Tipps und Technik R170 » » Thema: Mein SLK jault beim Losfahren auf den ersten Metern
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 )
   kauba1
 Geschrieben am 13.07.2014 um 02:46 Uhr
Mach' einfach einen Neustart. Wenn er dann nicht mehr jault, hängt es mit der SLE zusammen. VG Dieter.
User seit 17.10.2007
 Geschrieben am 13.07.2014 um 11:00 Uhr
Motor neu starten habe ich schon versucht, aber bringt leider nichts. Es brennt auch keine Kontrollleuchte. Mein Benzinverbraucht liegt allerdings bei ca. 12 Litern... Kompressoröl habe ich getauscht, aber auch das brachte nichts. Dazu habe ich noch Riemen, Spannrolle und Umlenkrolle erneuert. Alles ohne Erfolg. Hat der Kompressor irgendeine Dichtung, die kaputt sein könnte und ein solches Geräusch verursachen könnte? Es ist ja definitiv drehzahlabhängig, also um so mehr Gas um so lauter. Oder aber irgend ein Tier hat mir irgendwelche Schläuche angelöchert. Es irritiert mich nur, dass 4 Werkstätten, darunter die 2 Mercedes-Benz Niederlassungen Nürnberg keine Ahnung habe. (und wohl auch keinen Bock)
LG
Phil
  E-Mail an biGGs    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 13.07.2014 um 11:02 Uhr
Komme gerade vom Fotografieren. Bei mir sieht's da so aus (alles original):
   kauba1
 Geschrieben am 13.07.2014 um 11:08 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 13.07.2014 um 11:10 Uhr ]
Keine Dichtung am Kompressor, die in Verdacht kommen könnte. Könntest ja den Kompi kurzzeitig vom Riemen nehmen um dem Verdacht nachzugehen. Viel Erfolg! Dieter.
User seit 24.02.2014
 Geschrieben am 13.07.2014 um 11:32 Uhr
Hallo Philipp,
zu der unklaren Unterdruckleitung:
wahrscheinlich hat ein Vorbesitzer die UD-Leitung mal geflickt oder ersetzt und dabei in Ermangelung eines gerade Verbindungsstücks ein T-Stück genommen. Die überflüssige Öffnung wurde dann mit dem Schlauch und der Schraube verschlossen.
Gruß!
Michael
SLK 230 Komp. Autom. FL 2001, schwarz/schwarz-yellowstone designo
  E-Mail an spidermike    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 13.07.2014 um 14:46 Uhr
Moin!
Der Stecker beim TE ist offen/defekt (hat aber vermutl. nichts mit dem Geräusch zu tun).
Ciao Uwe
 Geschrieben am 13.07.2014 um 20:55 Uhr
Hey Dieter, danke für das Bild. Ja, sieht wohl so aus, als hätte da jemand bei mir gepfuscht. Sollte zwar kein Problem sein, aber werde ich wieder so verlegen, wie es original vorgesehen ist.
Frage: Kann ich den Kompressor vom Riemen nehmen und dann fahren? Sprich fahren ohne Kompressor? Die größere Riemenscheibe würde dann wohl ohne Riemen drehen, kann da was passieren? Wenn nicht, würde ich das mal versuchen, dann kann ich die Geräuschquelle besser lokalisieren.
Danke für die wertvollen Tipps!
Philipp
   Michi
User seit 11.08.2012
 Geschrieben am 13.07.2014 um 21:18 Uhr
Jetzt muss ich doch mal nachfragen, ich dachte dieses Heulen in den ersten 90 sekunden ist auf Grund der SLE normal oder etwa nicht??
SLK 230 Kompressor (FL)
  E-Mail an Michi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.07.2014 um 22:53 Uhr
Hi Michi,
ein bisschen Jaulen ist ja ok, aber das bei mir ist eine ganz andere Größenordnung. Ich hab das Auto jetzt 7 Jahre und das Problem kam erst in den letzten Monaten auf.
Philipp
   kauba1
 Geschrieben am 14.07.2014 um 07:01 Uhr
@Michi: Wüßte nicht, dass bei meinem [230/01) in der Kaltlauflaufphase (den ersten 90 sec) gejault wird. Ich werde speziell nochmal darauf achten, wenn ich heute morgen zur Post fahre. VG Dieter.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :686
mbslk.de ... The SLK-Community27.590.875
