Tipps und Technik R170 » » Thema: Tagfahrlicht flackert
   Erik
User seit 09.01.2005
 Geschrieben am 29.03.2009 um 11:44 Uhr
na ... wo bleibt den jetzt das versprochene Bild ?!?
Schönen Sonntag noch und Glückauf!
Erik
12 Zündkerzen = 12 Zyl....... lasst mich in dem Glauben !
  E-Mail an Erik    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   prinzacim
Forensextaner
Forensextaner
User seit 19.03.2009
 Geschrieben am 29.03.2009 um 14:32 Uhr
Und hier noch mal für alle Interessierten das Ergebnis
  E-Mail an prinzacim    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   schraubi
User seit 03.07.2005
 Geschrieben am 29.03.2009 um 15:48 Uhr
Sind die schon zugelassen ?
Schraubi
  E-Mail an schraubi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 29.03.2009 um 17:44 Uhr
Kriegst du den Grill noch raus, um im Notfall noch an den Abschlepphaken zu kommen?
MfG
André
Amor! Gib' mir diesen Pfeil! Ich mach' den Scheiß jetzt selbst!
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 30.03.2009 um 00:22 Uhr
Huhu
die haben eine E und RL Zulassung.
Gibt es von verschiedenen Importeuren.
Normalerweise sollte der Steg noch rausgehen
Mekkes
http://www.mekkes.de / http://shop.mekkes.de
   prinzacim
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 30.03.2009 um 14:30 Uhr
Genau! Wie Mekkes schon so schön bemerkt hat und wie man auf der Homepage (siehe erster Eintrag) lesen kann, sind die nach StVo (R87) zugelassen und - die Leiste vom Grill geht noch raus, denn - an der sind sie fest gemacht War bisschen Fummelarbeit, aber hat sich meiner Meinung nach gelohnt.
   prinzacim
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 07.02.2011 um 11:13 Uhr
Hallo in die Runde Tagfahrlicht und kein Ende. Nachdem ich nun den dritten Satz LED-Tagfahrlichter an meinem SLK hatte und alle nach ca. 3-6 Monaten den Geist aufgegeben haben (Wassereinbruch und durchgebrannt, flackern, etc.), hab ich den ganzen Sch... wieder ausgebaut und überlege gerade, die Hauptscheinwerfer als TFL zu nutzen. Jetzt mal eine Frage. Gibt es für den SLK R170 PreFL nicht irgend eine Lösung, wie das z.B. Audi oder andere Hersteller machen, dass das Fernlicht einfach zum TFL umfunktioniert wird und mit 70% Leuchtkraft leuchtet und trotzdem auch noch ein Fernlicht ist? Ich habe jetzt ein TFL-Modul gefunden unter: http://www.sw-tuning.de/LED-Tagfahrlicht-Module/Tagfahrlicht-Module/Mercedes/Tagfahrlichtmodul-fuer-SLK-R170-Bj-96-04::1076.html , dass einfach nur eingesteckt wird, aber keine ABE und keine TÜV-Zulassung hat. Ich weiß zwar nicht, was die Herren in grün (jetzt blau) oder der TÜV dagegen haben sollte, dass ich mein ganz normales Abblendlicht als TFL verwende. Ob der Rest der Beleuchtung nun mitleuchtet oder nicht, ist doch wurscht. Aber egal. Wenn jemand von Euch sein normales Abblendlicht oder Fernlicht schon als TFL nutzt, wäre ich über ein paar Infos von Euch sehr dankbar, wie man das realisiert. Von den LED-TFL bis 100.-EUR, habe ich zumindest erst mal die Nase voll. Liebe Grüße, Achim
   Foxi
User seit 13.12.2002
 Geschrieben am 07.02.2011 um 12:38 Uhr
habe das oben TFL Modul an beiden Fahrzeugen verbaut. Bei mir gab es damals aber keine Leaving Home Funktion.
Auch habe ich das Modul noch mal extra abgesichert.
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja, Florian und Michael !!
7 Jahre http://www.slk-stammtisch-karlsruhe.com
http://www.vogelmichael.de/MBSLK/Stammtische.htm
  E-Mail an Foxi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   zolli
User seit 13.12.2007
 Geschrieben am 07.02.2011 um 12:48 Uhr
Hallo ... Prinzacim (???)
auch auf die Gefahr hin, dass meine Idee recht aufwendig und nicht StVZo- konform ist:
Die bislang einzige Lösung, die nach meinem Geschmack optisch passt ist die Winterbastelei Nr. 6 von Thomas:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=53898&forum=5&highlight=winterbastelei%20nr%205
Habe das selbst (nach-)gemacht. Hat einen ganzen Samstag gedauert, aber sieht dezent und stimmig baus.
Fotos habe ich noch keine, kann ich aber machen wenn's jemanden interessiert.
... natürlich habe ich gleich Winterbastelei Nr. 5 nachgerüstet.
Zolli
  E-Mail an zolli    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   prinzacim
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 07.02.2011 um 14:40 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von prinzacim am 07.02.2011 um 14:50 Uhr ]
@Zolli:
>...Hallo ... Prinzacim (???)
Hey! "Zolli" ist ja jetzt auch nicht besser So hat halt jeder seinen Spitznamen, gell. Ich halt Prinz Acim Achim ist mein Name, steht aber auch in meinem letzten Eintrag
So, jetzt aber zum Thema. Ja, das ist natürlich eine coole Variante mit den Ringen. Setzt natürlich aber auch neue Scheinwerfer voraus, die ich ja dann auch erst mal kaufen müsste. Zu teuer und das Design gefällt mir persönlich für den SLK nicht so recht. Aber natürlich alles Geschmacksache! Ich hätte jetzt halt gerne eine Lösung, wie ich meine normalen Scheinwerfer auch als TFL verwenden kann. Das scheint mir mittlerweile die eleganteste Lösung zu sein, ohne den SLK zu verbasteln oder die Originalerscheinung verändern zu müssen. Bei http://www.sw-tuning.de wurde mir eben mitgeteilt, dass ab morgen auch ein TFL-Modul für die Fernlichter im Shop erhältlich sein wird Bei dem ist die Leuchtkraft aber fest eingestellt und kann nicht verändert werden, wie bei dem Modul für die Abblendlichter! Ich denke so eine Lösung wird es wohl werden. Aber bin für weitere Vorschläge gerne offen und dankbar. Gruß - ACHTUNG - Achim
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1088
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community29.601.399
Gehst Du in dieser Wintersaison zum Skifahren/Snowboarden/Langlaufen/Schneeschuhwandern o.ä.?
Nein - habe ich noch nie getan
Nein - in früheren Jahren war ich aber gelegentlich
Nein - in früheren Jahren war ich aber regelmässig
Ja - 1x
Ja - 2x
Ja - mehr als 2x
