Richtung Gestänge zu schubsen, kann jemand mit kleinen Händen da rein greifen und sie raus holen.
Aber eines ist klar..mir passiert das nie wieder - ab jetzt nur noch mit Lappen darunter.
Vielen Dank auf jeden Fall nochmal für de vielen Tipps und beste Grüße
Padi
 Geschrieben am 29.04.2016 um 10:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von felixfix am 29.04.2016 um 10:06 Uhr ]
Werner
Komisch, an meiner Glühbirne ist die Fassung aus Metall.
Irgendwie muss ja auch der Strom zum Glühfaden geleitet werden.
Was hast du denn für Glühbirnen, welche nur aus Glas und Kunststoff bestehen?
Und wie leuchten die ohne Metall?
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 30.04.2016 um 14:29 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 30.04.2016 um 14:31 Uhr ]
abzubauen.
Moin!
Lampenfassungen aus Kunststoff
Man kann auch die entspr. Seitenverkleidung lösen bzw. ausbauen.
Ciao Uwe
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :882
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.551.311
