Tipps und Technik R170 » » Thema: Teillastentlüftung Teillastventile reinigen ohne Demontage der Ansaugbrücke
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 )
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 03.05.2013 um 14:27 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 03.05.2013 um 14:34 Uhr ]
Hallo Ralf,
in Handschuhen habe ich Größe 10,5. Es ist lediglich eine sehr enge Stelle im Bereich der Ansaugbrücke, wenn man daran vorbei ist wird es wieder geräumiger
Ich schraube zwar gerne, nur wenn ich es mir ersparen kann das ganze Geraffel abzubauen, arbeite ich lieber 1/2 Stunde ohne zu sehen was ich tue
Für diese Arbeit bietet es sich an, die Motorhaube in die Wartungsstellung zu bringen, man hat mehr Bewegungsfreiheit und mehr Licht.
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-NonEco R171
   kauba1
 Geschrieben am 03.05.2013 um 14:58 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 03.05.2013 um 15:00 Uhr ]
Alles, was diese Sklavenarbeit dem Schrauber erleichtert, verdient ein drei-faches Hoch! Ich habe ja noch - weil es so zuvor beschrieben worden war - die Düsen ersetzt. Dabei gingen 2 Sätze zu Bruch. Das letzte Paar konnte ich nur reindrücken, weil ich die Messingdüsen um einige tausendstel Millimeter schlanker polierte. Dann war die Erfahrung, dass eigerntlich auch bloßes Durchstochern genügen würde, ein Schritt nach vorne.
Wenn's jetzt tatsächlich mit kühner Verrenkung auch klappt, ist das wieder eine große Erleichterung. Darum Schrauber's Daumen hoch! Dieter.
   convertible
 Geschrieben am 03.05.2013 um 17:52 Uhr
Hallo Dieter,
ja, so kommen wir insgesamt voran, jeder steuert etwas bei und am Ende ist das Licht
Ich habe heute festgestellt, dass der Motor runder lief, seine volle Leistung hatte und das Getriebe schaltwilliger war. Es ist schon erstaunlich was diese leichten Druckunterschiede im Motor bewirken.
Das Durchstochern der Ventile hat sich gelohnt.
Beste Grüße
///AGM-NonEco R171
   Björn77
User seit 23.02.2013
 Geschrieben am 03.05.2013 um 17:56 Uhr
Moin
Klasse Anleitung. Daumen hoch!
Ich werde es auch mal testen.
Ist das beim FL alles identisch? Oder habe ich wieder ne Extrawurst?
Danke und Gruß
Björn
R170 SLK 230 Kompressor, Bj.2002, 131tkm, Automatik
VW LT35, Wohnmobil, Bj.1991, 90tkm
  E-Mail an Björn77    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
 Geschrieben am 03.05.2013 um 17:58 Uhr
Hallo Björn,
sorry, das weiß ich leider nicht. Der FL hat ja eine etwas andere Abdeckung und Ansaugrohr/Druckrohr Verlauf als der PreFl, somit kann es gut sein, dass einige Teile demontiert werden müssen. Aber die Ansaugbrücke würde ich dort lassen wo sie ist. Irgendwie muss es gehen!
Beste Grüße
///AGM-NonEco R171
   Michi
User seit 11.08.2012
 Geschrieben am 03.05.2013 um 19:38 Uhr
Hallo Convertible
Danke für den Tipp!!
Ich hoffe es funktioniert auch so ähnlich beim FL, dann erspar ich mir den ganzen Ausbau.
Gruß Michi
SLK 230 Kompressor (FL)
  E-Mail an Michi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 03.05.2013 um 19:50 Uhr
Betätige dich doch einfach mal als 'Junger Pionier' und berichte dann. Viel Erfolg dabei! Dieter.
   convertible
 Geschrieben am 03.05.2013 um 20:01 Uhr
Von rechts, also von der Getriebeseite hinein zu kommen ist etwas einfacher als am Servobehälter vorbei. Am besten reicht man sich mit der rechten Hand Dinge wie Zange, Draht etc in die linke Hand an, um diese nicht unnötig oft heraus ziehen zu müssen. In Bispingen ist ja morgen Schrauber Event, wer Interesse hat kommt einfach vorbei
Beste Grüße
///AGM-NonEco R171
   Michi
 Geschrieben am 03.05.2013 um 20:05 Uhr
Ich würde zu gern nach Bispingen kommen aber aus Nürnberg ist das schon etwas weit, vielleicht nächstes Jahr.
Im Laufe des Sommers werde ich mich an die Teillastentlüftung wagen und werde natürlich berichten, wie das ganze beim FL funktioniert sofern nicht jemand schneller ist.
Gruß Michi
   Doc4matic
User seit 14.05.2012
 Geschrieben am 03.05.2013 um 20:41 Uhr
Nabend
Erst mal Gratulation!!!
Und jetzt mal eine Frage ohne das ich gerade im Motorraum hänge! Geht das vielleicht auch von unten?
Tschüss
Ein "A" (160), ein "C" (240T) ein "E"(280T) und ein "SLK" 230 R170!
  E-Mail an Doc4matic    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :666
mbslk.de ... The SLK-Community27.534.495
