Tipps und Technik R170 » » Thema: Hydraulikpumpe läuft nach abstellen meines Slk`s weiter. |
User seit 01.11.2005
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 17.10.2010 um 22:59 Uhr
slk200schw schrieb:
Durch die Manuelle Betätigung habe ich bemerkt, dass es schwer geht.
Welche manuelle Betätigung meinst Du ?
Manuell mit dem Schlüssel oder manuell mit dem Schalter im Innenraum ?
Der Unterschied:
Nur beim betätigen mit dem Schlüssel wird auch die Tankklappe mit Druck oder Unterdruck versorgt
Um also den Stift zu ölen und anschließend zu testen:
Tankklappe öffnen und per Schlüssel immer wider auf und abschließen...bis der Stift weit genug 'rauskommt'.
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 18.10.2010 um 16:51 Uhr
| Hi!
Wenn Dein Fehlerbild auf zu wenig Saft(Volt) am Verbraucher hinweist, würde ich mal zuerst - hört, hört! - den Masseanschluss vom Minuspol der Batterie zur Karosserie (ca. 15 cm langes schwarz ummanteltes Kabel, gebogen, am Blech der Karosserie mit 13er-Schraube befestigt) cleanen: 13er Schraube lösen, Anschluss blank schmirgeln und wieder gut festziehen. Dann Erfolg der Maßnahme überprüfen. MfG Dieter.
DKW junior, Ford 17M P3, BMW: 2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30), aktuell: BMW316i(E36) + SLK 230A/98 177000km natürlich mit ÖSTK | Antworten
| Geschrieben am 18.10.2010 um 18:27 Uhr
| Hallo, Helmut!
Das kannst Du ja nachprüfen, wenn Du das ausprobierst nach einer längeren Fahrt. Dann ist ja die Batterie normalerweise randvoll. Es kann auch der für den Tankdeckel zuständige Hydraulikschlauch sein, der ab oder undicht ist. Da mußt Du eben hinten im Kofferraum die Anschlüsse überprüfen evtl. mit einem Helfer. MfG Dieter. | Antworten
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 18.10.2010 um 22:44 Uhr
der dritte Beitrag vom User Palli über eine gerissene Membran vom Kofferraumschloß könnte dein Problem lösen, sh. http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=30558&forum=5
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval
In freudiger Erwartung auf unser H-Kennzeichen | Antworten
| | Anonym :990 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
