Tipps und Technik R170 » » Thema: Benzin Einspritzdüsen reinigen
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
   SilverCruiser
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 07.03.2010 um 21:33 Uhr
bessere Ansicht ....
MERCEDES ... nur echt mit dem Stern !!!
   SilverCruiser
 Geschrieben am 07.03.2010 um 21:36 Uhr
Nun nochmal die Düsen mit Reinger pur gefüllt und mittels 2 Kabelsn angetaktet das das Zeuchs reinläuft - senkracht stehen lassen und den Reinger einwirken. Hab dann eine Einwegspritze mit einem Gumischlauch versehen und die Düsen wieder angetaktet. Da kam doch glatt wieder was raus ....
Dann mit dem Mund und gleichzeitigem Antakten reingeblasen bis alle Flüssigkeit raus war.
in umgekehrter Reihenfolge eingebaut und fertig ... DICHTUNGEN erneuern und check auf Dichtigkeit des Systems VOR der Probefahrt!!!
   SilverCruiser
 Geschrieben am 07.03.2010 um 21:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SilverCruiser am 07.03.2010 um 21:39 Uhr ]
Resultat: Motor läuft wieder bestens und ohen Ruckeln im Leerlauf. Die Abfrage der Einspritzwerte via der PLG Anlage brachte eine stabilere Einspritzung zutage...
Filterwechsel also ein Mythos ? DAS muss jeder für sich selbst entscheiden nach diesen Bildern .... nich tmal der Hauptfilter vermag die Verschmutzung aufzuhalten, was passiert denn dann wenn man den garnicht wechselt? km-Stand ca. 130 tkm ... !!!
MYTH BUSTED !!!
   stolus
User seit 05.09.2007
 Geschrieben am 15.03.2010 um 20:04 Uhr
Hi SilverCruiser,
meiner hat jetzt auch 130tkm runter.
Ab dem 1.4 geht die Saison wieder los und ich bin schon fleißig am schrauben.
Erstmal vielen Dank für Deinen ausführlichen Bericht.
Einfach TOP !!
Ich habe heute bei der E-Bucht auch zugeschlagen und einen Ultraschallreiniger gekauft.
Das Gerät lässt sich ja vielseitig einsetzen.
Was für einen Reiniger hast Du verwendet?
Es gibt ja spezielle Ultraschallreiniger habe ich gesehen.
Mit Autos und Frauen ist es doch immer das selbe: Man hegt sie und pflegt sie, kauft alle möglichen Extras und wenn sie dann vollkommen ausgestattet und richtig eingefahren sind, dann bummst ein anderer in sie hinein!
  E-Mail an stolus    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Running-Man
User seit 20.08.2007
 Geschrieben am 17.03.2010 um 11:20 Uhr
Moin Chris,
wie immer ein Top-Tipp von dir
Hatte mir direkt bei Conrad das Gerät für 29,95 EUR incl. einer Flasche Konzentrat gekauft. Alle Düsen und den Drückregler für 4 x 7 Minuten gereinigt und siehe da........mein Standgaspumpen ist fast weg (vorher hatte er im Stand immer ein munteres auf und ab zwischen 700 und 900 U/min, das ist jetzt fast weg) Selbst die Drosselklappe passt in das kleine Conrad Gerät wenn mann sie hochkant reinstellt und in 2 Arbeitsgängen arbeitet.
Man sollte nur darauf achten das man die Düsen VOR dem Reinigen kurz antaktet damit der Rest Benzin raus kommt.........ich habe das nicht gemacht, was dazu geführt hat das sich erst im Ultraschallbad die Benzinreste mit der Reinigungsflüssigkeit vermischt haben. Nun ist der vormals durchsichtige Deckel wegen der Dämpfe zum Milchglas mutiert
Thomas
P.S. zur Zeit liegt mein Rasierer im Ultraschallbad
  E-Mail an Running-Man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Renni
User seit 21.10.2008
 Geschrieben am 17.03.2010 um 21:22 Uhr
Alles sehr Aussagekräftig und gut beschrieben. Noch ein paar Fragen zum Ultraschallreinigungsgerät, wieviel Fassungsvermögen in ml und die Maße des Korbes. Welcher Hersteller und am besten noch die Artikelnummer.
Besten dank schon mal.
Renni
Klar soweit !!!
  E-Mail an Renni    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   4slk
User seit 07.06.2006
 Geschrieben am 18.03.2010 um 00:58 Uhr
Hallo Chris,
gut beschrieben. Nur eine Frage zur Sicherheit: ...Antakten...?
2 Kabel/Prüfklemmen (+/-) und 12 Volt draufgeben?
Der Elektronikhändler mit dem 'C' am Anfang wird sich bestimmt über einen besseren Umsatz in diesem Segment freuen
Aus Neugier, wie liest du deinen Fehlerspeicher aus? ODB oder xx Pin mit Multiplexer? Nach C@rS0ft sieht deine Hardcopy nicht aus?
CU
Robert
"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" (Walter Röhrl)
  E-Mail an 4slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Renni
 Geschrieben am 19.03.2010 um 19:39 Uhr
Na Super, eine Antwort auf die Frage wieviel Fassungsvermögen in ml noch auf die größe des Korbes oder des Herstellers habe ich jetzt immer noch nicht.
Und warum sollte ich das Teil bei C..... kaufen, wird sícherlich noch in anderen Märkten angeboten.
Also ich bitte nochmals um die Daten, Danke.
RENNI
Klar soweit !!!
   Running-Man
 Geschrieben am 19.03.2010 um 19:55 Uhr
Moin Renni,
Chris ist nicht oft Online.
Ich hab mir diesen bei Conrad gekauft, reicht völlig
ULTRASCHALLREINIGER EMMI 4
Best.-Nr.: 825187 - 62
0,6 Liter Wanne und vor allem ist eine Flasche Reinigerkonzentrat dabei.
4 Einspritzdüsen passen rein, die Drosselklappe z.B. nur zur Hälfte hochkant, also nur in 2 Phasen zu reinigen. Den Korb kannste eh nicht benutzen wenn du benzingetränkte Teile reinigen willst sonst ist der direkt hin.
Thomas
 Geschrieben am 20.03.2010 um 10:33 Uhr
Moin Thomas
...ich denke ich schicke dir meine Düsen Ende des Jahres mal zu oder ich schlage mal zu wenn der Discounter so ein Ultraschallgerät mal im Angebot hat.
Gräfliche Grüße vom Grafen
http://adel-verpflichtet.blogspot.com/
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :652
mbslk.de ... The SLK-Community27.534.603
