Tipps und Technik R170 » » Thema: Probleme beim öffnen des Daches
 Geschrieben am 26.07.2006 um 12:57 Uhr
Bei meinem slk200 hatte ich vor 2 Monaten das gleiche Problem . Kofferraumdeckel ging auf und zu ansonsten tat sich nichts . Nach dem auswechseln der Dachendschalter bei DC (glaube es sind 3 Stück) keine Probleme mehr . Kosten 445 Euro . Ich denke das Dach geht auch nicht zu wenn die Verrigelungen im Scheibenrahmen z.B. verrigelt melden ( hängen ) . Ich wollte es zuerst auch nicht glauben daß die Dachendschalter an dem Problem schuld sind , wurde aber eines besseren belehrt . Den Schalter der meldet Kofferraumdeckel offen kann man ganz einfach prüfen , indem man Ihn hinten links wo die "Büstenartige "Abdeckung der Kofferraummechanik ist ertastet . Sollte er leichtgängig sein und beim Betätigen ein "Klacken" der Schaltfeder zu hören sein ist er in der Regel
o.k.
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 12.04.2007
 Geschrieben am 12.04.2007 um 12:57 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Siba am 12.04.2007 um 12:59 Uhr ]
Ich habe ja schon so einiges hier gelesen was die Möglichkeit sein könnte warum das Dach nicht richtig funktioniert.
Mein Problem ist seit einigen Wochen, dass das Dach meines Kleinen SLK 200 mal schließt und öffnet ohne Probleme und machmal beim Schließen öffnet nur der Kofferraum und dann geht es nicht weiter. Das Gleiche Problem habe ich auch beim öffnen manchmal regt sich da gar nix
Ich kann mir nicht so wirklich vorstellen das es der Mirkoschalter ist wie hier oft vermutet wird. Kann es auch an der Batterie liegen? Wenn das Radio, die Lichtanlage oder / und die Klimaanlage beim öffnen des Daches an sind oder ich nicht lange Strecken gefahren bin geht zu 99% Sicherheit das Dach nicht auf.
Gerade jetzt wo der Sommer kommt macht der Kleine mucken
  E-Mail an Siba    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 12.04.2007 um 13:35 Uhr
@Siba: Genau dieses "mal gehts, mal gehts nicht" deutet meiner Meinung genau auf die Microschalter hin, da das Problem temperaturabhängig ist und sich teilweise auch durch Stöße/Erschütterungen beeinflussen läßt.
Mit anderen Worten: Lasse die Schalter überprüfen/tauschen bzw. mach da selbst. In den Tipps&Tricks ist das gut beschrieben!
Harald
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 16.04.2007 um 09:37 Uhr
Harald
Vielen Dank ich werde es überprüfen lassen bei DC. Ich war bereits bei dem Händler der mir das Auto verkauft hat. Das Problem war nur bin ich öfters schon dahin gefahren funktionierte das Dach ohne Probleme. und die Strecke ist nicht gerade kurz. Können die den Fehler auch in der Fehlerlesung (heißt doch so??) sehen wenn das Dach in dem Moment funktoniert? Selber machen das werde ich mir sparen da ich noch Garantie auf das Dach habe da ich es frühzeitig bemängelt habe. Ich danke dir schon einmal für deine Antwort
LG
frisch geschlüpft
frisch geschlüpft
User seit 18.06.2007
 Geschrieben am 21.06.2007 um 23:37 Uhr
Bei meinem geht sporadisch das Dach nicht auf. Verriegelung öffnet (hörbar und sichtbar unter der Abdeckung im Dachhimmel), Kofferaum schwenkt hoch, aber Dach öffnet nicht. War schon in der Werkstatt und die haben mir nur eine neue Batterie verkauft - die Schalter wären in Ordnung sagten die - hatten aber keine Ahnung warum es trotzdem nicht aufging. Angeblich gäbe es keine Probleme mit den Mikroschaltern bei meinem Wagen , sonst wäre da ein Fehler im Steuergerät gepeichert. Meistens geht es am nächsten Tag dann wieder. Was kann da das Problem sein ? (habe manschmal fast den Eindruck, dass es evt. nur mechanisch festhängt, weil im Schlechtfall der Abstand Dach/Wisnchutzschutzscheibe nach dem Öffnen der Verriegelung mir kleiner vorkommt als wenn es sonst öffnet).
