Tipps und Technik R170 » » Thema: Kompressorleistung versagt unterm Fahren
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
User seit 16.10.2011
 Geschrieben am 20.11.2011 um 16:29 Uhr
Danke Rechtsfahrer - bin ja froh, dass dieses Problem (hoffentlich recht einfach) zu beheben ist. Pierburg ist bestellt aber ans Löten traue ich mich nicht. Würde das komplette K40 Modul tauschen, denn wahrscheinlich müsste ich das nach meinen Lötversuchen ohnehin .
Ein Münchner in Frankreich!
2000er PreFl 230k AMG
  E-Mail an MaSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 03.08.2009
 Geschrieben am 22.11.2011 um 13:53 Uhr
Nur mut! Wenns kaputt sein sollte dan schadet ein Lötversuch nichts. Zudem sind die Lötkleckse so groß das es auch ohne Lesebrille kein Problem ist.
Wenns wieder geht kannst Du ja das "neue" wieder zurückgeben.
CU
-Rechtsfahrer-
  E-Mail an -Rechtsfahrer-    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.12.2011 um 18:00 Uhr
Auf den Erfolg ein Bier.....
Also um den Forumsbeitrag mit einem Erfolg zu krönen hier die Resultate. Hatte den Pierburg09 bestellt und erhalten so wie das K40 gekauft.
Um die Fehlersuche einzugrenzen habe ich heute morgen erstmal den LMM gegen den Pierburg getauscht. Gestern wars nämlich so schlimm, dass mein SLK keinen Leerlauf mehr hatte und abgestorben ist und nach dem Pierburg Einbau schnurrt er wieder wie wenn nichts gewesen wäre. Also erstmal auf jeden Fall die Schuld beim LMM gefunden und das K40 baue ich zunächst noch nicht ein.
Vielen Dank für die Tipps die zum Erfolg führten.
Evtl. mache ich noch den Temperaturfühler neu rein, denn der Leerlauf ist im kalten Zustand nicht optimal.
   kauba1
 Geschrieben am 02.12.2011 um 18:14 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 02.12.2011 um 18:30 Uhr ]
N'Abend!
'Evtl. mache ich noch den Temperaturfühler neu rein...' Auf jeden Fall! Kostet ja nur 13 €. Vorher Kühlerschlussdeckel kurz öffnen um etwaigen Druck abzulassen, sonst gibt's 'ne kleine Gesichtsdusche (schmeckt scheußlich das Zeug).
Danach noch eine Dose Einspritzdüsen-Reiniger vor einer Betankung reinkippen. Dann läuft er noch besser. Wer SilverCruisers Beitrag gelesen hat, was da für Dreck aus den Düsen rauskam, nachdem er die Dinger zweimal in den Ultraschallreiniger geworfen hatte, bezweifelt nicht mehr den Sinn dieser sehr einfachen Maßnahme. Viel Erfolg! Dieter.
 Geschrieben am 02.12.2011 um 18:18 Uhr
Danke,
hast Du zufällig die Teilenummer vom Temperaturfühler ?
   kauba1
 Geschrieben am 02.12.2011 um 18:26 Uhr
Kein Problem:
   c-man
User seit 08.07.2005
 Geschrieben am 02.12.2011 um 19:37 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von c-man am 02.12.2011 um 19:41 Uhr ]
Ich empfehle hierzu den Beitrag von Ralf (ramius):
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=73020&forum=5&start=0&highlight=
Die von meinem Vorschreiber eingestellte Teilenr ist falsch.
c-man
  E-Mail an c-man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.12.2011 um 19:42 Uhr
Gut aufgepasst, Ulrich!
   kauba1
 Geschrieben am 02.12.2011 um 20:45 Uhr
Auf vielfachen Wunsch (überflüssig anzumerken, dass die Korrektur der Ziffer von Tresenmann stammt):
   kauba1
 Geschrieben am 02.12.2011 um 20:58 Uhr
Vielleicht sieht man's da besser:
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :959
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.593.893
