User seit 24.10.2004
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 17.02.2012 um 13:16 Uhr
| kauba1 schrieb:
Wenn Du den Text schreibst, findest Du unter den Smilies eine Leerzeile. Daneben steht 'Durch-suchen'. Hier klickst Du drauf und landest auf Deiner Festplatte. Dort suchst Du das Bild. Double-click und Schwuppdich ist es in Deinem Text. bis hierher richtg...
Hallo Dieter,
aber mit paint geht das leider nicht....sondern so
rechter Mausklick auf`s hochgeladene Bild
linker Mausklick auf bearbeiten
dann erscheint rechts eine Spalte mit Bearbeitungsmöglichkeiten
linker Mausklick ganz unten auf Größe ändern
dann erscheint rechts ein Leerfeld mit der Bezeichnung Breite X Höhe
den Haken anklicken und Web klein 448X336 anklicken und unten mit OK bestätigen.
Das Programm verlassen und speichern
Claus | Antworten
User seit 26.09.2002
User seit 20.11.2004
| Geschrieben am 17.02.2012 um 18:08 Uhr
| Hallo Jungs
Also es geht schon ohne Federspanner. Hinten reicht der hydraulische Wagenheber ,das geht ratz faz und vorne kann man 2 gute Gurtspanner verwenden. Beim lösen sollte man aber etwas vorsichtig sein und im Wechsel die Spanner lockern.
Gruß Manfred
Der Unterschied zwischen einem Mann und einem Jungen ist der Preis der Spielzeuge ! | Antworten
E-Mail an Mamut Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.05.2011
| Geschrieben am 17.02.2012 um 18:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Alex-k84 am 17.02.2012 um 18:13 Uhr ]
ich habe vor kurzem auch die Federn getauscht.
Hinten brauchte ich keinen, das geht so, vorne hatte ich den Universalen.
Das geht auch, ist aber umständlicher.
Das Probel ist einfach, das die Gewindestangen zum Spannen der Feder ziemlich nah am Querlenker sitzen und man wenig Spiel zum hin und her bewegen hat.
Das ist beim Ausbauen erstmal kein Problem. Ich habe beim Ausbauen den Wagen hochgebockt, dann einen Hubwagenheber unter dem Querlenker angesetzt und die Feder so zusammengedrückt, dann musste ich weniger spannen.
Beim Einbauen muss man jedoch schauen, dass die Feder sehr genau gespannt wird, da man ja auf Grund der Gewindestangen wenig Platz hat, den Spanner samt Feder zu bewegen(ca 1 cm). Da die Feder im Querlenker genau in der Kerbe sitzen muss, muss man vor dem einspannen sehr genau gucken, da man wie gesagt die Feder mit spanner max. 1 cm nach links oder rechts bewegen kann, bevor man am Querlenker ankommt..
Mercedes W210 E430T BJ 2000
Mercedes W170 SLk 230 K BJ 99 Prefl
Neu im Programm:
Mercedes W170 SLK 200 K BJ 01 FL 30.000 km, leider noch ein wenig verbeult, aber ich arbeite dran
Standort Essen | Antworten
E-Mail an Alex-k84 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.03.2010
User seit 07.01.2012
