User seit 09.07.2014
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 16.12.2015 um 15:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 16.12.2015 um 15:38 Uhr ]
Moin!
Der Neigungssensor war zunächst in einem weiß-transparenten Gehäuse (wie manche Batterien) verbaut und wurde irgendwann (FL?) abgelöst durch einen Sensor im schwarzen Gehäuse (in dem Zuge hat sich auch der Anschluß am Sensor geändert - glaub' Steckergehäuse wurde kleiner)... beide waren kinderfaustgroß. Angeschossen ist der Sensor an der PSE. Erkennbar ist die Geschichte auch an der Mittelkonsole... der Kopf links von dem rechten Sitzheizungsschalter zeigt ein Fahrzeug samt Abschlepphaken. Bei "nur Alarmanlage", also ohne Abschleppschutz, fehlt dieser Schalter und der "Alarm aus"-Schalter rechts neben Warnblinker hat eine LED, die ansonsten im "Abschleppschutz aus"-Schalter sitzt.
Belesen kann man sich zu den Schaltern in der BDA.
Ach ja... wer Alarm hat, kann den Abschleppschutz simpel nachrüsten. Dazu braucht man den Sensor, Halter, 3-4 Schrauben und den Schalter. Wer's richtig machen will, tauscht dann noch den Alarmanlagen-Schalter (ohne LED). Dann muß nur noch ein Loch in die Mittelkonsolenblende für den neuen Schalter (Werkzeug dafür haben größere NL). Vorverkabelt ist das alles. Evtl. muß das dann noch per SD aktiviert werden, dazu gibt's dann ggfs. 'was im WIS. MB hat die Nachrüstung seinerzeit selbst angeboten, da damit die Vers.-prämie sank. Und die PSE muß dazu den Anschluß haben - sollte sie aber auch bei Alarm, wenn sie nie bzw. richtig getauscht wurde.
Ciao Uwe
User seit 27.02.2012
User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 16.12.2015 um 17:58 Uhr
kauba1 schrieb:
Mensch Uwe, Du hast ja unheimliche Kenntnisse. Woher weißt Du denn das alles? VG Dieter.
Moin Dieter!
Ganz einfach aus Erfahrung... da war 'mal jemand, der einen Abschleppschutz nachgerüsten wollte und da haben wir 'ne Suchmaschine gequält und verglichen und der Freundliche am Tresen tat das seinige dazu. Das es in den NL Werkzeuge zur "Schalterlochfräsung" gab, wusste ich von meinem seeligen W123... hätte aber nie gedacht, daß es soetwas auch für den R170 noch gibt. Es gibt sogar eine Schablone für die Blende um den Schalt-/Wählhebel... zB. für einen Standheizungsschalter.
Aber das Wissen darum geht langsam verloren... in der NL in Kiel haben die soetwas monatelang nicht mehr gemacht gehabt und ewig nicht "bei einem so modernen Fahrzeug".
Ciao Uwe
User seit 12.09.2005
| Geschrieben am 17.12.2015 um 09:53 Uhr
| ...Da lag ich mit meinem Alarmanlagen Sensor für die Neigungserkennng nicht falsch.
Aber...
wer nachrüsten braucht zum og. Schalter , Sensor auch die EDW Sirene mit Akku
Klar kann man es auch an das org. Horn anschliessen, nur klingt dies bescheiden.
Anfangs hatten die Neigungssensoren wohl in den BJ 96-98 öfters Probleme und wurden dann modifiziert..bzw ersetzt.
E-Mail an Masterplan2000 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
