Tipps und Technik R170 » » Thema: Riemenwechsel am SLK 32 AMG
   Olaf M
User seit 04.11.2004
 Geschrieben am 12.07.2009 um 19:30 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olaf M am 12.07.2009 um 19:31 Uhr ]
Moin!
Da fährt man aktuell auch 32er und dann kommen solche Sachen!
Wieso bitte fliegt Dir der Rippernriemen nach kurzen Einsprühen mit WD40 um die Ohren? Dann werde ich mir das Teil bei meinem auch einmal genauer angucken...vorsorglich...ohne WD40...
Viele Grüße aus dem Süden von Hamburg > Olaf
Mit Asphaltbrenner unterwegs...
  E-Mail an Olaf M    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Alex32
User seit 05.03.2007
 Geschrieben am 13.07.2009 um 07:43 Uhr
Olaf M schrieb:
Moin!
Hallo Olaf,
hab auch keine Ahnung warum er gerade in dem Moment gerissen ist.
Werde nun aber einen Neuen aufziehen, ist ja preislich alles recht überschaubar. Vielleicht finde ich ja beim Aufziehen den Grund.
Alex
  E-Mail an Alex32    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Alex32
 Geschrieben am 18.07.2009 um 10:54 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Alex32 am 18.07.2009 um 11:52 Uhr ]
so meinen Riemen hatte ich gewechselt, dabei fiel mir aber auf, dass er auf der Spannrolle nicht sauber mittig lief, sondern zu 1/4 über dir Rolle nach aussen hin drüber geht. War aber erst mal kein Problem. Zur Sicherheit und weil es mir keine Ruhe lies, bin ich zu Mercedes nach S-Üntertürkheim (PWI) und bat einen Meister aus der Motorenabteilung sich das mal an zu schauen. Er sagte, ich solle keinen Meter mehr fahren, das sei höchst gefährlich. Der Riemen würde wieder reißen und wenn das bei hoher Geschwindigkeit passiert, schlägt er mir den Kühler und Kompressor etc. kaputt. O.K. der Wagen blieb natürlich bei MB stehen und verschwand sofort in den heiligen Hallen der PWI. Ich wurde dann noch nach Hause gefahren und der Meister wollte sich am nächsten Morgen nach dem Finden des Grundes melden. So um 8.30h bekam ich den Anruf, dass sich die große Rolle, welche auf der Kurbelwelle sitzt nach vorne gearbeitet hat und deshalb der Riemen schief lief. Ersatzteile über 250,- und mind 2h Arbeit der Profis. So nun aber das Gute daran. MB macht die ganze Sache auf Kulanz. Uff!! Auf meine Frage wie ich zu der Ehre komme, teilte mir der Meister mit, dass dieses Problem ab und zu an M112 Motoren auftritt und dies MB bekannt ist. Er meinte dann, dass der AMG Motor so im Großen und Ganzen ja auch ein M112 Motor sei und es deshalb in die Kulanz fällt. Er bestätigte, wenn sich das Rad gelöst hätte mit dem Riemen wäre dies ein kapitaler Motorschaden geworden!!! Noch mal Schweine Glück gehabt. Und Dank an die Jungs der PWi in S-Untertürkheim.
Schaut deshalb lieber alle mal nach, ober euer Riemen sauber mittig über die Spannrolle rechts neben der großen Rolle aus der Kurbelwelle läuft.
Grüße Alex
   AMG55
User seit 11.08.2004
 Geschrieben am 18.07.2009 um 19:29 Uhr
Hallo Alex,
was hat den Dein 32 an Gesamtkilometern drauf?
Es gibt im WIS eine Anweisung, dass der Schwingungsdämpfer
beim Kundendienst nach Rissen überprüft werden muß.
Gruß Thomas
Lieber reich im Heim als heim ins Reich.
http://www.slk-rems-murr.de
  E-Mail an AMG55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   AMG55
 Geschrieben am 18.07.2009 um 19:31 Uhr
wofür die allerdings 2 Stunden brauchen ist mir
Schleierhaft.
Aber das kann Dir ja egal sein musst es ja zum Glück
nicht bezahlen.
Gruß Thomas
   AMG55
 Geschrieben am 18.07.2009 um 20:14 Uhr
Schwingungstilger Vorderansicht.
Der Gummi bekommt auf Dauer eventuell Risse und
der äussere Ring wandert heraus.
Gruß Thomas
   AMG55
 Geschrieben am 18.07.2009 um 20:15 Uhr
Rückansicht Schwingungstilger.
Auch da sollte man mit einem Spiegel den Gummi auf Risse überprüfen.
Gruß Thomas
   Alex32
 Geschrieben am 19.07.2009 um 17:43 Uhr
Hallo Thomas,
er hat derzeit 65500km auf der Uhr.
Bin froh, dass alles so glimpflich abgelaufen ist!
Grüße Alex
   Minchen
 Geschrieben am 20.07.2009 um 11:43 Uhr
Moin !
Und so sieht es aus wenn das Teil noch verbaut ist und 10mm in Richtig Kühler gewandert ist. Dem ist der Riemen aber bei höherer Geschwindigkeit geflogen.
Das Foto habe ich gemacht und stammt aus einem C 32 AMG.
Armin
Einfach nur das Leben genießen und Spaß haben !
SLK 200 2 Jahre gefahren
SLK 320 2 Jahre gefahren
SLK 32 AMG 4 Jahre gefahren
SLK 55 AMG ab 28.04.09 + C 63 AMG ab 10.07.09
  E-Mail an Minchen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.07.2009 um 12:25 Uhr
Zum Glück lässt sich der Fehler einfach festellen, zumindest jetzt da ich weiß wo und wie ich suchen soll
Anererseits wundere ich mich doch immer wieder über einige hier. Sprühen ihre Riemen ein, das obwohl Mercedes dies ausdrücklich untersagt?
Na ja, muss jeder selbst wissen.
Mein Gummi vom Schwingungsdämpfer ist auch schon leicht rissig, die Scheibe sitzt aber noch gut. Interessant wär nun folgendes zu wissen: Was würde passieren, wenn ich mit z.b WD 40 sprühen würde und es sich durch die Risse zwischen Gummi und Scheibe zieht?
Mehrjungfraumann und Blaubarschbube vereint!!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :918
mbslk.de ... The SLK-Community27.593.246
