Ich habe bei mir mal die Dichtung abgezogen. Es ging relativ leicht. Das Blech da drunter ist auch verbogen.
Ich denke ein festkleben der Dichtung am Heckdeckel und der daraus resultierenden Verformung kann man ausschließen. Zumal ich meine Dichtungen mit dem sündhaftteuren Fluid von MB pflege.
Gruß vom Niederrhein
Christian
"Der Niederrheiner an sich weiß nichts, kann aber alles erklären" H.-D. Hüsch
Also ich glaube, dass Du unter dem Rollo etwas zu hoch beladen hast und es nach oben durchgedrückt war. Dadurch ist die Kante beim Öffnen des Dachs "hängen geblieben" und hat den ganzen Bereich deformiert.
Deine Vermutung ist die naheliegendste.
Aber wenn man sich mal den Kofferraum anschaut und vor allem die stabilität der angesprochenen Stelle, dann müssen da schon erhebliche Kräfte gewirkt haben.
Und mir der Getränkekiste hinten drin das Dach aufmachen geht ja nun auch nicht.
Sehr komisch das Ganze.
Christian
Das einzigste was da war, war mein Billardkoe, der hat oberhalb des Rollos gelegen. Aber das tut er schon seit einiger Zeit und weist selber auch keinerlei beschädigungen auf. Desweiteren ist der ja auch ca 70cm lang und nicht nur 20cm, also so lang wie in etwa die Verformung.
Habe die Gummiedichtung mal an der Stelle abgemacht. Das Metall ist verformt und sogar an einer stelle ca 1mm leicht eingerissen (aber noch nichts Dramatisches)
Wer später bremst, fährt länger schnell!
]-- 230K preFL --[
]-- Supersprint Doppeloval --[
wie kommt es denn, dass es bei einigen an der selben Stelle ist. Bei mir war noch nichts geladen. Der Rollo sitzt auch einige cm weiter unten sodass ein Gegenstand unter dem Ausgezogenen Rollo nicht die Ursache sein kann. Wenn doch müßte der Rollo an dieser Stelle defekt sein. Oder habe ich einen Denkfehler.