P.S.: hat jemand ein Foto wie die Dichtung an der Windschutzscheibe korrekt über dem Verriegelungsmechanismus langlaufen laufen muss?
  E-Mail an OpenRoofDriver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 22.06.2007 um 02:13 Uhr
Nimm mal ein Sprühöl und fette alle Glenke nach und fette die 2 Dorne, die vorne in die Microschalter reinlaufen.
Bei mir hat es an dem Gelenk am Übergang vom Variodach zur C-Säule oben gehangen. EIn bisschen Öl und gutr wars
Mekkes
http://www.mekkes.de / http://shop.mekkes.de
   yankeedoodle
User seit 16.09.2006
 Geschrieben am 18.07.2007 um 12:57 Uhr
Nun ist das Problem des nichtöffnenden Daches auch bei mir aufgetreten. Die Tipps wie Austausch der Mikroschalter oder Einfetten der mechanischen Teile würde ich gerne befolgen, jedoch wie kann ich das Dach manuell entriegeln, damit es sich öffnet?
Beim Betätigen des Schalters versenken sich die Scheiben, der Kofferraumdeckel öffnet sich und man merkt, daß das Dach zurückfahren möchte, aber nicht entriegelt wird...
  E-Mail an yankeedoodle    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   GONZO
User seit 28.06.2004
 Geschrieben am 18.07.2007 um 13:29 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von GONZO am 18.07.2007 um 13:30 Uhr ]
Hi Namensloser,
manuell kannst du es lt. der Bedienungsanleitung öffnen. In der Anleitung ist der genaue Vorgang beschrieben.
Allerdings würde ich dir davon abraten da es ersten mit der Gefahr der Beschädigung des Dachs verbunden sein kann und zweitens meist danach einen Besuch bei Mercedes zur Folge hat.
Wenn das Dach so wie von dir beschrieben nicht öffnet, dann einfach einmal mit der flachen Hand (links und rechts) auf das Dach schlagen. Dieses sollte genau in dem Bereich der Dachschalter / Verriegelung stattfinden. Die Stelle ist an der Dachvorderkante zum Scheibenrahmen hin jeweils aussen Richtung Seitenfenster. Meist löst sich das "verklemmte" durch die Erschütterung dann wieder.....
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen"
  E-Mail an GONZO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   yankeedoodle
 Geschrieben am 19.07.2007 um 13:14 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von yankeedoodle am 19.07.2007 um 13:15 Uhr ]
Mit "Handauflegen" habe ich es schon versucht, hat aber nicht geholfen.
Die Beschreibung zum manuellen Öffnen/Schließen des Daches hatte ich natürlich durchgelesen, aber ich habe mir vorgestellt, das Dach, nachdem ich die Verriegelung manuell betätigt habe, automatisch mit Motorkraft öffnen zu können. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich diese manuelle Verriegelung mittels der Inbusschraube im Dachhimmel betätigen kann...
Gruß Phil
   slk-HH
User seit 10.01.2007
 Geschrieben am 20.07.2007 um 20:34 Uhr
Also bei mir dachte ich zuerst auch, daß es an den mikroschaltern liegen würde, habe dann auch nach Anleitung das Verdeck mit den Mikroschaltern freigelegt, aber die waren es nicht. Durch Zufall fiehl mir ein weiterer Riegel auf (siehe Foto) der links z.B. im Dachholm hinter/links der linken Schulter hinterhackt. Der Haken greift hinter eine "Schraube" (siehe Pfeil), diese kann man durch drehen so justieren, daß er nicht mehr dadran hängen bleibt.
Nein, ich bin nicht die Signatur, ich putz hier nur.
  E-Mail an slk-HH    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :881
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.563.536
