User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 16.08.2011 um 19:20 Uhr
| Ich glaub, das Universum hat was gegen mich.
Ich hab heute in der Firma einen passenden Adapter gefunden.
Dem Äußeren nach ist da ein HL-340 Chipsatz drin.
Auch die Homepage WCH.CN hab ich gefunden, auf der es den Treiber
geben soll.
Aber der läßt sich partout nicht auf meinem Rechner installieren.
Windows XP mit SP2.
Ich versteh die Welt nimmer. | Antworten
E-Mail an Tobi F Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.08.2011 um 20:08 Uhr
geben soll.
Windows XP mit SP2.
Nabends,
schick mir mal ne eMail dann schicke ich dir meine Treiber.
Bei der Abfrage nach dem Fehlen der digitalen Signatur, diese brav per Mousklick absegnen.
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de
-------------------------------------------------------- | Antworten
| Geschrieben am 16.08.2011 um 21:08 Uhr
wenn noch jemand eine Idee hat... immer her damit.
Der Treiber von Ramius konnte sich zwar einigermaßen installieren lassen.
(zweimal die Kompatibilitätsabfrage übersprungen)
Leider ist im Gerätemanager immer noch das gelbe Ausrufezeichen da.
Verdammt.
Das Universum hat was gegen mich und meinen SLK.
Tobi | Antworten
User seit 08.12.2010
| Geschrieben am 17.08.2011 um 11:10 Uhr
| Zum ODB Gerät kann ich nichts sagen, nur generell zur Verwendung der seriellen Schnittstelle:
Wenn du ne lokale COM Schnittstelle hast, die funktioniert, dann liegt es denke ich nicht daran. Serielle Kommunikation ist genormt. Solang du also die richtige Baudrate, Parität, Stopbits, Flusskontrolle gewählt hast und das serielle Kabel (!) nicht kaputt ist, muß das auch funktionieren, solang die Treiber geladen sind und eben kein gelbes Ausrufezeichen haben.
Bei dem USB zu seriell Adapter ruhig mal nen anderen USB Port probieren.
Ich würde ja testweise mal empfehlen anstelle vom speziellen seriellen Gerät mal nen 2ten PC zu nehmen, der ne serielle schnittstelle hat. Auf beiden Seiten Hyperterminal aufmachen, passende Baudrate überall einstellen, wenn du auf PC1 was tippst, muß es auf PC2 erscheinen und umgekehrt.
E-Mail an hausrocker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.08.2011 um 11:47 Uhr
ich würde auch erstmal den com-Port testen, ob da alles ok ist. Dafür brauchst Du aber keinen zweiten Rechner (weitere Unsicherheit), sondern nur einen loopback-Adapter, sprich einen RS232-Stecker oder Kabel, bei dem Pin 2 und 3 verbunden sind. Dann Handshake(Flusskontrolle) aus, dann sollte im Terminal jede gedrückte Taste doppelt erscheinen (falls im Terminal lokal echo an ist, sonst 1x mit loopback, 0x ohne).
Sie auch z.B. hier
http://mschrod.de/Elektronik/AVR/Atmega%20Allgemein/RS232/Kabeltest.html
SLK230K FL, BJ04, 90Tkm | Antworten
| Geschrieben am 17.08.2011 um 17:14 Uhr
| Vielen Dank für den Tipp.
Das werde ich definitiv mal ausprobieren.
Jedoch glaub ich nicht, daß es daran liegt.
Denn ich kann den Laptop mit dem Behringer DCX2496 verbinden und
da einwandfrei meine Einstellungen durchführen.
Es könnte höchstens noch am Kabel liegen.
Da hatte ich das beiligende Muxer-Kabel verwendet.
Und beim Behringer ein anderes.
Heute kommt bestimmt der Adapter von Amazon.
Im Labor hab ich noch einen weiteren Adapter gefunden.
Ich werde einfach weiter durchprobieren.
Tobi | Antworten
| Geschrieben am 18.08.2011 um 21:37 Uhr
so, es gibt Licht am Ende des Tunnels.
Der Adapter von Amazon ist angekommen.
Und ich hab auch in dem Blister eine CD gefunden.
Der Treiber lässt sich installieren.
So. Muxer angeschlossen.
Car-Soft gestartet.
Die Fehlermeldung heißt jetzt anders.
"Diagnosis Cable not correct" oder so ähnlich.
Also es scheint, als wäre die serielle Verbindung zum Muxer in Ordnung.
Aber die Verbindung zwischen Muxer und Fahrzeug nicht.
Ich hab einen 320er FL von 2000. Demnach die eckige OBD2 Dose.
Jemand eine Idee ?
Tobi | Antworten
| Geschrieben am 18.08.2011 um 21:55 Uhr
| Hi Tobi,
Schliesse mal zuerst den Flachstecker an den SLK (Haubenöffnung) dann Schlüssel ins Zündschloss auf Stufe II umdrehen, dann alle Kabel mit dem Multiplexer und PC verbinden, dann den PC hochfahren und dann OBD II im Carsoft wählen, dann sollte das eigentlich funktionieren...
