Tipps und Technik R170 » » Thema: Hilfe! Nerviges "Quieeek" |
User seit 31.08.2003
| Geschrieben am 03.10.2003 um 08:59 Uhr
habe diese Geräusch auch manchmal. Am Anfang dachte ich auch es wären
die Stoßdämpfer. Ist bei mir aber nicht der Fall. Dieses Geräusch ist bei mir nicht ständig. Es tritt vermutlich nur bei einer bestimmten Betriebstemperatur auf. Zudem nur bei einer Motordrehzahl kurz über der Leerlaufdrehzahl.
Dann ist diese Geräusch auch im Stand zu höhren. Die Drehzahl bei der dieses Geräusch auftritt ist aber nicht konstant einzuhalten. Aus diesem Grund
konnte ich die Ursache noch nicht herausfinden. Mein Tipp geht in Richtung
Keilriemen. Ist echt nervig, offenes Dach, langsam fahren oder im Schub bergab, und dann diese Geräusch, wie quitschende Stoßdämpfer.
Gruß Stefano | Antworten
E-Mail an stefanoluengo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.10.2003 um 10:49 Uhr
| Hallo erstma,
dieses Geräusch kommt definitiv nicht von den Stossdämpfern. Habe das bei menem Wagen auch, beim Anfahren oder beim Beschleunigen mit sehr niedriger Drehzahl. Muss am Motor hängen, ein Kollege mit seinem C 230 K hat das selbe Problem und die Werkstatt konnte bei ihm nichts finden.
Was bei mir jetzt noch so ein Problem ist, wenn ich mit sehr warmen Motor an der Ampel oder so stehe, qietscht irgendwas im Leerlauf. Wenn ich ein bissi auf's Gas gehe ist es wieder weg. Weiss da jeman was?
Grüsse aus dem Vogelsberg... Major. | Antworten
E-Mail an Major Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.10.2003 um 11:31 Uhr
| Moin...
@Major...da kann überall herkommen..da hilft wohl nur einmal die Motorhaube zu öffnen und den Ort des Geschreis zu lokalisieren
Könnte der Flachrippenriemen sein...die Wasserpumpe etc.pp
Vielleicht "wachst" du mal deinen Flachrippenriemen..es gibt im Zubehoer so einen Wachsstift (gelb) der speziell für Flachrippenriemen oder Keilriemen gemacht ist....somit wird nerviges Gequietsche oder rauher Lauf eliminiert.
Dennoch...es kann natürlich auch woanders herkommen...
Gruß Andreas
Greetz from Gifhorn Castle ! | Antworten
| Geschrieben am 03.10.2003 um 14:11 Uhr
Major schrieb:
Hallo erstma,
Gib mal ganz wenig von der Reifenmontagepaste auf den Rippenriemen, innen und außen. Prüf auch mal den Riemenspanner, wenn der den Geist aufgibt, gibt es größere Probleme, da dann der Riemen wegfetzt und der Motor überhitzen kann. Die Lima könnte auch beteiligt sein, es ist schwer eine Ferndiagnose zu machen, da zu viele Komponenten beteiligt sind.
Ich habe z.B. im Leerlauf ein leises feines Tickern (nicht von den Ventilen), das bei Drehzahlanhebung weg ist. Ich konnte es bis heute nicht lokalisieren.
Grüße, Lucky
| | Anonym :815 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
