Tipps und Technik R170 » » Thema: Schiebekasten im Getriebe defekt !
   PsychodolicZ
User seit 14.06.2010
 Geschrieben am 23.07.2010 um 08:39 Uhr
Hans_Dampf schrieb:
Wenn du ne Bühne oder sowas hast und keine 2 linken Hände, sollte das auch in Eigenregie gehen!!!
kannst dann auch gleich nen Ölwechsel machen oder wurde das schon durchgeführt?
Und 500 Glocken sind ne Menge Holz aber fährst ja nen Benz
Arbeitszeit: Auto aufbocken, Öl ablassen, Ölwanne abschrauben,Schaltschieber rausbauen und Platine runternehmen, sauber machen oder durchmessen, alles zusammenbauen und Öl drauf... Mehr isses eigentlich nicht
Ja 2 wochen nach dem Getribeölwechsel ist der Fehler aufgetretten. Auto lief im Notlauf
  E-Mail an PsychodolicZ    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 23.07.2010 um 09:00 Uhr
Dann vielleicht erstmal kontrollieren:
- Getriebeölstand
- Ölaustritt im/am Stecker zum Steuergerät
Harald
 Geschrieben am 23.07.2010 um 13:17 Uhr
Stimmt fehlendes Getriebeöl wäre auch ne Möglichkeit aber meinste soviel könnte aus der Steckerbuchse laufen dass der nach 2 Wochen in Notlauf geht?
   HarryB
 Geschrieben am 23.07.2010 um 13:39 Uhr
Das vielleicht nicht. Aber vielleicht hat die Werkstatt zuwenig (oder zuviel) aufgefüllt?
Mein Hinweis auf den undichten Steckanschluß am Getriebe war auch eher so zu verstehen, daß dadurch Kriechströme zwischen den Kontakten entstehen könnten, welche das Getriebe(-steuergerät) dann irritieren.
Harald
   PsychodolicZ
 Geschrieben am 24.07.2010 um 13:17 Uhr
kann mir einer mal sagen ob die paltine vom Getriebeölwechseln kaputt gehen
kann ?
   PsychodolicZ
 Geschrieben am 26.07.2010 um 10:07 Uhr
so Platine gewechselt! Automatik schaltet butterweich Nichts ruckelt mehr
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1079
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.633.766
