Tipps und Technik R170 » » Thema: Blinker hinten und Bremslicht brennen ständig durch |
User seit 08.07.2005
| Geschrieben am 27.08.2011 um 19:51 Uhr
| Hallo Paul,
die Adresse einer zu verlinkenden Website kann man via Copy ‚N Paste direkt aus der Adresseleiste des Browsers in den MBSLK-Beitragseditor kopieren (Stichworte: Strg+A (markieren), Strg+C (kopieren), Strg+V (einfügen)).
Allerdings ist wegen der Darstellungsschwächen von MBSLK bei langen URLs der Umweg über einen URL-Verkürzer (z.B. http://tinyurl.com) empfehlenswert. Unter „An Example“ ist dort die Vorgehensweise beschrieben.
Zum Thema:
Das gleiche Phänomen hatte ich vor einiger Zeit an meinem W203. Dort brannten in kurzen Abständen mehrfach die Blink- und Bremslichtleuchten sowohl links als auch rechts durch. Zuerst hatte ich die defekten Leuchtmittel immer mit irgendwelchen Noname-Produkten von der Tanke ersetzt. Irgendwann hatte ich die Faxen allerdings dicke und habe alle Leuchten in beiden Leuchteinheiten mit teureren, aber offensichtlich standfesteren Philips-Leuchten ersetzt. Ergebnis: seit über einem Jahr kein Defekt mehr.
Vor diesem Hintergrund liegt Pedros eingangs geäußerste Vermutung („schlechte Birnen“) zumindest im Bereich des möglichen.
Ulrich | Antworten
E-Mail an c-man Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.10.2010
| Geschrieben am 27.08.2011 um 20:34 Uhr
| Hallo Ulrich,
vielen Dank für Deinen Tipp mit der Verlinkung.
Werde es bei Gelegenheit mal ausprobieren.
Zu dem Problem mit den Birnen ........, wenn es wirklich an der Qualität der Birnen lag, dann ist es ja einfach, dies wieder in den Griff zu bekommen.
Ferndiagnose !!!! ??????? !!!!!!! ist schwierig.
Deshalb ist es immer gut, wenn auch andere User ihre Erfahrung hier einbringen und testen können.
Gruß Dieter-Paul | Antworten
E-Mail an Schrauber-Paul Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.05.2011
User seit 30.12.2007
| Geschrieben am 29.08.2011 um 14:00 Uhr
| Hallo Bruno,
Du solltest schon unterscheiden, ob die Birnen wirklich durchgebrannt sind (nachgemessen ?) oder nur ausgestauscht wurden, weil sie nicht geleuchtet haben. Das ist zweierlei.
Ich habe Blinker und Bremslicht-Birnen auch ausgetauscht, weil ich dachte, sie wären hin, sahen auch schon alt aus. Die neuen Birnen fielen dann aber genau wie bei Dir in Kürze wieder aus, was mich mal zum Nachmessen gebracht hat: Birnen ok, Kontakt verkokelt. -> Lösung wie 1001mal beschrieben.
In den USA hat MB übrigens deshalb eine kostenlose Rückfruf/Austauschaktion gemacht, vermutlich aus Angst vor der schärferen Produkthaftung. Bei uns verkaufen sie fleißig Birnen
Es gäbe aber noch einen anderen möglichen Grund: Du fährst ständig mit Blinker an und Fuß auf der Bremse
Viele Grüße,
Cruiser
SLK230K FL, BJ04, 90Tkm | Antworten
User seit 18.11.2005
| Geschrieben am 30.08.2011 um 23:22 Uhr
Schrauber-Paul schrieb:
Wenn Du wie schon vorgeschlagen wurde die Suchfunktion bedienst wirst Du etliche Beiträge zu diesem Thema finden.
Am anschaulichsten finde ich den Beitrag von Kiwi (am 16.06.2007 eingestellt). Ich bin mal so frei und lege die von ihm erstellten Bilder
hier in diesen Beitrag noch mal ein.
Hai,
schön das die alten Bilder immer noch anderen helfen.
Mal ein langzeitupdate Update von mir:
Das löten der Rücklicht-Kontaktfläche hält jetzt seit 4 Jahren und weiteren 60 tkm.
Alle anderen Birnen sind noch die ersten und haben jetzt knapp 130tkm. Das damals getauschte Bremslichtbirnchen stamt aus meinem alten Fiat Tipo und war dort schon 300tkm im Einsatz.
pedro schrieb:
Hallo Bruno,
Es kann nur sein das du schlechte birnen verwendest, einen schlechtem kontakt wie hausrocker schreibt kann nicht sein , da durch schlechtem kontakt der strom niedriger wird, und die birnen nicht fur 100% brennen konnen, die spannung ist an jede birnen am auto gleich, und kann links hinten nicht mehr sein wie am anderen stellen.
gruss Pedro.
Naja, bei elektrischen/elektronischen Bauteilen definiert sich die Haltbarkeit ja nicht nur über die Betriebstunden sondern auch sehr oft über die Schaltzyklen/ Wechsel der Betriebszustände.
Fazit: Fassung genau anschauen, ggf. nachlöten. Falls der Kontakt i.o. ist weitersuchen ...
Grüssle - Kiwi
"6663"
E-Mail an Kiwi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1065 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
