User seit 18.05.2009
| Geschrieben am 04.08.2009 um 15:00 Uhr
61hschts schrieb:..Kann man - falls bereits Öl im Kabelbaum, aber noch nicht am Steuergerät angekommen ist - nicht ein zweites Ölstoppkabel vor dem Steuergerät einbauen?
Klingt gut. Und würde theoretisch wohl auch funzen. Aber wie willst Du das Kabel aus dem armdicken 'Seil' von Kabeln, die dort ankommen, herauslösen? Ganz davon abgesehen, es erst mal zu finden. Und das sich das ned inzwischen in andere Kabel-Weichen verteilt hat, ist auch ned sicher. Also eher nicht praktikabel... | Antworten
E-Mail an Autobahnfink Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 06.08.2009 um 08:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von HarryB am 06.08.2009 um 09:08 Uhr ]
61hschts schrieb:
Hi Namensvetter, vielleicht eine dumme Frage:
Sorry, hab Deinen Eintrag gerade erst gesehen.
Um den Kapillareffekt zu stoppen, reicht es, den "Ölnachschub" abzustellen. Wenn also ein Ölstopkabel zwischen der "Ölquelle" Nockenwellenversteller und dem Kabelbaum eingesetzt wurde, wird kein Öl mehr am Steuergerät austreten.
Dann sollte es reichen, alle verölten Stellen/Stecker etc. zu reinigen...wenn das Steuergerät bis dahin noch keinen Schaden erlitten hat.
Harald | Antworten
User seit 15.06.2009
