Tipps und Technik R170 » » Thema: 32er mit besserer Leistung durch bessere NKT Pumpe (Johnson) |
| Geschrieben am 18.07.2009 um 10:54 Uhr
| Hallo
Welche Fördermenge hat denn die Original Pumpe?
Bei der 90 Liter Pumpe kann ich mir zumindest nicht vorstellen einen postiven Efekt zu erreichen.
Das sind 9 Eimer Wasser pro Minute. Wenn ich mir die Leitungen so anschaue dürfte das kaum zu realisieren sein. Zumindest nicht mit den üblichen Drücken.
| ![](images/pix.gif) |
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2115
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 19.07.2009 um 00:44 Uhr
branding schrieb:
Pumpe 3, die Johnson CM30 hat einen bedeutend höhere Durchflussrate als die Bosch-Pumpe und gilt auch als weniger anfällig wie die Originale MB Pumpe.
fischmanni schrieb:
Die originale bringt 21 Liter/ Min, stimmts
Das sollte eigentlich vollkommen ausreichen. Denke mal alles andere bringt nur was mit geänderter Verrohrung bzw. anderen Wärmetauschern.
Egal welcher Durchfluss, die Anfälligkeit ist der Hoffnungsträger
![Krawalla](images/userbilder/user233201)
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 216
User seit 28.06.2007
![branding](images/userbilder/user275071)
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 13
User seit 01.05.2009
| Geschrieben am 26.07.2009 um 15:12 Uhr
| Guten Tag.....
Hat jemand die Anleitung zum Pumpentausch aus dem WIS?
Wuerde mich freuen wenn ich mich auf eine Anleitung abstuetzen kann.
Dann noch eine Frage zur Leistungsangabe der Foerdermenge.
Bei der Bosch steht 1200 dm3 / Stunde bei 0,3 bar. Bedeuted das nun das 20 Liter pro Minute durch die Leitung fliessen?
Wenn ja dann muesste doch die Bosch besser sein. Die Johnson gibt ja 9 Liter/min an.
Oder mache ich da einen Umrechnungsfehler?
Freue mich auf Antwort.
Daniel | Antworten
E-Mail an branding Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.07.2009 um 16:20 Uhr
Auf meiner Johnson steht 22,5 l/min
| Geschrieben am 27.07.2009 um 15:53 Uhr
Hallo Pebu
Da kann was nicht stimmen, oder mit welchem Druck arbeitet denn die Pumpe im 32er? Denn,
bei der Johnson CM30P7-1 steht:
0,1 Bar -> 26,0 Liter/min
0,2 Bar -> 19,5 Liter/min
0,3 Bar -> 09,8 Liter/min
und bei der neuen Bosch:
0,3 Bar -> 20,0 Liter/min
Demnach müsste die Bosch, gegenüber der CM30, doppelt so stark sein. Selbst wenn die Pumpe zwischen 0,1 und 0,2 bar druck arbeitet.
Was ich aber nicht verstehe ist, warum die Pume mit niedrigerem Druck eine höhere Durchflussrate hat. Kann mir das einer mal erklären? | Antworten
| Geschrieben am 27.07.2009 um 18:49 Uhr
| @branding:
Ich habe meinen Wert vom Typenschild der Pumpe her.
Woher sind die Werte, die Du gepostet hast ??????
| Geschrieben am 27.07.2009 um 20:24 Uhr
| In der PDF vom Link im ersten Posting finde ich nur:
26 l/min bei 0.1 bar
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :1064
Mitglieder: 8
Im Chat : 0
