Tipps und Technik R170 » » Thema: beschlagene Scheiben bei Regen?
   JIG
User seit 05.12.2011
 Geschrieben am 25.06.2012 um 20:25 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von JIG am 25.06.2012 um 20:34 Uhr ]
TonyDom schrieb:
Kannst du das mal genauer beschreiben bitte?!
Hi, ich hatte
1. Das bekannte Problem mit der Umluftklappe, die sich zwar schloss, aber nicht mehr über den Umluftschalter öffnen ließ. Ich habe sie offen arretiert mit einem Gummikeil. Reparatur finde ich zu aufwändig, Umluft nutze ich praktisch nie.
2. Verstopfte Verdeckabläufe vorn Fahrerseite hinten beide Seiten. Deshalb stand ein regelrechter kleiner See vorn links und hinten rechts lief das Wasser in den Fensterschacht der kleinen Dreiecksfenster, in den Innenraum Beifahrerseite und ein Standgewässer hatte ich dort auch.
Vorn half eine Druckspülung mit heißem Wasser aund das Säubern und Öffnen der Rückschlagventile der Seitenkammern der Ablaufwanne.
Hinten links war auch eine Druckspülung ausreichend. Hinten rechts nicht. Dort hatte sich hinter der Stoßstange ein etwa 10 cm langer Lehmpropfen im Ablauf gebildet. Es half nur, den Stoßfänger abzubauen und mit einem Schweissdraht das Zeug heraus zu pulen.
Der Wagen ist von Feuchtbiothop zur absoluten Trockenzone geworden. Teilweise lief der Rotz vorher in Tropfen die Scheiben herunter von Innen nach ca. 30 Min. Fahrtzeit. Bei Regen bereits nach 5 Min.
Viele Grüße und ABS
Jens
Nach 11 Jahren MX-5:
"quicksilver" 03er R170 200K
  E-Mail an JIG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 29.12.2011
 Geschrieben am 25.06.2012 um 20:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von TonyDom am 25.06.2012 um 20:42 Uhr ]
Ahso ja ne, da reden wir von unterschiedlichen Sachen.
Bei mir, ob Regen oder trocken oder sogar Dach offen (somit entfällt die Theorie Umluftklappe) verhält es sich folgendermaßen:
Klima aus, Gebläse aus: Alles normal, kein Beschlagen.
Klima aus, Gebläse ein: Man sieht richtig, wie beim ersten Pusten bereits die Scheibe beschlägt.
Klima ein: Das Gebläse pustet die beschlagene Scheibe wieder frei.
Dabei spielt es keine Rolle, ob ich auf warm oder kalt stelle.
Wie gesagt, ich kenne das bei vielen Fahrzeugen mit Klima, und denke, das ist normal.
  E-Mail an TonyDom    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.06.2012 um 20:42 Uhr
moin
- Abläufe verstopft ? Wassereintritt
- Wasser im Bodenbereich ? Wassereintritt durch/ an vorderen Radkästen möglich (ich hatte mir im Aquaplaningbecken im Fahrsicherheitszentrum Lüneburg die Innenkotflügel zerdeppert und dann auf der Beifahrerseite ca. 2 Liter Wasser) im übrigen auch im rechten Schweller so viel Wasser dass es beim Bremsen gluckste
- mangelhafte Entlüftung ? bei feuchter Kleidung
aber dann immer nur ganz kurz leicht angenebelte Scheiben, welche durch Lüftung sofort frei werden müssen
- auch ohne Klimaanlage darf es im Innenraum zu keinem Feuchtigkeitsstau kommen.
Ich habe auch nach längerer Standzeit keine beschlagenen Scheiben, parke nur draußen (Garage bleibt sauber ) und Klima ist nur bei Hitze an.
Gruß Johann
   JIG
 Geschrieben am 25.06.2012 um 20:50 Uhr
Dann vermute ich mal, dass das Kondenswasser nicht ablaufen (kann) und es im Klimasystem nie trocken wird. In dem Fall würde ich mal längere Zeit ohne Klima fahren oder die KA einige Zeit 10 Min. vorm Ziel abzuschalten.
Viele Grüße und ABS
Jens
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1594
mbslk.de ... The SLK-Community29.539.516
